Autor Wątek: Rover nie odpala zaraz po zgaszeniu  (Przeczytany 10691 razy)
« dnia: Sierpień 06, 2017, 20:58:20 pm »
Offline pumex
  • Wiadomości: 132
    • Polonez Caro '96
Cześć,
mam taki problem w poldku z silnikiem rovera: jeśli go zgaszę i próbuję odpalić od razu to nie ma szans żeby zagadał, nawet nie próbuje. A jeśli odczekam 10 sekund, tak że usłyszę uruchamiająca się pompę paliwa (która przy włączeniu zapłonu zaraz po zgaszeniu nigdy się na zapłonie nie odpala i to normalne), to odpala od razu i działa normalnie. Jeśli włączę zapłon od razu po zgaszeniu, to słyszę że chodzi krokowiec, więc prąd na komputer idzie. Podmieniałem komputer i przekaźniki pod kompem. Nie jest to raczej problem z pompą paliwa, bo jak przy odpalonym silniku wyjąłem bezpiecznik od pompy to chodził jeszcze ładne 20 sekund.
Co jeszcze mogę sprawdzić i jak?
« Ostatnia zmiana: Sierpień 06, 2017, 21:02:33 pm wysłana przez pumex »
Odp: Rover nie odpala zaraz po zgaszeniu
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 06, 2017, 21:49:33 pm »
Offline Hagar
  • Wiadomości: 485
    • 1.6 GSi 99r
zaworek regulujący ciśnienie na listwie może ci nie trzymać ciśnienia... sprawdzisz manometrem cisnienie powinno trzymać przez oko 20 min ewent podmianka ewent rozbierz puszkę z przekaźnikami pod kompem i wtedy kiedy nie pali spróbuj zewrzeć przekaźnik od pompy paliwa by podawała paliwo i spróbuj zapalić roverze. Pompa paliwa dobija ciśnienie tylko podczas pierwszego włączenia zapłonu i kręcenia rozrusznikiem  2 powiedz dokładniej jaki to rover masz....
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 06, 2017, 22:32:36 pm »
Offline pumex
  • Wiadomości: 132
    • Polonez Caro '96
Silnik to 1,8 ale dopiero co wsadzony i póki co podpięty niestety na standardowej elektryce 1,4.
Podmienię w takim razie listwe wtryskową, bo manometru nie mam i zobaczę :) Dzięki za wskazówki
Jeszcze jedno pytanie mi się nasuwa, skoro pompa zawsze pompuje przy kręceniu rozrusznikiem to przy dłuższym kręceniu powinien przecież odpalić? A nie wykazuje takiej ochoty, to chyba wskazuje na jakiś problem elektryczny?
« Ostatnia zmiana: Sierpień 06, 2017, 22:57:03 pm wysłana przez pumex »
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 07, 2017, 20:55:43 pm »
Offline pumex
  • Wiadomości: 132
    • Polonez Caro '96
Wracam z nowymi faktami:
- odpiąłem przewód od pompy paliwa i w momencie kręcenia rozrusznikiem nie sika paliwem
- jak rozebrałem skrzynkę z przekaźnikami i ręcznie zwarłem przekaźnik od pompy paliwa, to podaje paliwo
- jak zwarłem przekaźnik na stałe i kręciłem raz za razem rozrusznikiem to odpalał za każdym razem, więc iskrę ma cały czas, a problem jest taki że w momencie kręcenia rozrusznikiem nie dostaje paliwa
- pomierzyłem przejścia pomiedzy przewodami przy małej kostce przy przekaźnikach a koncami tych kabli przy dużej wtyczce przy komputerze i wszystkie przewody mają przejścia
- nie mierzyłem przejść na przewodach od dużej kostki przy przekaźnikach (czym sterują te dwa przekaźniki przy dużej kostce?), bo nie mogę rozpracować dokąd te przewody idą
Jakieś sugestie? :)
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 07, 2017, 21:16:22 pm »
Offline Joker
  • Wiadomości: 465
  • DRIFTER
    • Drift-borek 1.6 16V
Spróbuj odpiąć przewód podcisnienja  z regulatora paliwa.
Jak długo keciles ze paliwo nie leciało ?
Może Ci paliwo spływa do baku spowrotem i musi napompować ...
Jaki silnik w  tym aucie wcześniej siedział??
« Ostatnia zmiana: Sierpień 07, 2017, 21:19:52 pm wysłana przez Joker »
17.07.2011 - Cycu - [']
22.02.2018 - Czaku - [']
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 07, 2017, 21:34:27 pm »
Offline pumex
  • Wiadomości: 132
    • Polonez Caro '96
Odpiąłem, ale nic to nie zmieniło, a kręcę długo, nawet po kilkanaście sekund. Jak włączę pompę to od razu zdrowo sika po podaniu napięcia, zresztą pompa jest nowa (wymieniana jeszcze przed swapem i na poprzednim silniku działała ok). Więc nie wydaje mi się że paliwo spływa do baku, przecież nie spłynęło by w 2 sekundy po zgaszeniu silnika, a nawet jeśli to przecież w czasie kręcenia rozrusznikiem powinno iść napięcie na pompę i powinno to ciśnienie od razu się nabić? Mi się wydaje że z jakiegoś powodu przy kręceniu rozrusznikiem komp nie steruje pompą, tylko dlaczego?
