Autor Wątek: trzęsie roverem  (Przeczytany 19307 razy)
trzęsie roverem
« Odpowiedź #20 dnia: Marzec 09, 2005, 20:43:50 pm »
maras
Co do napięcia lambdy, to one wszysyki pracuj? w tkim samym zakresie napięcia. Ta w roverze jest typu cyrkonowego, więc te dane z toyoty s? uniwersalne. Poza tym Trzeciak w "Diagnostyce samochodów osobowych" podaje dokładnie ten sam wykres, jako unwersalny. Wg mnie miernik cyfrowy zupełnie wystarczał, bo przynajmniej mój nad?żał. Raz jak mierzyłem to napięcie schodziło nawet do 20mV no i wydaje mi się, że wła?nie wtedy wypadał  zapłon. Minimalne napęcie powinno być ok. 200mV i wtedy już komp powinienen wzbogacić mieszanke, poczym powinno ono doj?ć do ok 800 mV, u mnie t? górn? granicę osi?ga. Jeszcze raz podkre?lę, że to wypadanie zachodzi czasami, raz jest słyszalne co chwilę, innym razem prawie wogóle i zupełnie nie wiem od czego zależy. No może jeszcze być to, że iskra ucieka gdzie? po gwincie, bo jak już pisałem gniazda ?wiec s? trochę mokre, bo nie ma jak tego wytrzeć. Przepustnica jest czysta, buła niedawno czyszczona. My?lałem, że ci?gnie lewe powietrze na o?ce, rozebrałem, dołożyłem o-ringi, nic nie pomogło, tylko przepustnicy nie chciało domykać. Tak wogóle, to jak dobrze pamiętam to on miał tak zawsze, nawet jak miał niecałe 4 lata jak go kupiłem, ale jako? ostatnio zaczeło mnie to denerwować.
[ Dodano: 2005-03-09, 21:04 ]
Co do tych wyższych obrotów, to żadnych drgań nie czuć juz przy 1200obr, chociaż zdarzało się, że pojedyncze wypadnięcia miały miejsce
trzęsie roverem
« Odpowiedź #21 dnia: Marzec 10, 2005, 12:01:28 pm »
Człowiek nie jest doskonały. Tak jak nie zobaczy więcej jak 25klatek/s czy nie usłyszy mniej niż 20Hz lub więcej jak 20kHz, tak samo może nie wyczuć wypadnięcia zapłonu już przy tak małych obrotach silnika.
trzęsie roverem
« Odpowiedź #22 dnia: Marzec 10, 2005, 14:12:28 pm »
Offline AndrewS#100
  • Wiadomości: 976
    • FSO 125p 1.4 16V MPI
    • http://www.roverki.pl
byc moze masz miernik jest ok akurat ten, ja mam metaxa i moze on nadaza, a ktos inny moze miec z marketu i bedzie zle, albo na odwrot ten z marketu bedzie szybszy , w ksiazce jest napisane tak :
"probkowanie powolne sondy moze wygladac na prawidlowe i nie widac ze napiecie jest nieco za wysokie, oscyloskop jest odpowiednim miernikem w tym sprawdzeniu i wykaze wiekszosc usterek."
u Ciebie jak pisales widac zmiany czyli nie jest tak zle
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800 2.0 16V MPI
Jawa TS 350
trzęsie roverem
« Odpowiedź #23 dnia: Marzec 10, 2005, 21:31:32 pm »
maras
Nie no sonda to jest raczej dobra, mi chodziło, czemu tylko tak nisko schodzi z tym napięciem. A tak wogóle, to sprawdzali?cie czujnik położenia wału? Jak? powinienen mieć rezystancję? Bo jak ja swoje sprawdziłem, to na jakim zakresie bym nie patrzył, to jest poza. Sprawdzałem przy wtyczce do sterownika, bo doj?ć do zł?cza czujnika, to tak trochę ciężko. Sprawdziłem przewody, przej?cie maj?. Tak samo jest z rezystancj? wspomnianej lambdy, ale jak widać próbkuje więc działa. Wg ksi?zki Trzecika czujnik wału powinienen mieć co? ok 1,5ohm, a lambda 4 ohm, ale jak pokazuja praktyka ma problem z jednostkami, bo niektóre warto?ci do innych czujników powinny być w kohm, a on podaje w ohm
trzęsie roverem
« Odpowiedź #24 dnia: Marzec 11, 2005, 13:19:22 pm »
Słusznie prawisz powinien mieć koło 1,5 kilooma. TO jaki? czas temu zostało wyja?nione na AK.
