Autor Wątek: ---===] Co dzisiaj zrobiłem w/z moim autem... [===--- 2018  (Przeczytany 822530 razy)
Odp: ---===] Co dzisiaj zrobiłem w/z moim autem... [===--- 2018
« Odpowiedź #640 dnia: Kwiecień 14, 2018, 08:29:46 am »
Offline mlody
  • Wiadomości: 349
w czwartek srebrny postanowił mi wywalić hgfa niestety w tym miesiącu finanse moje są cienkę pomimo że 10 był kilka dni temu postanowiłem wymienić silnik na zapasowy który kupiłem jakiś czas temu do błękita czyli 1.6 rovera wczoraj wywaliłem ssący z termostatem dziś całą resztę wywalę i skręce z 1.6 i może dziś jeszcze trafi on do budy :)
Cytat: Fasola
« Odpowiedź #641 dnia: Kwiecień 14, 2018, 09:15:23 am »
Udało mi się dorwać nową gąbkę do oparcia fotela z alfy... będzie renimacja po całości.
« Odpowiedź #642 dnia: Kwiecień 14, 2018, 09:34:49 am »
Offline Tomekk
  • Wiadomości: 1303
    • Polskie Fiaty i inne graty
Wyciągnąłem czerwonego Caro '94 z garażu po zimowym postoju, kompletuję elementy układanki pt. "klima-minus".
W Fiacie 132 zmieniłem pasek rozrządu i termostat, w Fiacie Argenta zmieniłem rozrząd oraz dałem nowe amortyzatory KYB od Poloneza, tylne wymagały niewielkiej przeróbki dolnych mocowań.
« Odpowiedź #643 dnia: Kwiecień 14, 2018, 21:55:42 pm »
Z dwóch metalowych koszy wentylatrors chłodnicy ulepiłem jeden podwójny jak w trucku. Do tego dwa wiatraki z rovera i będzie nieco więcej miejsca z przodu...
« Odpowiedź #644 dnia: Kwiecień 14, 2018, 22:35:59 pm »
Tomekk tych bibelotów do klimy plusowej, to widzę masz "na kilogramy"  :-) Jak tak patrzę na to, to aż się prosi o dorobienie takiego czegoś, bo to nie są jakieś skomplikowane rzeczy.Teoretycznie, to można urzeźbić klimatyzację do plusa bazując na współczesnych, ławo dostępnych gratach typu sprężarka, chłodnica itd. ale zrobić to tak, żeby na pierwszy rzut oka, nie odbiegało od fabryki.
A tak w ogóle, to lato przyszło ciut wcześniej w tym roku i trzeba chyba się udać na dobicie klimatyzacji, bo w końcu się zje*ie i tyle będę z tego miał.Jak tak posiedziałem w nagrzanym samochodzie, to pomyślałem o tych szybach atermicznych, ale niestety, zasobność, a raczej niezasobność portfela, skutecznie hamuje takie zapędy.
« Odpowiedź #645 dnia: Kwiecień 14, 2018, 23:05:45 pm »
Offline bochen3
  • Wiadomości: 73
    • Fiat125p
Wrzuciłem nowe koło do kanta.
I przy okazji otworzyłem kolejny sezon.
« Odpowiedź #646 dnia: Kwiecień 14, 2018, 23:50:28 pm »
  • Wiadomości: 5005
Urwałem gwint w podłużnicy podczas dokręcania belki silnika. Piątek 13...
No patrz, wczoraj montowaliśmy znajomemu gaz w aucie i urwał podczas odkręcania trzy z czterech śrub mocujących dwururkę do kolektora :]. Był szybki sprint z Rybnika do Katowic autostradą po 21:00 po kolektor do lukasza190 :D.
Nie z moim autem, ale z polonezem znajomego działaliśmy ostatnie dwa dni. Wyleciała zajechana na amen instalacja na śrubie, założyliśmy bingo M kupione od Ciastka z nową wiązką i nowym parownikiem lovato. Zrobiliśmy całą elektrykę gazu od nowa, wymienione wszystkie węże, z puszki wypruty jak u mnie termostat powietrza i blacha przed samym filtrem, dolot ciepłego powietrza zaślepiony, nowa sonda lambda denso i dwururka (stara była zgnita i jak to w wersji bez katalizatora, nie miała gniazda sondy). Aż się zdziwiłem po odpaleniu, spodziewałem się jakichś problemów z elektryką, złego podłączenia, ale wszystko zrobiliśmy dobrze i odpalił za pierwszym razem od strzała i prawie od razu idealnie oscyloskop w programie pokazał stechiometryczną mieszankę, odkręciłem śrubę na parowniku może o jeden obrót. Nie przesadzę, jak powiem, że po wyjeździe na drogę właścicielowi szczena opadła, mi w sumie trochę też, bo OHV na abimexie ze zdrowymi panewkami i kompresją na tej instalacji, po prostych przeróbkach wkręca się pięknie na obroty, silnik odżył.   :] Nie mogę się doczekać, jak mój będzie po remoncie, bo różnica w hałaśliwości jest spora, pomiędzy jego, a moim silnikiem, na niekorzyść mojego.
