Autor Wątek: Hydropopychacze  (Przeczytany 18191 razy)
Hydropopychacze
« dnia: Wrzesień 20, 2018, 19:40:51 pm »
Offline lacky
  • Wiadomości: 1
    • Polonez Caro Plus 1,6 GLI (99)
Mam do wymiany hydropopychacze w silniku 1,6 GLI. Nie znalazłem nigdzie takich popychaczy poza aukcjami na allegro (https://allegro.pl/popychacz-popychacze-hydrauliczne-polonez-1-6-i7111392097.html), gdzie sprzedawca oferuje popychacze z innego auta, które niby pasują do Poloneza (po podanym na aukcji numerze części chyba od Cinquecento 0,7l). W związku z tym zwracam się do forumowiczów o numery części hydropopychaczy które pasują do silnika Poloneza i zostały przez was sprawdzone.
I jeszcze jedna kwestia
Jaką uszczelkę pod głowicę polecacie: Morpak, Kreft, Caring, z silikonem czy bez silikonu?
Odp: Hydropopychacze
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 20, 2018, 20:15:41 pm »
  • Wiadomości: 6926
Kolbensmithy już nam zabiły dwa wałki w kilka tys.
Albo jest to wina tego dziadostwa, albo trudność stanowi ich poprawny montaż.
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 20, 2018, 22:49:07 pm »
  • Wiadomości: 1194
Na popychaczach się nie orientuje, więc nie bede się wypowiadał,ale z uszczelka miałem doczynienia w kilku silnikach i polecam taką ;) https://allegro.pl/uszczelka-glowicy-cylindrow-polonez-1-6-goetze-30-i7570501725.html
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 21, 2018, 00:49:51 am »
potrzebowalem to kupilem od razu 3 uszczelki od jednego sprzedawcy, w sumie chyba z 60pln,
jedna to Morpak w kartonie ofoliowanym - normalka,
druga to noname z wytloczonym napisem GÓRA,ale ma odwrotnie blaszki miedzy cylindrami, a blaszki sa miedziane, wiec tak nie bardzo mis ie to widzi na styku z aluminiowa glowica - ale wykonana solidnie,
trzecia miala wytloczone goetze, albo erling - wykonana badziewnie, wygladala gorzej niz stare nonamy do 1.5,
zalozylem to badziewie, bo nie wiedzialem co z tego silnika bedzie, wiec lepsze wole zostawic na zapas,
ta z aukcji tez nie wyglada za ciekawie i cena 120pln to chyba jakas pomylka, zero sie komus kliknelo niechcący ;]
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 21, 2018, 09:38:17 am »
  • Wiadomości: 2328
mi też te szklanki zabiły nowy wałek w 7 tyś km. Także trzeba szukać czegoś z ery FSO
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 21, 2018, 20:51:43 pm »
albo rozebrac i wyczyscic stare,
popychacz pod wzgledem kazsownika luzu praktycznie sie nie zuzywa, wiec jezeli nie trzeba go wymieniac ze wzgledu na powierzchnie wspolpracy z krzywka, to na pewno nie warto go wymieniac - jak widac nowe to praktycznie same problemy
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 26, 2019, 06:05:08 am »
Offline Chińczyk
  • Wiadomości: 344
Zaś odkopie temat... ciągle stoje z remontem z powodu hydropopychaczy. Znalazłem nawet firmę, która denko szklanki przeszlifuje tak aby było wypukłe (pod warunkiem, że materiał nie będzie za bardzo ubrany przez wałek - podobno są powierzchniowo utwardzane). Na 24 hydroszklanki myślę, że wybierze dobry komplet. Natomiast mam inny dylemat - czy w domowych warunkach idzie sprawdzić czy tłoczek szklanki trzyma wymiary, tj. czy szczeliny dylatacyjne nie sa za duże, aby po złożeniu nie okazało się, że zacznie klepać ? Myslałem nad rozebraniem, wyczyszczeniem, napełnieniem ich strzykawką oleju i lekkim ściśnięciu w imadle aby zobaczyć jak się poddaje tłoczek. Pytanie czy ta metoda da mi pewność, że po założeniu nie zaczną klepać. Any ideas ?  <marzyciel>
Cytat: Zoltan#1930
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 21, 2020, 21:19:56 pm »
Offline maniek1
  • Wiadomości: 455
    • fiat 125p
Witak, potrzebuję opis jaku ustawić hydro popychacze po remoncie głowicy
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 11, 2023, 04:11:18 am »
Offline mareks#1181
  • Wiadomości: 1247
    • Atu+ GSI
Pany tak na cito, zna ktoś wymiary hydropopychacza do cc 0.7. Czyli średnica jaka jest, i jaka jest długość bez tego koszyczka. A może ktoś montował już hydropopychacze z cc 0.7 do poldka .
