Autor Wątek: ---===] Co dzisiaj zrobiłem w/z moim autem... [===--- 2018  (Przeczytany 822970 razy)
Odp: ---===] Co dzisiaj zrobiłem w/z moim autem... [===--- 2018
« Odpowiedź #1180 dnia: Czerwiec 17, 2018, 01:45:31 am »
1.8 niemal złożony, brakuje mu nierzadu, sprzęgła i dekla górnej pokrywy. Zamotalem się na rozrządzie, bo gdzieś zgubiłem śruby i sprężynkę od napinacza... I na dziś dałem sobie spokój.
Jak zwykle w moim zaścianku wszystko jest tylko nic nie ma... Nie było żadnego z polecanych przez Multeca preparatów do łączenia połówek silnika. Także chcąc nie chcąc sięgnąłem po mojego serdecznego warsztatowego przyjaciela Victora, Victora Rainza.
Tulei nie mierzyl, ale wystawały ponad blok.
Ogólnie wyszła mix 3 silników. Bez ofiar w sprzęcie się nie obeszło i przypadkiem uszkodziłem najlepszą podstawkę filtra oleju jaką miałem przygotowaną pod ten motor :(
Rzeczywiście śruby używane są o mniej więcej 1 cm dłuższe od nowych.
« Odpowiedź #1181 dnia: Czerwiec 17, 2018, 01:59:57 am »
wez zmierz jeszcze raz ;]
« Odpowiedź #1182 dnia: Czerwiec 17, 2018, 11:24:15 am »
Man... Kup nowe i podeślij to chętnie to zrobię. Może były użyte więcej niż raz i dlatego to tak się wydłużyło. Poza tym mniej więcej 1 cm to dokładniej ~7-8 mm
« Odpowiedź #1183 dnia: Czerwiec 17, 2018, 12:20:18 pm »
Offline Ciastek
  • Wiadomości: 1296
Pytanie retoryczne, magistrale zmieniles?
« Odpowiedź #1184 dnia: Czerwiec 17, 2018, 12:57:05 pm »
Coś źle musiałeś zmierzyć, mam dwa komplety używanych śrub i jak składałem WC to sobie porównywałem z nowymi. Różnica od 1 do 2mm co już je dyskwalifikuje. Po za tym jakby rozciągnęły się o te 7-8mm to przy wkręcaniu (o ile w ogóle dałoby się je wkręcać) zrobiłyby ładne dziury w misce olejowej ;] Przy planowaniu bloku i głowicy wskazane jest zeszlifowanie o ~2mm 4 śrub od strony koła zamachowego.
« Odpowiedź #1185 dnia: Czerwiec 17, 2018, 13:00:33 pm »
Offline Ciastek
  • Wiadomości: 1296
Tez chciałem wspomnieć, u mnie różnice stare/nowe byly ~2mm. 7-8 niemożliwe, jeśli masz jednak takie różnice, moze upewnij sie czy masz wlasciwe sruby?
« Odpowiedź #1186 dnia: Czerwiec 17, 2018, 13:33:14 pm »
Precyzując to tak sobie przyłożyłem jedną do drugiej i rzuciłem okiem co i jak, widać nieco się rozjechały. Teraz zmierzyłem długość śruby i wychodzi 415 mm, czyli wydłużyła się 3 mm. Odpowiadając na pytanie Ciastka, nie ale dobrze ją wyplukałem (ropowinicą, karcherem i na koniec sprężonym powietrzem)  i "splanowalem" powierzchnię przylegania, także powinno być ok.
« Odpowiedź #1187 dnia: Czerwiec 17, 2018, 13:39:25 pm »
MLS bez nowszej magistrali olejowej to nie jest przepis na sukces. Jedyny słuszny MLS jest z serii N, bo ten z 2006 roku to o kant dupy obić.
« Odpowiedź #1188 dnia: Czerwiec 17, 2018, 14:14:53 pm »
Czym różni się nowsza magistrala od starszej, oczywiście poza ksztaltem? Ten silnik chyba jest jakaś wersją przejściową, gdyż ma już automatyczny naciąg paska rozrządu i nadlew na czujnik walka rozrządu, mimo to jest jeszcze na kopułce. Albo był już przeszczepiony do poloneza, w sumie ciężko powiedzieć.
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 17, 2018, 14:19:26 pm wysłana przez Gomulsky »
« Odpowiedź #1189 dnia: Czerwiec 17, 2018, 17:09:05 pm »
Sztywnością. Jest dużo solidniejsza.
Półksiężyc do czujnika i auto napinacz + kopułka to typowy silnik z przełomu 1999/2000.
« Odpowiedź #1190 dnia: Czerwiec 17, 2018, 19:22:31 pm »
No i jaki to ma związek z MLSem? Bo szpilki są na tyle gęsto rozmieszczone, że nie powinna być problemu z odkształceniami nawet starej magistrali. Czyli ten silnik to jednak jest wersja przejściowa pomiędzy poszczególnymi układami sterowania.
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 17, 2018, 19:24:13 pm wysłana przez Gomulsky »
« Odpowiedź #1191 dnia: Czerwiec 17, 2018, 20:11:00 pm »
  • Wiadomości: 6926
Rover zalecał do MLS wymianę magistrali, więc może rzeczywiście policzyli że magistrala się pognie.
