Autor Wątek: Caro minus śmierdzi oparami benzyny w bagażniku i wnętrzu.  (Przeczytany 11954 razy)
« dnia: Kwiecień 18, 2018, 23:46:49 pm »
  • Wiadomości: 1193
Cześć,problem tyczy się caro minusa 96 (rover z pochłaniaczem par paliwa),gdy postoi w garażu we wnętrzu czuć benzyną.C źródło zapachu pochodzi z bagażnika z okolic wlewu. Do tej pory wymieniłem gumę łącząca wlew z bakiem bo była sparciała i sprawdziłem odpowietrzenie,ale to nic nie dało. Dodatkowym problemem jest to że podczas tankowania,gdy pistolet wcisnę na maxa paliwo się cofa do góry i kapie pod zderzakiem na ziemie.  ;-| Podczas powolnego nalewania wszystko jest ok. Co jeszcze sprawdzić?
Odp: Caro minus śmierdzi oparami benzyny w bagażniku i wnętrzu.
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 19, 2018, 00:23:41 am »
a przewod przelewowy jest podlaczony i drozny ?
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 10, 2018, 17:25:12 pm »
  • Wiadomości: 1193
A który to? Kiedyś opuszczałem bak i wydawało się wszystko w porzadku podłączone. Sprawdzałem też te 2 przewody przy wlewie paliwa i też wydawały sie drozne i szczelne. Ogólnie paliwo dość szybko znika z baku :/ pali około 10-11 litrow niezaleznie czy jade delikatnie czy dość dynamicznie. Wycieków pod autem nie stwierdziłem
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 10, 2018, 17:57:09 pm »
ten szlauch, ktory idzie z kolanka na srodku baku (od gory) do kolanka we wlewie,
po latach twardnieje, nie powinien pekac,ale skoro ruszales bakiem to mogl peknac lub rozszczelnic sie na kolanku,
sluzy do tego, by pary paliwa mogly sie wydostac, gdy tankujesz
« Ostatnia zmiana: Maj 10, 2018, 18:42:17 pm wysłana przez KGB »
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 10, 2018, 20:54:40 pm »
Offline Michał_22
  • Wiadomości: 557
    • Caro Plus 1.8 VVC 98r
Guma nie jest zgięta?
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 10, 2018, 21:37:18 pm »
widze,ze na tym forum tez mozna pomieszac cytaty przez pomylke w klikaniu
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 11, 2018, 14:36:06 pm »
  • Wiadomości: 6926
Mam ten sam problem, wszystko sprawdzane kilka razy i guzik to dało. Stanęło na tym że zalałem klejem szpary przy uszczelnieniu wlewu, a burty tylne odizolowałem od kabiny naklejając matę gumową, poza tym zatkałem tę dziurę we wnęce tylnych lamp która łączy burtę z kabiną.
W każdym razie trzeba zrobić wszystko co tylko możliwe by odizolować kabinę od spalin i oparów paliwa, bo zarówno upośledzają zdolności psychofizyczne czasowo co jest bardzo niebezpieczne, jak i powodują trwałe uszkodzenia mózgu.
« Odpowiedź #7 dnia: Maj 12, 2018, 16:56:16 pm »
  • Wiadomości: 1193
Własnie zabrałem się za to,a więc zielony przewod idący do baku jest szczelny i drozny,drugi czarny przewód z gory kolanka jest tak samo ok. Guma od wlewu jest ładne ułożona,a ciągle śmierdzi w okolicach wlewu  <mysli>
« Odpowiedź #8 dnia: Maj 12, 2018, 20:51:14 pm »
  • Wiadomości: 6926
Moim zdaniem winne musi być uszczelnienie wlewu albo styk rura gumowa-rura metalowa. Dodam że u mnie wymiana rury gumowej nie pomogła.
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 09, 2020, 01:26:37 am »
  • Wiadomości: 1193
Wymieniłem bak na nowy bo stary okazał się mieć mikro dziurki pod pasami trzymającymi go,przewody odpowietrzania,pochłaniacza par paliwa i opaski nowe a dalej śmierdzi,ja pier.. niemam siły już. Aczkolwiek już niema takiej tragedii jak wcześniej,bo teraz tylko czuć w bagażniku w okolicach wlewu,a wcześniej śmierdziało w całym aucie i garażu...
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 09, 2020, 05:54:00 am »
Ciesz się, że nie w podpisie tamten cytat umieścił.  ]:->
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 09, 2020, 13:42:25 pm »
  • Wiadomości: 5005
Jaki bak montowałeś? Ten szit z łamaną rurą, czy z normalną? Może guma wlewowa puszcza jakieś pojedyncze krople przy tankowaniu, poobserwuj to.
« Odpowiedź #12 dnia: Luty 09, 2020, 19:48:03 pm »
Offline AndrzejP
  • Wiadomości: 421
    • FSO Polonez Caro Plus GSI
U mnie okazało się, że poszła guma łącząca wlew z bakiem - drobne pęknięcie, w sumie niewidoczne i trudno je było zlokalizować, ale zapach był.
Po wymianie jak ręką odjął.
« Odpowiedź #13 dnia: Luty 09, 2020, 23:10:02 pm »
Offline AUTOSAN
  • Wiadomości: 286
    • PN Borewicz 1980
U mnie również. W dwóch polonezach.
« Odpowiedź #14 dnia: Luty 16, 2020, 14:04:01 pm »
  • Wiadomości: 1193
Mam bak mieszany,bo cały jest taki sam jak ten z łamaną rurą,ale rure wlewową ma zagięta,mimo cienkiej blachy dość przyzwoity nawet.
Guma puszczała mi przy tankowaniu i paliwo wybijało do góry wlewem,ale wystarczyło opaske,która się dokręca gume go zbiornika,przenieść trochę wyżej.
Gumę zmieniałem 1,5 roku temu bo smierdziało i to nie pomogło,chociaż od tego czasu już zaczeła minimalnie pękać.
Czasem przy tankowaniu,przy pełnym otwarciu pistoletu,potrafi wywalić paliwo na zewnątrz. Przewody od odpowietrzenia i pochłaniacza par paliwa wymieniłem na nowe,nie są przygniecione,a takie cyrki się potrafią dziać...
