Autor Wątek: Polonez rover-telepanie silnika jak jest rozgrzany.  (Przeczytany 46179 razy)
« dnia: Maj 20, 2018, 13:03:42 pm »
  • Wiadomości: 1190
Nie wiedziałem w którym dać dziale więc pisze tutaj. Problem tyczy się poldorovera,na rozgrzanym silniku,gdy silnik pracuje na luzie,motor strasznie drga i się telepie. Obroty na słuch trzyma idealnie 900 rpm,obrotomierz wraz z drganiami drży może o 1-2 mm. Auto normalnie jeździ w każdym zakresie obrotów i odpala,lecz brakuje mu wigoru,czuć jakbym jechał troszkę dociążony. Czyżby coś z wtryskami?
Odp: Polonez rover-telepanie silnika jak jest rozgrzany.
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 20, 2018, 14:51:31 pm »
Offline marian.
  • Wiadomości: 418
    • Caro+ GSi 2001r.
Może nie pomogę, tym co napiszę, ale miałem dokładnie tak w GSi. Wymieniłem świece i kable zapłonowe i problem zniknął. :-)
« Ostatnia zmiana: Maj 20, 2018, 14:58:24 pm wysłana przez marian. »
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 20, 2018, 18:51:29 pm »
  • Wiadomości: 4985
Też myślę, że to przewody/świece, typowy objaw dla nich.
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 21, 2018, 23:06:08 pm »
  • Wiadomości: 1190
Kable i świece zmieniałem profilaktycznie jakieś 8 miesięcy temu,dzisiaj podmieniłem kable ale nic to nie dało.
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 22, 2018, 08:20:42 am »
  • Wiadomości: 1957
Odpinaj na pracującym silniku po kolei kostki od wtryskiwaczy, jeśli po odpięciu któregoś nie zauważysz różnicy w pracy silnika lub będzie ona niewielka w stosunku do innych wtryskiwaczy to masz już wskazówkę gdzie może leżeć problem. Do sprawdzenia wtedy świeca/przewód/wtryskiwacz.
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 22, 2018, 23:04:51 pm »
  • Wiadomości: 1190
wypinałem wtryski każdy po kolei i za każdym razem jednakowo,gorzej chodził. Ogólnie poruszałem tam przy wtryskach i miałem wrażenie,że ten "masaż" pleców trochę się zmniejszył,ale potem wrociło do takiego stanu jak było
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 14, 2018, 13:54:53 pm »
  • Wiadomości: 1190
Wymieniłem też filtr paliwa,ale to nic nie pomogło,zanim zabiore się za wtryski,pojade zmierzyć ciśnienie paliwa. Rozumiem, że mierzy je się na przewodzie od filtra do listwy pod kolektorem ssącym? Jaka powinna być prawidłowa wartość ciśnienia?
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 14, 2018, 22:50:57 pm »
Offline Golden
  • Wiadomości: 84
    • Polonez 1.8
Jeśli poruszanie przewodami od wtryskiwaczy coś pomogło to może sprawdź wiązkę.
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 14, 2018, 23:02:28 pm »
  • Wiadomości: 1190
W sensie,że pokręciłem nimi w lewo i prawo jak siedziały w kolektorze  :-)
« Odpowiedź #9 dnia: Lipiec 02, 2018, 20:13:15 pm »
  • Wiadomości: 1190
A więc tak podmienione już i sprawdzone
-świece
-kable
-czujnik wału
-zmierzona kompresja (na wszystkich cylindrach jednakowa)
-zresetowana przepustnica
a problem dalej nie ustąpił,auto i tak w pobliskim czasie oddam do elektromechanika,żeby go uzdrowił bo już nie mam pomysłów co by tu z nim zrobić. Zauważyłem też że na zimnym silniku,gdy postoi kilka godzin,bardzo łatwo jest silnik zadusić przy ruszaniu,a gdy chce go odratować z tych 500 obrotów,to zanim wkręci się na te 1500 które trzyma na ssaniu,dusi się i przerywa. I do tego zostawia chmurę dymu.  ;-| Pozatymi objawiami codziennie jeździ bez problemu,tylko że brak mu tego ciągu roverowego.