« Odpowiedź #9 dnia: Wrzesień 11, 2023, 08:57:25 am »
  • Wiadomości: 2328
pasują. Tylko cc ma koronkę ,a PN pierścień
« Odpowiedź #10 dnia: Wrzesień 11, 2023, 13:54:20 pm »
Offline mareks#1181
  • Wiadomości: 1247
    • Atu+ GSI
Ale tę koronkę można wywalić i wstawić pierścień ?
« Odpowiedź #11 dnia: Wrzesień 11, 2023, 15:23:36 pm »
Offline mareks#1181
  • Wiadomości: 1247
    • Atu+ GSI
A może jest ktoś kto wymienił sprężyny zaworowe z plusa , bardzo mocne, na te ze starszych, o wiele słabsze. Bo jak ściskałem sprężyny zaworowe z np rovera, gdzie też są hydropopychacze, to są o wiele słabsze od plusowych do hydro. Bo to może być powodem padających wałków w plusach z hydropopychaczami.
« Odpowiedź #12 dnia: Wrzesień 11, 2023, 16:38:19 pm »
  • Wiadomości: 2328
pierścień da się przełożyć.
Co do sprężyn, to ja zrobiłem taką konwersję blok abimex głowica GSI i sprężyny z abimexa. Zrobiło to już 20 pare tyś km i jest wszystko ok , jedynie dźwięk jest klasyczny ;)
« Odpowiedź #13 dnia: Wrzesień 11, 2023, 20:25:31 pm »
Offline mareks#1181
  • Wiadomości: 1247
    • Atu+ GSI
A te sprężyny podchodzą bezproblemowo do głowicy GSI.
« Odpowiedź #14 dnia: Wrzesień 11, 2023, 21:56:11 pm »
  • Wiadomości: 2328
tak.
Jedynie do pełni szczęścia można chyba zastosować zawory wydechowe z Abimexa i starszych bo jest krótszy ... ale u mnie działa to na zestawie GSI. 190 licznikowe idzie.
« Odpowiedź #15 dnia: Wrzesień 12, 2023, 13:33:33 pm »
Zauważ że roverowe sprężyny mają dużo mniejszą masę do cofnięcia. Mały zawór i hydropopychacz. w OHCce jest zawór, konik, laska i hydropopychacz.
Są
« Odpowiedź #16 dnia: Wrzesień 12, 2023, 14:11:07 pm »
Chyba najsensowniejszy setup, też bym w to szedł zamiast walczyć z tymi wałkami od hydro. Jedyny poważny minus to regulacja zaworów z nieszczęsnym kolektorem GSI, ale wprawa czyni cuda.
« Odpowiedź #17 dnia: Wrzesień 12, 2023, 15:21:11 pm »
Rozciąć kolektor na pół, wyciąć dwie flansze do łączenia, wspawać i po sprawie.
« Odpowiedź #18 dnia: Wrzesień 12, 2023, 16:03:47 pm »
  • Wiadomości: 1847
Widzę, że mamy podobne koncepty.
« Odpowiedź #19 dnia: Wrzesień 12, 2023, 16:32:36 pm »
  • Wiadomości: 2328
tylko nie ma chętnych by to zrobić ;) Mam kolektor naszykowany na taką opcję. Nawet fabrycznie nowy.
