Autor Wątek: Major Turbo w OHV - dyskusja  (Przeczytany 11609 razy)
« dnia: Wrzesień 12, 2018, 22:38:13 pm »
  • Wiadomości: 1847
My tak kombinowaliśmy przy turbo, aby zmienic zapłon i zwiększyc boost ale jeździł gorzej niż na cewkomodule abimexa - może jakiś ekspert wywnioskuje czy ten abimex ma za wczesny czy za późno zapłon. Dodatkowym bonusem jest dźwięk rozdzielacza, który fajnie dopełnia wartok OHVki
Ciekawe, u mnie przy 0,6 bara dopiero zapłon z GLE pomógł. Przy Abimeksie miałem EGT nawet do 1000 st. C, przy przyspieszonym zapłonie na rozdzielaczu nie udało mi się przekroczyć 800 st. Czyżby LPG dopalało się jeszcze na wydechu przy Abimeksie?
Odp: Major Turbo w OHV - dyskusja
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 12, 2018, 22:56:25 pm »
Nam EGT na ok 1bar nie przekraczało 950oC na abimexie, ale w dokładność tych pomiarów tymi gajgerami to prawdopodobnie nie jest najwyższa. Tłoki nie płyną w każdhym razie.
Także, Sławek dwa błędy z Twojej stony: a) za mało dmuchasz, b) za mało LPG :P (kup tego majora!)
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 12, 2018, 22:59:29 pm »
  • Wiadomości: 1847
(kup tego majora!)
Daj mi namiary gdzie idzie go dostać i biorę od ręki :p
Więcej na razie nie dmuchamy bo nie chce mi się rozgrzebywać tego silnika. Jak go zajeździmy to się pomyśli :D
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 12, 2018, 23:01:38 pm »
Niestety, chyba będzie cholernie ciężko dorwać używkę w dobrej cenie.
Zawsze są nowe (i to na promocji) http://q2autogaz.pl/reduktor-lpg-major-turbo-lovato-184-kw-p-22.html
// EDIT: dopiero zauważyłem, że to niedostępne i faktycznie nie ma!
A niedawno były nowe na allegro...
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 12, 2018, 23:10:07 pm wysłana przez Tomasz#1969 »
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 12, 2018, 23:09:45 pm »
  • Wiadomości: 1847
Chyba to tylko ogłoszenie, na stanie raczej nie mają. Pisałem maila ale nie odzywają się, trzeba zadzwonić.
Tak czy siak problem z EGT ogarnęliśmy, pozostał tylko problem z wyjściem z wolnych obrotów - dławienie się przy gwałtownym dodaniu gazu, moża parownik to zalatwi, może nie, nie wiem. Eksperymentujemy.
Dobra ale trosze off-top się zrobił. Co do zaprawy z zapłonem w Abimeksie to polecam. Teraz w naszym, Abimeksie LPG, bez doladowania, mamy zapłon bezstykowy i przyspieszony zapłon i na prawdę jeszcze nie jeździłem tak żwawym OHV (poza oczywiście OHV-T  :p). Do tego ten zapłon ma fają charakterystykę do jazdy na co dzień - bardzo fajnie ciągnie w zakresie zielonego pola obrotomierza.
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 12, 2018, 23:58:03 pm »
jak w kazdym silniku z zaplonem przystosowanym do noPb95
dajcie mi go do rozkrecenia, to moze zwykle da sie przerobic
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 13, 2018, 08:52:12 am »
uważajcie :) bo najostrzejszy z ostrych moderatorów da Wam % albo usunie temat ;)
Już jest dobrze <ok>
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 13, 2018, 09:51:44 am »
  • Wiadomości: 1847
Cytat: Sławek#1978 w Wczoraj o 22:59:29
Ej no, zwykłego RGE miałem już przerobionego i w sumie działał, po za tym że za wolno reagował na pedał gazu :p W tych majorkach co taka duża jest pokrywka membrany I stopnia? Jakaś komora ciśnieniowa tam jest?
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 13, 2018, 10:15:09 am »
ta pokrywa to strona wodna, podejrzewam, ze do dodatkowego grzania fazy lotnej,ale musialbym miec to w czesciach,
jakby to byla tylko roznica w wydajnosci termicznej ,to do chwilowych obciazen nie jest potrzebna
