Autor Wątek: ---===] Co dzisiaj zrobiłem w/z moim autem... [===--- 2018  (Przeczytany 822961 razy)
Odp: ---===] Co dzisiaj zrobiłem w/z moim autem... [===--- 2018
« Odpowiedź #180 dnia: Luty 02, 2018, 00:26:27 am »
Nawierciłem nowe otwory w prawym słupku przy szybie i zamontowałem plastikową osłonę słupka .
« Odpowiedź #181 dnia: Luty 02, 2018, 00:44:15 am »
Ładnie wyszło. To stabilizator przedni z wąskiego zawieszenia ? Ja robiłem z szerokiego, w sumie jest o tym temat http://forum.fsoptk.pl/index.php?topic=19635.140 . Dziwne że ci pękł, ja swojego giąłem tyle razy że chyba z 4 już bym takie zrobił i nic się nie stało . Chyba że grzałeś czymś mocniejszym od planika na propan-butan. Pierwotnie też chciałem uzyskać takie proporcje, ale wtedy środkowa część za mocno wychodziła do tyłu aż pod bak, podczas pracy zawieszenia obijałby się o niego . Tak czy inaczej moja 1 wersja pokazana w temacie napotkała inny problem, obcieranie o mocowanie haka, więc po kilku kolejny gięciach powstał taki dziwoląg wygięty w dół. przerobiłem go by pasował też pod skośne mocowanie amortyzatorów w atu i plusach.  Jak dotąd działa i nic się nie dzieje . Jako eksperyment i egzemplarz testowy sprawdza się  <spoko> .
« Odpowiedź #182 dnia: Luty 02, 2018, 18:16:57 pm »
Dobrzy ludzie, mam takie troszkę może głupie pytanie, a nie będę zakładał bezsensownie tematu.Otóż, czy kolor taki jak mój, czyli 117, czy też L-117, jak niektórzy piszą, można by było dokupić w wersji "bez metaliku"? Czyli po prostu lakier akrylowy "czysty kolor" jak to piszą na necie.Wiem, że niektóre lakiery zdaje się występowały w takiej i takiej wersji, ale czy można normalnie iść i dokupić taki kolor bez tych opiłków, czy co tam jest? Widziałem chyba gdzieś na necie zdjęcia przedstawiające np. niebieski morski i niebieski morski metaliczny, ale czy to to samo?
« Odpowiedź #183 dnia: Luty 02, 2018, 19:00:31 pm »
Najlepiej idź do mieszalni i sam sobie porównaj, bo dysponują wzornikami. Przy okazji coś doradzą, bo na każdy numer mają recepturę. Metalik różni się tym, że dodają tzw. ziarno.
« Odpowiedź #184 dnia: Luty 02, 2018, 19:02:24 pm »
L-80 napewno się da to i resztę pewnie też.
« Odpowiedź #185 dnia: Luty 02, 2018, 21:26:10 pm »
pewnie się da, tylko to już nie bedzie ten kolor. Wyjdzie piwo bez bąbelków. I nie, nie będzie taniej ani prościej
« Odpowiedź #186 dnia: Luty 02, 2018, 21:41:26 pm »
Nie mogę... Chłopie lakier metalik kosztuje 15zł/100 ml, a "nie metalik" ze 12 zł/100ml, jaki jest sens mieszania niemetalika? Ani tego wycieniować ani nic.Nie bierz tego do siebie, ale to już jest skompstwo.
« Odpowiedź #187 dnia: Luty 02, 2018, 23:01:28 pm »
Skąpstwo znaczy. :P Również nie rozumiem sensu takiego działania...
VVC dostało nowe filtry, przewody, olej i drążek środkowy. Ale już niebawem na otomoto... :)
« Odpowiedź #188 dnia: Luty 02, 2018, 23:08:24 pm »
Tu nie chodzi o cenę tylko technologie, na "metalik" trzeba nałożyć jeszcze klar więc dochodzą dodatkowe koszta i robota/czas razy dwa. Co do "cieniowania" to nie ma o czym mówić bo to będą i tak dwa różne odcienie więc nie można stosować zamiennie przy naprawie jakiegoś miejsca. A jeżeli ktoś szuka do malowania całościowego to już pełna dowolność, dzisiejsze akryle są naprawdę dobrej jakości więc jak ktoś nie oczekuje lustra i mieniących drobinek na karoserii to wystarczy a i w późniejszym użytkowaniu prostszy bo o wiele ładniej przyjmuje wszelkie "zaprawki".
« Odpowiedź #189 dnia: Luty 02, 2018, 23:32:51 pm »
Ja nic nie będę cieniował.To ma być całe pryśnięte, żeby nie straszyło i tyle.Nie będzie tu żadnych piców, bo to auto do jazdy, a nie do stania i podziwiania.Od tego mam plusa.
