Autor Wątek: ---===] Co dzisiaj zrobiłem w/z moim autem... [===--- 2018  (Przeczytany 822057 razy)
Odp: ---===] Co dzisiaj zrobiłem w/z moim autem... [===--- 2018
« Odpowiedź #980 dnia: Maj 24, 2018, 22:11:11 pm »
Offline OTRO
  • Wiadomości: 138
    • FSO 125P
Udało ci się  :]
Ja musiałem kupować najtańsze zestawy z nich wykorzystałem pierścienie , oring , a łożysko zostało ... zapłaciłem za dwa zestawy 2x25zł. A osobno kupiłem łożyska ,najlepsze jakie mieli. Jakieś SNR z luzem C3 , przejechałem na nich z 6 tyś km , jak narazie jestem zadowolony .
« Odpowiedź #981 dnia: Maj 25, 2018, 01:57:23 am »
Centralny padł mi całkiem. Okazało się, że szlag trafił "moduł" MERY BME-01, odkopałem alarm Silicon. Niestety, jeden pilot zniknął, drugi tylko zamyka...
Master mery stopił się. Wrzuciłem ośmiokilogramowy, szarpie jak Reksio kiełbasę, niestety, ma inne rozstawy śrub i utknąłem już na pierwszym.
Serwisowanie drzwi wylepionych matami wygłuszającymi to koszmar.
« Odpowiedź #982 dnia: Maj 25, 2018, 11:31:04 am »
Wymieniony olej Lotos 5w40 i pospawany wydech. Szybkie pytanie, ile powinno być płynu chłodniczego w zbiorniczku ? Na zimnym silniku mam dosłownie na samym dole . Dolać do wysokości tego zgrzewu zbiorniczka ? Boję się żeby nie przelać bo może pęknie.
« Odpowiedź #983 dnia: Maj 25, 2018, 11:34:33 am »
Nie pęknie jak korek będzie dokręcony do pierwszego (lekkiego) oporu. Powinno być mniej więcej do końca zagięcia.
« Odpowiedź #984 dnia: Maj 25, 2018, 11:55:59 am »
jezeli masz instalacje LPG to trzymaj taki poziom,zebys widzial plyn, najlepiej na samym dnie,
bez instalacji mozesz trzymaj poziom MIN zaznaczony na zbiorniku - tam sa dwie kreski podpisane MIN i MAX ,
oczywiscie to sa poziomy na zimno, bo na cieplo beda wieksze,
korek wkreca sie do pierwszego lekkiego oporu,a pozniej jest 1/4 obrotu do maks ugiecia sie sprezyny,a pozniej to juz gniecenie uszczelki korka na chama,
proponuje nie dokrecac maksymalnie, czyli nie dobijac do tego 1/4 obrotu po pierwszym oporze (zetkniecie sie uszczelki z gniazdem)
« Odpowiedź #985 dnia: Maj 25, 2018, 16:51:35 pm »
Jak chcesz mam taki moduł, chyba nawet kilka.
« Odpowiedź #986 dnia: Maj 25, 2018, 17:12:21 pm »
  • Wiadomości: 5005
http://allegro.pl/polonez-caro-1-8-16v-turbo-i7362007822.html#imglayer
Kolejny raz, ale z interesującą tapicerką i inną wersją silnikową  <rotfl2>
« Odpowiedź #987 dnia: Maj 25, 2018, 17:31:16 pm »
Offline damian6819
Pan J, W temacie, zmieniłem tarcze klocki przód, udało się dostać trw, staje w miejscu :)
« Odpowiedź #988 dnia: Maj 25, 2018, 18:12:32 pm »
Jeśli prawdą jest to co pisze to nawet cena nie jest przesadnie duża...
« Odpowiedź #989 dnia: Maj 25, 2018, 18:24:30 pm »
jak na -35mm to cholernie wysoko stoi - kola maja fabryczna srednice,
tapicerka wyglada jak w jakims swetrze 1 gti , porzygac sie mozna od tej kraty - mozna miec pieniadze na tapicera i totalnie nie miec gustu i wlasnie takie kwiatki ...wroc kratki, wychodza,
test kota przeprowadzony, widac kocie łapki na podlokietniku, tylko nie napisal jaki byl wynik testu kota
« Odpowiedź #990 dnia: Maj 25, 2018, 19:07:34 pm »
Offline Ciastek
  • Wiadomości: 1296
wsadziłem 25W H4 do jazdy dziennej w środkowe reflektory w atrapie, kolejny krok w stronę 1.8 - wyciągnięty palec ze starego wałka.
« Odpowiedź #991 dnia: Maj 25, 2018, 19:25:45 pm »
Nie chcę, bo podłączam bezpośrednio do alarmu ale... za ile? :-)
« Odpowiedź #992 dnia: Maj 25, 2018, 20:46:01 pm »
Offline Oxej
  • Wiadomości: 144
    • dużo, aktualnie Caro Plus
Polonez postanowił przyprawić mnie o łysinę, dziś znów zaczął przerywać w przy wyprzedzaniu. Obrotomierz skacze, silnik przerywa, ale sekundę później jedzie dalej, zupełnie nie wiem o co mu chodzi, spróbuję podmienić cewkę, kable i zobaczę co się stanie.