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 15, 2018, 00:32:46 am wysłana przez daniel22 »
« Odpowiedź #647 dnia: Kwiecień 15, 2018, 11:17:43 am »
Offline OTRO
  • Wiadomości: 138
    • FSO 125P
Ja wczoraj rozebrałem alternator 55A ,jednak nie mogę znaleźć przyczyny awarii ...  Na wolnych obrotach bez obciązenia ładuje 14,1V , wystarczy włączyć światła (pozycja +mijania ) ładowanie spada do 13,72v jeszcze akceptowane ... ale jak podniosę obroty np 2tyś obr/min ładowanie nadal się utrzymuje na tym poziomie .
Wymieniłem regulator napiecia , szczotki ,łożyska, wyczyściłem styki , sprawdziłem diody miernikiem ale każda miała podobne wartości , różniło się może 5% ,wirnik nie mam przebicia , komutator jest idealnym stanie bo jego przetoczyłem . Jedynie co zapomniałem stojan sprawdzić , może on jest powodem  <co>
Dziwną rzeczą jest jarząca się kontrolka ładowania przy obciążeniu i większych obrotach silnika niż 1,5tyś .
Jakieś złote myśli ?
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 15, 2018, 11:19:33 am wysłana przez OTRO »
« Odpowiedź #648 dnia: Kwiecień 15, 2018, 12:10:45 pm »
Załóż inny alternator dedykowany do modelu i sprawdź czy jest tak samo.
« Odpowiedź #649 dnia: Kwiecień 15, 2018, 12:56:03 pm »
Offline OTRO
  • Wiadomości: 138
    • FSO 125P
Jaki proponujesz założyć alternator  ? Aby nie wymagał wielkich przeróbek .
« Odpowiedź #650 dnia: Kwiecień 15, 2018, 13:25:32 pm »
"Dedykowany do modelu" to chyba znaczyło, że inny taki sam, jak ten w aucie.Założyć model z plusa i może będzie lepiej.Przecież mocowania są chyba takie same.
« Odpowiedź #651 dnia: Kwiecień 15, 2018, 14:02:07 pm »
Offline OTRO
  • Wiadomości: 138
    • FSO 125P
O tym mówisz ? http://allegro.pl/alternator-polonez-caro-atu-plus-1-6-gli-gsi-i7232730112.html#thumb/2
Jeszcze jaki pasuje bezproblemowo ? czytałem coś z alfy 156 ale on podejrzanie blisko przewodu chłodniczego jest .
« Odpowiedź #652 dnia: Kwiecień 15, 2018, 14:08:14 pm »
z alfy pasuje dopiero po przerobkach
« Odpowiedź #653 dnia: Kwiecień 15, 2018, 14:26:12 pm »
Offline OTRO
  • Wiadomości: 138
    • FSO 125P
Z przeróbek to :
Koło pasowe zakładam z starego i przedłużam kable , mocowanie wymaga zeszlifowania ,zmiana paska ?
« Odpowiedź #654 dnia: Kwiecień 15, 2018, 18:48:26 pm »
Ja podobnie przy alternatorze z omegi... z tym że koło pasowe poszło z astry. Dodatkowo znalazło się miejsce na napinacz śrubowy...
« Odpowiedź #655 dnia: Kwiecień 15, 2018, 19:30:49 pm »
Offline mateo#1939
  • Wiadomości: 1340
    • C22XE
Ogarnąłem mocowanie cewki. Teraz czekam na nowe węże chłodnicze.
A to SS-man sie nam pojawil
« Odpowiedź #656 dnia: Kwiecień 15, 2018, 20:00:18 pm »
A ja wsadzilem altek z mocowaniem od Rovera i srubowym napinaczem a nie musiałem rzeźbić z kołem pasowym czy innymi rzeczami
« Odpowiedź #657 dnia: Kwiecień 15, 2018, 20:02:44 pm »
A jak to wrzucić do OHV?
« Odpowiedź #658 dnia: Kwiecień 15, 2018, 20:05:05 pm »
Do ohv to tylko mocniejszy altek od plusa z klima lub porządną regeneracja obecnego
« Odpowiedź #659 dnia: Kwiecień 15, 2018, 20:22:10 pm »
Offline Grizli
  • Wiadomości: 1814
Montaż 80A z wersji z klimą to największa głupota jaka można zrobic...