Wcześniej w aucie było 1,6 rovera, też na elektryce z 1,4 a jeszcze wcześniej Abimex
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 07, 2017, 22:02:16 pm »
Offline pumex
  • Wiadomości: 132
    • Polonez Caro '96
Sprawdzilem jeszcze jedna rzecz, wpialem zarowke w obwod pompy paliwa i w momencie krecenia rozrusznikiem pompa na pewno nie dostaje prądu (żarówka świeci się w czasie pracy silnika i świeci się gdy włączy się zapłon po odczekaniu chwili, ale nie świeci się jak kręcę rozrusznikiem)
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 07, 2017, 22:09:27 pm »
Alarmu nie masz?
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 07, 2017, 22:20:50 pm »
Offline pumex
  • Wiadomości: 132
    • Polonez Caro '96
Nie mam
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpień 07, 2017, 22:22:47 pm »
Offline Joker
  • Wiadomości: 465
  • DRIFTER
Jakie masz napięcie aku podczas kręcenia?
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpień 07, 2017, 22:27:14 pm »
Offline pumex
  • Wiadomości: 132
    • Polonez Caro '96
Zmierzę jutro, ale raczej dobre, aku jest nówka i rozrusznik też.
Generalnie problem pojawił sie po wymianie wiązki elektrycznej (chodzi o tą typowo roverową na silnik), bo stara była podrutowana, ale nie mam pojęcia już co w niej sprawdzać...
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpień 07, 2017, 22:32:11 pm »
Offline Joker
  • Wiadomości: 465
  • DRIFTER
Ciekawy przypadek, podczas kręcenia komp ma takie same sygnały jak po odpalaniu tylko obroty nizsze a jak odpali to pompa chodzi a podczas kręcenia nie hmm
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpień 07, 2017, 22:39:20 pm »
Offline pumex
  • Wiadomości: 132
    • Polonez Caro '96
No właśnie...a już mam dość tych ciekawych przypadków :(
Bo to jest pewne i potwierdzone info ze w czasie krecenia rozrusznikiem pompa powinna pracować, prawda?
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpień 07, 2017, 22:42:53 pm »
Offline Joker
  • Wiadomości: 465
  • DRIFTER
Tak, nawet pamiętam filmik Zoltana lub Jimiego jak sprawdzal wtryski.
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpień 07, 2017, 22:44:15 pm »
Offline pumex
  • Wiadomości: 132
    • Polonez Caro '96
Ostatecznie można by puścić przewód od wzbudzenia rozrusznika tak żeby dodatkowo podawał napięcie na pompę paliwa... ale to nadal nie wyjaśni nam gdzie lezy problem :/
« Odpowiedź #15 dnia: Sierpień 07, 2017, 22:45:56 pm »
Offline Joker
  • Wiadomości: 465
  • DRIFTER
Skąd jesteś ? Jakoś blisko Kato ?
« Odpowiedź #16 dnia: Sierpień 07, 2017, 22:47:35 pm »
Offline pumex
  • Wiadomości: 132
    • Polonez Caro '96
Niestety całkiem daleko, bo Gdańsk ;)
« Odpowiedź #17 dnia: Sierpień 07, 2017, 22:52:34 pm »
Offline Joker
  • Wiadomości: 465
  • DRIFTER
Aha jeszcze jedno  jakim cudem auto chodzi Ci 20s po wyjeciu bezpiecznika  z pompy ?  Powinien odrazu zgasnac ..
« Odpowiedź #18 dnia: Sierpień 07, 2017, 23:09:13 pm »
Offline Hagar
  • Wiadomości: 485
    • 1.6 GSi 99r
każde auto będzie chodzić przez co najmniej  20 sec...
z swoim roverkiem tez miałem takie przejścia po swapie... sprawdź czy nie masz spadku napięcia podczas kręcenia wałem jak napięcie spadnie ci na sterowniku poniżej 8v przekaźniki się rozłączają sterownik świruje....
dwa jakie masz wtryski bo może pompa paliwa ci podaje a po prostu go zalewa i nie jest w stanie tego przepalić
« Odpowiedź #19 dnia: Sierpień 07, 2017, 23:11:11 pm »
Offline pumex
  • Wiadomości: 132
    • Polonez Caro '96
Sprawdzę jutro napięcie :)
Ale pompa na 100% nie podaje, bo tak jak pisałem testowałem wpinajac w obwód pompy żarówkę + zdejmowałem przewód paliwowy przed wejściem na listwę i w momencie kręcenia rozrusznikiem nie ma opcji żeby poleciało choć trochę paliwa