Mam podobnie: nagle gaśnie lub przygasa, najczęściej po jakimś wstrząsie lub szarpnięciu. Póki co głównym podejrzanym jest gdzieś złamany kabel od wyłącznika zderzeniowego (poruszanie przewodem sprawia, że problem na trochę ustępuje ale powraca na wybojach, wstrząsach czy po najechaniu na studzienkę). W drugiej wiązce którą posiadam ktoś chyba też miał z tym problemy, bo wiązka do tego wyłącznika była wycięta i zmostkowana. U siebie zamierzam wyciąć tyle tego przewodu, ile się uda i zastąpić nowymi kablami i może nową wtyczką.
Wcześniej kompletnie gasł w losowych momentach (nagle obroty spadały do zera a silnik stopniowo przygasał) , a winnym był CPWK - kupiłem nowy marki FAE.
Złombol '23, '24, '25, team Carozela
« Odpowiedź #993 dnia: Maj 25, 2018, 21:02:26 pm »
  • Wiadomości: 6926
Caro Plus mi gubi prąd do zera, odpięcie klemy jej ponowne założenie powoduje powrót prądu i można odpalić.
Poza tym przygotowałem do montażu nowy prawy błotnik który udało się dokupić pod kolor.
« Odpowiedź #994 dnia: Maj 25, 2018, 22:21:57 pm »
Pojeździłem Plusem, przetarłem przód samochodu z robactwa oraz przednią szybę.
« Odpowiedź #995 dnia: Maj 25, 2018, 22:33:27 pm »
Offline pold1980
  • Wiadomości: 22
    • Polonez plus
Moja żona pochodzi z okolic Wyszkowa i mamy tam działkę, ale żeby tam mosty do poloneza teraz robili to nie słyszałem, a i o czesci eksploatacyjne do poloneza ciezko w tym miasteczku. Bylo tam FSO, bo nawet jest osiedle polonez, teraz na terenie fso jest firma poligraficzna i jeronimo martins.
« Odpowiedź #996 dnia: Maj 25, 2018, 22:59:22 pm »
Offline Tomekk
  • Wiadomości: 1303
    • Polskie Fiaty i inne graty
Zajebisty, ciekawe jak jeździ :)
« Odpowiedź #997 dnia: Maj 25, 2018, 23:17:41 pm »
Dziwne że nie kojarzycie czyj ten sprzęt jest..........
« Ostatnia zmiana: Maj 25, 2018, 23:19:17 pm wysłana przez mruk1313 »
« Odpowiedź #998 dnia: Maj 25, 2018, 23:50:27 pm »
Offline Tomekk
  • Wiadomości: 1303
Jak chodziłem do szkoły, pamiętam że piątek był dniem "kolorowym". Nie trzeba było nosić mudnurka. U mnie  Piątek stał się dniem jeżdżenia do pracy klasykiem. Porzuciłem 520 konny uniform na rzecz samochodu który zapewnia niemal taki sam poziom banana na twarzy a do tego prawdopodobieństwo spotkania takiego auta na ulicy graniczy z cudem. Do roboty pojechałem Fiatem 125  Specjalem z 1969 roku:
« Odpowiedź #999 dnia: Maj 26, 2018, 01:24:17 am »
Ten daszek nad licznikami wygląda tak kiczowato, że mając oglądać takie gówno podczas jazdy też wolałbym sprzedać samochód.Mimo wszystko nie można mu odmówić kreatywności, aby dodać posty w tym temacie :)
W temacie. Byłem odebrać sprężarkę do klimy. Cóż okazuje się, że jakoś nie mam szczęścia do larytasów w Polonezach. Znaczy szlag ją trafił, zawory i tylna część cała w korozji. Przednia część wcale nie lepsza. Ewidentnie wszystko mówi, aby odpuścić sobie teraz klimę i skupić się na Roverze, a jak już o Roverze mowa, odebrałem głowicę do 1,8 na całe szczęście okazało się, że jest szczelna <ok>
Wziąłem się za wymianę łożysk w moście w Kombi. Prawa strona elegancko puściło wszystko poza przewodami hamulcowymi. Jaja zaczęły się od... simeringu w pochwie mostu, gdyż oznaczony był jako 32x42x7 w sumie 3 razy krążyłem po sklepach, żeby nabyć to co powinno być (dla potomnych w kombi ten simering ma oznaczenie: 32x45x7). Generalnie prawą stronę udało się poskładać bez większych przygód. Natomiast lewa strona, dramat. na wejście problem ze zdjęciem bębna. Następnie ukręciło się gniazdo na klucz w imbusie (ktoś kto wymyślił montaż tych śrub do mostu powinien po kres wieków smażyć się w piekle próbując je odkręcać), więc diax i migmag poszły w ruch i półośka już po 30 min "była moja". Problemy się piętrzyły, a czas uciekał. Problem ze zdjęciem pierścienia zabezpieczającego, potem problem ze zbiciem łożyska, a na sam koniec, kiedy już wszystko poskładałem i nabiłem nowe łożysko zrozumiałem, że czegoś zapomniałem... tak nie założyłem tarczy kotwiczącej szczęki... Ponownie 40 min zbijania i mogłem naprawić swój błąd. Później już poszło z górki. Pozostało jeszcze z rana udać się na zakupy do "śrubolandu", podłączyć hamulce i można sprawdzać, czy wibracje ustały. Zauważyłem też, że ktoś "wyłączył" samoregulatory, tylko jaki był w tym cel ??