« Odpowiedź #1192 dnia: Czerwiec 17, 2018, 20:25:55 pm »
Taki ma związek, że zostało to zaprojektowane jako para na podstawie badań. Ja wiem, że lubisz podważać moją wiedzę, ale nie wzięło się to z kosmosu. To z Twoimi silnikami jest problem, a nie z tymi, które ja robiłem.
Pozwolę sobie zacytować znanego tunera K16 w UK, mianowicie Simona Erlanda znanego na forach jako KingK.
"However it is ESSENTIAL to fit new oil rail, if a MLS gasket is being used, because the new MLS gaskets achieve only 75% of the clamping of the old elastomer gaskets [the elastomer compresses more than the 5 steel core plates of the MLS] and consequently the MLS is much more prone to leak than the elastomer gasket without the new oil rail".
Magistrala jest dużo solidniejsza, z racji konstrukcji oraz zastosowania innego materiału. Ma spory wpływ na ogólną odporność silnika na zginanie bloku/głowicy w wyniku cyklicznego nagrzewania i składania. I tak jak wyżej, MLS daje tylko 75% siły ściskającej czapkę z blokiem, więc JEST KONIECZNE stosowanie nowej magistrali. :)
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 17, 2018, 20:27:30 pm wysłana przez Multec »
« Odpowiedź #1193 dnia: Czerwiec 17, 2018, 20:35:45 pm »
  • Wiadomości: 6926
Jeśli dobrze zrozumiałem to chodzi raczej o to że MLS ściska się tylko na 75% w stosunku do uszczelki starego typu, domniemuję że te pozostałe 25% po szpilkach rozwala szynę.
« Odpowiedź #1194 dnia: Czerwiec 17, 2018, 20:41:05 pm »
w temacie samego rowerka nie jestem, ale ten silnik jest sztywny jak puszka po napoju i jezeli wprowadzili nowa magistrale, ktora ma za zadanie usztywnienie bloku (czyli wspomaga ruszt) ,to na pewno dobrze wplynie na sztywnosc i pomoze nie rozpasc sie 1.8, bo wal w 1.8 silniej szarpie blokiem
« Odpowiedź #1195 dnia: Czerwiec 17, 2018, 21:03:56 pm »
Ło kurła toś poleciał w przestworza. Z moimi silnikami owszem jest problem, ale... w motorze 1,6 moja ingerencja sprowadziła się do:
1. Zmiany oleju
2. Zmiany rozrządu
3. Zmiany górnej pokrywy.
A miał jednowarstwową uszczelkę i starą magistralę :]
Z 1,4 nie wiadomo dokładnie co się stało, bo jeszcze go nie rozebrałem, ale wiele wskazuje na to, że UPG jest cała i zdrowa, magistrala olejowa zapewne też, a zniszczeniu uległy pierścienie na 4 cylindrze. Przynajmniej na to wskazywałoby zaolejenie 4 świecy i brak pracy na jednym garze. Ale tego dowiem się dopiero za jakiś czas. Tak czy inaczej dołu w nim nie ruszałem i nawet jak był tam jakiś błąd w sztuce to na pewno nie był on z mojej winy.  MLS jest znacznie grubszy kiedy jest luzem, ale ściśnięty głowicą, praktycznie tej samej wysokości co "standardowa" uszczelka. W ogóle jak ziomek doszedł to tych "75%"? Co zmierzył sobie uszczelkę i stwierdził, że MLS jest 1/4 wyższy od "elastomerowej" i dla tego magistrala przejmuje te 25% zwiększonej objętości bloku <lol> Myślę, że osoby odpowiedzialne za zaprojektowanie i produkcję MLSa dobrały na niego odpowiednie materiały, żeby wyeliminować ten problem nawet jeśli w praktyce mógłby wystąpić.
Możliwe, że to była prawdziwa przyczyna modernizacji magistrali olejowej, w końcu ten silnik był projektowany jako 1,4, a skoro już z 1,6 w pierwszej wersji bloku były problemy z tym, że te pękały to w przypadku 1,8 nie mogło być lepiej.
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 17, 2018, 21:13:09 pm wysłana przez Gomulsky »
« Odpowiedź #1196 dnia: Czerwiec 18, 2018, 22:06:21 pm »
Miało być dzisiaj przygotowanie pod zamontowanie błotników, które stale leżą na pace (właściwie na ramie, bo paka też zdemontowana), lecz z racji bonusowych dziur w podłodze, było ich zaspawywanie i zabezpieczanie.
« Odpowiedź #1197 dnia: Czerwiec 18, 2018, 22:19:27 pm »
  • Wiadomości: 5005
Pękło znowu 300km, z Puław do Katowic. Ktoś mi machał kciukiem w górę z bordowego kombi na blachach SD  :] Trasa poszła wyjątkowo szybko 130-140 na blacie po S7, jak zwykle bez awarii. W nagrodę kupiłem wozowi bojowemu dwa nowe siłowniki z Krosna do tylnej klapy, bo oryginalne mimo, że działają, zaczęły skrzypieć (smarowanie nic nie daje).
« Odpowiedź #1198 dnia: Czerwiec 18, 2018, 22:19:34 pm »
Cóż ciąg dalszy po fajrancie zmagań z zabudową bagażnika ze sklejki.
« Odpowiedź #1199 dnia: Czerwiec 18, 2018, 23:00:58 pm »
Zebrałem się w końcu i umyłem szmatą ręcznie część komory silnika :)
Poodkurzałem w dupowozie.