« Odpowiedź #190 dnia: Luty 02, 2018, 23:38:46 pm »
Skąpstwo znaczy.
Pisane na telefonie, więc nie podkreśliło błędu :P
Trojan zaprawkę tak czy inaczej będzie widać, chyba, że się wypoleruje. Klar z tego co się orientuję nie jest jakiś mega drogi, więc nie ma sensu sobie dupy zawracać dorabianiem samego akrylu, który po niedługim czasie będzie matowy (promienie UV są bezlitosne).
Buźka jak chcesz prysnąć w całości to już te 60 zł/l na klar (który nie wymaga polerowania, na całego poloneza potrzeba max 3 l) możesz sobie podarować, koszt stosunkowo nie duży,a efekt znacznie lepszy niż przy takim nijakim kolorze.
« Odpowiedź #191 dnia: Luty 02, 2018, 23:55:21 pm »
Z tym matowieniem to tak jakby powiedzieć że przy metalicznym klar zacznie się łuszczyć, przy odpowiedniej pielęgnacji ani tu ani tu nic się nie będzie działo, polerować też nie trzeba w obydwu przypadkach jak ktoś nie chce. Dla porównania metalik śliwka i akryl l-80 oba lakierowane przeze mnie, bezpośrednio po, bez żadnych polerunków ani specyfików.
« Odpowiedź #192 dnia: Luty 03, 2018, 01:21:35 am »
Tylko, że klar "starszej generacji" praktycznie zawsze (?) wymagał dodatkowej obróbki mechanicznej polegającej na jego spolerowaniu, przynajmniej takie wnioski wysnułem po rozmowach z ludźmi bardziej doświadczonymi z pistoletem. Nie wiem z czego to wynikało, czy ze złych proporcji utwardzacza, czy taka była ich technologia. Obecne lakiery bezbarwne nie wymagają żadnej dodatkowej obróbki, po prostu od razu są takie jakie powinny być.
« Odpowiedź #193 dnia: Luty 03, 2018, 01:54:49 am »
  • Wiadomości: 6926
Ja ostatnio słyszałem wersję że ze względu na połysk i obróbkę proporcja klaru do bazy powinna wynosić 2 do 1
« Odpowiedź #194 dnia: Luty 03, 2018, 10:52:58 am »
« Odpowiedź #195 dnia: Luty 03, 2018, 11:37:19 am »
Założyłem owiewki na tył :D
« Odpowiedź #196 dnia: Luty 03, 2018, 14:17:37 pm »
  • Wiadomości: 6926
Że niby jeżeli na jakiejś powierzchni kładę litr lakieru kolorowego, to powinienem go pokryć 2 litrami klaru. Ni wiem jak to się ma do rzeczywistości, ale ostatnim razem jak dałem mało klaru to zerwałem go przy obróbce :/
« Odpowiedź #197 dnia: Luty 03, 2018, 21:27:56 pm »
Offline Tomekk
  • Wiadomości: 1303
    • Polskie Fiaty i inne graty
Praktycznie 100% samochodów po naprawie renowacyjnej "idzie na polernię" i jest to raczej spowodowane drobnymi wtrąceniami jakie zawsze i przy każdym lakierowaniu nawet w najlepszej komorze się znajdą. Spędziłem trochę czasu na zaprzyjaźnionej lakierni przy okazji jakiś tam prac przy moich autach więc się trochę nasłuchałem i podszkoliłem własną wiedzę gdyż zawsze mnie to interesowało. A i środki lakiernicze są nieco bardziej przyjazne, pistolety coraz lepsze i warunki do lakierowania także, więc lakiernicy mają trochę łatwiej a i efekt prac przeważnie jest znacznie lepszy niż kilka lat temu.
« Odpowiedź #198 dnia: Luty 03, 2018, 21:48:59 pm »
Offline Fobik
  • Wiadomości: 344
    • Polonez 1,8 16V 1990r.
Wyjąłem dziś na wsi zamki drzwi -wymyłem, nasmarowałem fest,  suche strasznie i podczas przymrozków,  Poldek nie chciał mnie wpuszczać do środka. Ogólnie przejściówka umyta, wyglancowana- supcio <lol> Z gorszych rzeczy, w drodze powrotnej, zasrany czarny kiciuś postanowił przebiec drogę. W efekcie połamał mi przednią dokładkę  <uoee> wpadł pod koło i połamał nadkole, po czym czmychnął na płotek i tyle go widziałem  ;-| masakra
Przejściówka
« Odpowiedź #199 dnia: Luty 03, 2018, 22:35:14 pm »
  • Wiadomości: 6926
Przejechałeś zwierzę które w jakiś czas później z pewnością umarło w boleściach, a przejmujesz się kawałkiem plastiku.
Co to w ogóle było za dziadostwo że połamało się od kota? Laminat grubości 1 mm czy jechałeś 150?