Co do 4 Omów sondy to je?li mówisz o grzałce to bardzo prawdopodobne. W końcu musi ona rozgrzać sondę do conajmniej 300 stopni C żeby zaczęła pracować poprawnie.
trzęsie roverem
« Odpowiedź #25 dnia: Marzec 14, 2005, 00:31:50 am »
maras
Na razie wydaje się, że ozdrowiał. Jechałem w pi?tek do Poznania(w sumie 40km w t? i spowrotem) i tylko raz się cz?sł(przy czym zaznaczam, ze to trzęsienie nigdy nie było jakie? intensywne, takie trochę odczuwalne na fotelu) jak stałem na ?wiatłach, ale w wcoraj oczy?ciłem mu jeszcze masę, t? na prawym nadkolu, do niej jest cały wtrysk podpięty i odziwo pompa paliwa zaczeła zupełnie innaczej bzyczeć :shock: wypadania zaplonów nie stwierdziłem,ale w sumie przejechałem tylko 10km. Poldek odpala jeszcze lepiej niż do tej pory(wlutym miał czyszczone wszystkie zł?czki), na zimnym 0,5 obrotu rozrusznika i pali
trzęsie roverem
« Odpowiedź #26 dnia: Marzec 16, 2005, 00:22:16 am »
maly
Mam dwa pytanka odnosnie sondy lambda w roverku:
-przy jakiej temperaturze silnika komputer zaczyna brac pod uwage sygnal z sondy lambda?
-czy jesli na analizatorze spalin wyszla lambda okolo 1,2 to oznacza ze sonda jest padnieta?
trzęsie roverem
« Odpowiedź #27 dnia: Marzec 29, 2005, 01:13:50 am »
maras
Jeszcze raz wrócę do tego mojego trzęsienia. Po wnikliwych obserwacjach okazało się, że s? dwa, niezależne ?ródła. Pierwszym były te wypadaj?ce zapłony, z którymi, puki co, się uporałem. Wtedy   drgneło, gdy wypadał zapłon, ale silnik jako taki się nie trz?sł (no oprócz tego momenyu). Teraz roverek codzi równiótko, ale zaczeły znowu stukać popychacze (na platinumie to pukaj? raz na parę miesięcy,a na mobilu to praktycznie cały czas hałasowały) i drgania maj? stał? częstotliwo?ć, dodatkowo widać jak silnik lata na poduszkach (jak poychacze nie hałasuj?, to nie widać na nim drgań). Dodatkowo, już to kiedy? zaobserwowałem, jak stoję np na ?wiatłach to na pocz?tku nie czuć drgań, jednak po chwili się pojawiaj?, bo ci?nienie oleju spada i olej z popychaczy sie wypompowuje. To by potwierdzało moj? teorię o popychaczach, że mog? wpływać na pracę silnika. Dodam, że u mnie stukaj? najbardziej na ciepłym silniku, no i wła?nie na ciepłym czuć drgania
trzęsie roverem
« Odpowiedź #28 dnia: Marzec 29, 2005, 09:48:57 am »
Hmmm. To możę i u mnie silnikiem telepie przez popychacze. Tym bardziej że i ja mam wrażenie że zaraz po zatrzymaniu silnik pracuje równiej niż po kilku chwilach.
Hmmm. Musze sięz tym przespać.
PS. Q......rcze a mogłem odrazu wymienić te stukaj?ce popychacze  :cry:  :cry:  :cry: .