« Odpowiedź #10 dnia: Lipiec 02, 2018, 22:12:57 pm »
  • Wiadomości: 4985
Jakie masz wskazania sondy lambda na rozgrzanym silniku? Będę w Cz-wie być może za tydzień-dwa, jak nie rozwiążesz problemu to mogę zajrzeć z miernikiem...
« Odpowiedź #11 dnia: Lipiec 05, 2018, 17:37:33 pm »
  • Wiadomości: 1190
Sondy nie mierzyłem,jedynie rok temu podjechałem na skp,żeby mi facet spaliny sprawdził i wyszło wzorowo. Jak będziesz to się odezwij  :-)
« Odpowiedź #12 dnia: Lipiec 05, 2018, 17:38:29 pm »
  • Wiadomości: 4985
Trzeba zmierzyć, może czegoś się dowiemy... Dam znać, jakbyś jechał przez katowice też możesz napisać <ok>
« Odpowiedź #13 dnia: Lipiec 19, 2018, 23:31:10 pm »
  • Wiadomości: 1190
Sonda ma wskazania skaczące  na wolnych obrotach 0-800 mV. Jak silnik nie telepie wskazania też są takie same
« Odpowiedź #14 dnia: Lipiec 20, 2018, 08:44:07 am »
  • Wiadomości: 1957
Rozumiem, że kabelek dotarł :)
Wrzuć zrzuty ekranu ze wszystkim parametrami pracy silnika, miał jakieś błędy zapisane w pamięci ecu ?
Sonda działa prawidłowo.
« Ostatnia zmiana: Lipiec 20, 2018, 08:48:27 am wysłana przez Maćko »
« Odpowiedź #15 dnia: Lipiec 20, 2018, 18:21:53 pm »
  • Wiadomości: 1190
Tak kabelek dotarł  <ok> błędów żadnych niema,chyba wszystkie wartości są ok,fuel trim nie powinien być czasami 100%?
« Odpowiedź #16 dnia: Lipiec 20, 2018, 20:06:12 pm »
  • Wiadomości: 1957
Wszystkie parametry prawidłowe, fuel trim u siebie obserwowałem w przedziale 96-102% ale zazwyczaj było 98%.
Jeśli jesteś pewny co do układu zapłonowego (świece, przewody, kopułka i palec) to zostały tylko wtryskiwacze do czyszczenia/podmiany.
« Odpowiedź #17 dnia: Lipiec 25, 2018, 22:42:30 pm »
Offline Tumek
  • Wiadomości: 37
    • Polonez Caro
Panowie co to macie za interfejs którym można zrobić diagnostykę poldorovera telefonem ?  ;>
« Odpowiedź #18 dnia: Sierpień 03, 2018, 11:40:47 am »
  • Wiadomości: 1957
Memsdiag na Androida: http://memsdiag.blogspot.com/
Kabel możesz sobie zrobić wg. instrukcji podanej na stronie, ale szanse że zadziała w przypadku memsa 1.6 to loteria. Kontaktowałem się z twórcą i proste interfejsy z allegro za około 10-20zł które powinny działać i były zgodne z PL2303 zwyczajnie nie działały. mihals używa kabla mojego pomysłu, w oparciu o interfejs do LPG (STAG). Zrobiłem w sumie już 5 takich przewodów i wszystkie działają stabilnie "od strzała", jak coś to PW. Oprócz interfejsu, wymagany telefon z obsługą USB-OTG.
« Odpowiedź #19 dnia: Wrzesień 20, 2018, 18:19:04 pm »
  • Wiadomości: 1190
Wtryski już jakiś czas temu podmienione,nie wiem czy to efekt placebo czy rzeczywistość,ale zbiera się minimalnie lepiej. Silnik dalej jak drżał tak drży. W ostatnich dniach gdy codziennie się poruszam drogą szybkiego ruchu,zauważyłem że przy takich prędkościach 130-160,polonez jakby sam tak momentalnie zwalniał i przyspieszał cyklicznie co kilkanaście sekund  <co>
