Autor Wątek: [k16] Ciągle cieknące uszczelniacze wałków  (Przeczytany 15958 razy)
« dnia: Czerwiec 02, 2018, 12:48:41 pm »
Offline pumex
  • Wiadomości: 132
    • Polonez Caro '96
Cześć,
Mam taki problem z którym nie mogę sobie poradzić: cieknie olej z simmeringów wałków rozrządu. Poskładałem silnik praktycznie od zera na nowych gratach, głowica i górna obudowa wałków zostały ze starego silnika na którym nic nie ciekło. Zmieniałem wałki, bo silnik ma po remoncie pojemność 1,8 i z takiego silnika są włożone. Już chyba sześć razy wymieniałem simmeringi i zawsze któryś po jakimś (krótkim) czasie cieknie, co ciekawe nie w środku, tylko poci się wokół zewnętrznej części simmeringu. Kupowałem simmeringi różnych firm, próbowałem je też smarować do okoła dirko - zawsze po niewielkim przebiegu któryś z nich się rozcieknie. Nie mam już pomysłu co może to powodować - podpowiecie coś?
Odp: [k16] Ciągle cieknące uszczelniacze wałków
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 02, 2018, 12:53:42 pm »
czyli nie puszcza simering, tylko cieknie w miejscu jego osadzenia w obudowie, tak ?
to nie wiesz co z tym zrobic, o silikonie nie slyszales ?
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 02, 2018, 13:14:06 pm »
Offline CieniaczRider
  • Wiadomości: 525
    • Polonez Caro Plus
Smarował dookoła dirko, więc powinno trzymać teoretycznie.
Może jakiś ciut większy simering potrzeba?
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 02, 2018, 15:37:37 pm »
Offline pumex
  • Wiadomości: 132
    • Polonez Caro '96
Dokładnie tak jak mówicie, silikonem smarowałem - też myślałem żeby spróbować z ciut większym simmeringiem, ale myslalem że może podpowiecie dlaczego tak się może dziać :)
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 02, 2018, 15:40:21 pm »
  • Wiadomości: 525
    • Polonez Caro Plus
Jeśli cieknie na łączeniu obudowy z simmeringiem, to albo beznadziejny simering, albo obudowa się wyrobiła (?), chociaż to trochę mało realne, albo... źle montujesz coś :)
Nabijasz posmarowany olejem simmering?
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 02, 2018, 19:42:00 pm »
Offline pumex
  • Wiadomości: 132
    • Polonez Caro '96
Robiłem różnie - wkładałem przy zdjętej całkiem obudowie, przednie też nabijałem posmarowane olejem (bez ściągania obudowy). Teraz (przynajmniej póki co) cieknie tylko z simmeringu przy kopułce - zastanawiam się, czy ściągać całą obudowę (i ryzykować że pozostałe się rozciekną), czy lepiej wyjać silnik i nabić ten przy kopułce bez ściągania obudowy, chociaż to trochę głupia robota... już kończą mi się pomysły ;)
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 02, 2018, 20:27:38 pm »
A może masz nieszczelne połówki głowicy przy uszczelniaczach i zawsze będzie ciekło...
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 02, 2018, 23:19:19 pm »
Offline pumex
  • Wiadomości: 132
    • Polonez Caro '96
Ale jak one mogą być nieszczelne? Jakoś wyrobione, czy pęknięte ?
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 02, 2018, 23:43:52 pm »
Chodzi n o niedociągnięcie pasty uszczelniającej...
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 03, 2018, 06:38:20 am »
Offline Ciastek
  • Wiadomości: 1296
połówki mogą być minimalnie krzywe, czego nie uszczelni loctite  czy inne anaerobowe które się tam powinno dawać. Pokrzywić się mogą np. przy niewłaściwym demontarzu
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwiec 03, 2018, 10:23:30 am »
Offline pumex
  • Wiadomości: 132
    • Polonez Caro '96
Masz na myśli zbyt słabe skręcenie połówek?
Ale cieknie z simmeringów, z pozostałych miejsc nic nie leci
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwiec 03, 2018, 11:11:39 am »
Nie chodzi o siłę a o ciągłość uszczelnienia. Na co składana głowica?
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwiec 03, 2018, 11:27:36 am »
  • Wiadomości: 3855
Uszczelni, do 0.25mm. A połówka fakt, może się skrzywić. Tyle, że demontaż tego jest raczej niezbyt skomplikowany, nie ma też żadnej kolejności odkręcania/przykręcania.
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwiec 03, 2018, 14:22:37 pm »
Czekaj czekaj. Czy ja dobrze zrozumiałem że tylne uszczelniacze zakładałeś przy rozpołowionej głowicy? Raz tak zrobiłem i uszczelniacz siadł krzywo...
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwiec 03, 2018, 17:08:44 pm »
Offline pumex
  • Wiadomości: 132
    • Polonez Caro '96
Co masz na myśli mówiąc przy rozpołowionej głowicy? W sensie zakładałem mając zdjętą górną obudowę wałków, bo jak inaczej to zrobić jak silnik jest na miejscu w aucie?
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwiec 04, 2018, 00:29:02 am »
  • Wiadomości: 3855
Zdjąć podszybie i nabić uszczelniacz nasadką i małym młoteczkiem. Wsadzanie uszczelniacza przy braku górnej połówki to niemalże gwarancja, że się skosi , a efekt wiadomo...
« Odpowiedź #16 dnia: Czerwiec 04, 2018, 17:04:30 pm »
Offline pumex
  • Wiadomości: 132
    • Polonez Caro '96
Hmmm muszę na to spojrzeć jak będę przy aucie bo wydawało mi się że nie ma tam na to miejsca :)
« Odpowiedź #17 dnia: Czerwiec 04, 2018, 17:48:31 pm »
Ja często montuje uszczelniacze bez górnej części. Jakoś nigdy źle nie złożyłem. Wystarczy pilnować aby się nie skosil przy dokrecaniu.
« Odpowiedź #18 dnia: Czerwiec 04, 2018, 18:26:39 pm »
Stosunek przerywany to też skuteczna antykoncepcja...do czasu. da się i tak ale jest większe ryzyko to spartolić...
« Odpowiedź #19 dnia: Czerwiec 04, 2018, 21:53:10 pm »
Bocian seks to marne porównanie. Biorąc pod uwagę ilość złożonych glowic w k-serii ani jednej skuchy. Trzeba wiedzieć jak to zrobić.