Odkopuje temat
« Odpowiedź #29 dnia: Październik 09, 2009, 20:53:16 pm »
Milek#1944
Opisze objawy i moje przypuszczenia: Na zimnym silniku zarywa, gubi zapłony, strzela w wydech. Aż strach nim jechać. Jestem niemal pewny, że to coś z elektryką. Jeżeli rozgrzeję silnik w krótkim czasie, to nic się nie zmienia. Opiszę obrazowo: Wyjeżdżam dziś z pracy, silnik zimny po 12 godzinach - jadę do domu ( w tym czasie silnik rozgrzewa się do 90 ale strzały i zarywanie nie ustępują) po 1,5 godziny wracam do auta. Mimo, że wskaźnik pokazuje, 50, 70 stopni nie da się wyczuć żadnego wypadania zapłonów, strzelania. Po prostu silnik żyleta, pracuje jak należy. Moje przypuszczenia: Wadliwy element nagrzewa się wolniej niż sam blok silnika, dlatego auto musi odstać chwile tak aby pod maską zrobiło się ciepło i go ogrzało. Mój typ to kopułka wraz z palcem, mam jakąś nieoryginalną, niebieską. Pytanie co proponujecie? Na co Wy byście stawiali? Pytam bo mam mało czasu na zrobienie (jutro do 13tej tylko) więc mam małą granicę błędu w lokalizowaniu usterek. Dzięki za szybkie odpowiedzi.
trzęsie roverem
« Odpowiedź #30 dnia: Październik 09, 2009, 20:59:17 pm »
mi to wyglada wlasnie na to co piszesz. Palec, kopulka, przewody WN.
trzęsie roverem
« Odpowiedź #31 dnia: Październik 09, 2009, 21:01:26 pm »
Milek#1944
Przewody WN nowe, świece też
trzęsie roverem
« Odpowiedź #32 dnia: Październik 09, 2009, 21:04:43 pm »
TakiMilek, zanim wymienisz kopułkę i palec, zobacz czy styki są powypalane na palcu, "węgielku" i stykach wewnątrz kopułki. Podejrzewam że są, wymień i po sprawie - będziesz wiedział co masz.
trzęsie roverem
« Odpowiedź #33 dnia: Październik 09, 2009, 21:08:02 pm »
Milek#1944
Tak zrobię, tylko problem w tym,że jak już ją zdejmę i się okaże, że to nie to, to nie wyrobie z czasem i następne podejście dopiero za tydzień, a jeździć czymś muszę...
trzęsie roverem
« Odpowiedź #34 dnia: Październik 09, 2009, 21:17:45 pm »
Doraźnie wyczyść styki w kopułce i na palcu papierem ściernym.
trzęsie roverem
« Odpowiedź #35 dnia: Październik 09, 2009, 22:36:19 pm »
popieram wypowiedz BARTEK#1925,
trzęsie roverem
« Odpowiedź #36 dnia: Październik 11, 2009, 15:16:21 pm »
Milek#1944
Kopułka wraz z palcem zmieniona - chodzi jak złoto. Mam nadzieję, że powiedzenie "niedzielna praca w g. się obraca" jest nieprawdą :P
trzęsie roverem
« Odpowiedź #37 dnia: Październik 11, 2009, 19:08:01 pm »
Offline Pawel.
  • Wiadomości: 279
tez musze wymienic kopulke bo ostatnio po wilgotnej i zimnej nocy kiepsko odpalil, obroty spadaly, dusil sie przy dodawaniu gazu i gasl
328i
trzęsie roverem
« Odpowiedź #38 dnia: Październik 12, 2009, 18:46:12 pm »
Milek#1944
Weź się zaopatrz w króciutki śrubokręt krzyżakowy, odkręcić się da. Do przykręcenia użyj tego samego śrubokręta a do dociągnięcia użyj grzechotki z końcówką krzyzakową ( mieści się między podszybiem, przednią grodzią a kopulką) zabawy trochę jest ale warto.
trzęsie roverem
« Odpowiedź #39 dnia: Październik 12, 2009, 19:12:56 pm »
Offline OZi1845
  • MG
  • Wiadomości: 1171
    • Volvo S80 2.4 20V :P
gdzie wy tam z śrubokrętem do kopulki? dzis wykrecalem i zajelo mi to kolo 30minut, musialem zdjac to plastikowe podszybie
jak sie zdejmuje palec?
Było: BMW 318TDS Touring
Jest: Volvo i DL650
