Autor Wątek: ---===] Co dzisiaj zrobiłem w/z moim autem... [===--- 2019  (Przeczytany 784500 razy)
« Odpowiedź #1560 dnia: Wrzesień 17, 2019, 10:57:03 am »
po pomalowaniu zaciapałem wczoraj  od dołu przedni nosek bitexem  żeby nie gnił na połączeniu ze zderzakiem , dziś może złoże do kupy
No właśnie bitex pomoże mu zgnić :P.
« Odpowiedź #1561 dnia: Wrzesień 17, 2019, 15:52:50 pm »
Dzisiaj odebrałem nową podporę ZMC. Bardzo ładna, guma mięciutka. Jakość wykonania bez porównania do produkcji współczesnej. Chyba nawet zostawię łożysko.
« Odpowiedź #1562 dnia: Wrzesień 17, 2019, 16:50:42 pm »
Wczoraj nabyłem swapa na 1.4
w dzisiejszych czasch zmieniac GLE na 1.4 ? patologia !! mocne kadzidlo w tym korytasie tego roku musialo byc <lol2>
« Odpowiedź #1563 dnia: Wrzesień 18, 2019, 01:13:02 am »
Nie no, domyślam się, że nie chce pakować tego badziewia zamiast niskoprzebiegowego 1.6, bo to naprawdę by było słabe, pewnie silnik jest potrzebny komuś/do czego innego :P.
« Odpowiedź #1564 dnia: Wrzesień 18, 2019, 13:06:34 pm »
Offline Chińczyk
  • Wiadomości: 344
Przeglądając dzisiaj stare tłoki z GSI zauważyłem, że 9 szt. ma selekcje B a 3 szt. selekcje A czym wnioskuje, że jeden z trzech silników miał dwie różne grupy selekcyjne (nie patrzyłem podczas rozbiórki silnika na grupy selekcyjne na tłokach). Czy to możliwe, że fabryka taki drut robiła czy raczej ktoś podczas eksploatacji dorzucił nominalny tłok z innej parafii ? Wszystkie są pozmianowe tłoki.
Cytat: Zoltan#1930
« Odpowiedź #1565 dnia: Wrzesień 18, 2019, 13:30:21 pm »
  • Wiadomości: 1848
Chyba troszeczkę pomieszałeś pojęcia, bo czym innym jest wymiar bazowy tłoka, a co innego grupa selekcyjna. Mogło się jak najbardziej zdarzyć że w silniku były dwie lub nawet trzy grupy selekcyjne i nie jest to żaden drut. Grupy selekcyjne dotyczyły tylko tłoków nominalnych i nadwymiaru 0.1.
Mam teraz na przykład dwa bloki ogołocone i mają wybite dwie grupy selekcyjne, w jednym BAAB, a w drugim BBBA
« Odpowiedź #1566 dnia: Wrzesień 18, 2019, 13:56:54 pm »
Offline Chińczyk
  • Wiadomości: 344
Myślałem, że wszystkie tłoki muszą mieć tą samą grupę selekcyjną, dzięki za doprecyzowanie.  <spoko>
Cytat: Zoltan#1930
« Odpowiedź #1567 dnia: Wrzesień 18, 2019, 15:13:14 pm »
grupa selekcyjna jest po to, zeby lepiej dobrac pasowanie - cylinder jest otworem obrabianym i po jego obrobce okreslana jest grupa na jaki wymiar sie zalapal,
wtedy nalezy dobrac tlok,
oczywiscie przy remontach silnika mamy pod gorke, bo sprzedawane zestawy tlokow zawieraja komplet jednej grupy selekcyjnej, wiec nalezy poswiecic duzo wiecej czasu i srodkow, by dostosowac wymiar cylindrow do wymiaru tlokow
« Odpowiedź #1568 dnia: Wrzesień 18, 2019, 15:37:07 pm »
Offline Chińczyk
  • Wiadomości: 344
Uf, wreszcie już wiem po co jest ta grupa selekcyjna, dzięki !  :]
Na samym początku myślałem, że to jest jakość wykonania tłoka a przynajmniej tak słyszałem.
Swoją drogą, czy inne marki poza FSO mają grupe selekcyjną czy tylko FSO miało problem zrobić identyczne otwory ?
Cytat: Zoltan#1930
« Odpowiedź #1569 dnia: Wrzesień 18, 2019, 21:57:18 pm »
MotoBiedaUmyslowa  - czerpanie wiedzy od ludzi nie majacych pojecia o czym mowia prowadzi do ciekawych zjawisk np. ostatnio modny zrownowazony budzet przy bilionowym dlugu ;]
w technice nie ma czegos takiego jak identyczne otwory, wszytko, w tym otwory, maja tolerancje ich wykonania,
jezeli ktos jest swiadomy tego zjawiska, to moze przeciwdzialac jego skutkom poprzez m.in. rozbicie na grupy selekcyjne,
pozostali nie widzą problemu, bo nie sa swiadomi jego istnienia,
ciekawe sa super wykonane japonskie silniki, tam nie ma grup selekcyjnych, bo po co przy tak dokladnym wykonaniu,
zapomnieli tylko powiedziec olejowi, ze cylindry sa mega dokladnie wykonane - olej o tym nie wie i spieprza litrami do komory spalania ;]
co do samej technologii wykonania to FSO moglo ja odziedziczyc po licencjach FIATa
« Odpowiedź #1570 dnia: Wrzesień 18, 2019, 23:01:04 pm »
Offline Chińczyk
  • Wiadomości: 344
Ciężko mieć wiedzę teoretyczną i praktyczną jak się nie ma szkoły w tym kierunku... Ale jak widzę większość tutaj jest co najmniej po studiach w tym kierunku a ja jedyny chce się czegoś dowiedzieć i dostaję po łapach... Dlatego dla zaspokojenia mojej ciekawości pytam ludzi, którzy wydaje mi się, że mają wiedzę a to czy powie mi prawdę czy bajkę to nie mam jak zweryfikować z powodu innego wykształcenia/zaległości w wiedzy względem osoby, która tym się na co dzień zajmuje lub ma większa styczność.
Cytat: Zoltan#1930
« Odpowiedź #1571 dnia: Wrzesień 18, 2019, 23:11:12 pm »
  • Wiadomości: 1848
Ależ po co ten bulwers, ja np. z wykształcenia oraz zawodu jestem przyrodnikiem i jakoś z tego powodu nie czuję się gorzej w temacie :p Na początek polecam lekturę dwóch podstawowych książek - instrukcje napraw Morawskiego i Trzeciaka :-) To nie jest wiedza tajemna i wiele można się dowiedzieć ;)
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 18, 2019, 23:12:55 pm wysłana przez Sławek#1978 »
« Odpowiedź #1572 dnia: Wrzesień 18, 2019, 23:29:15 pm »
Offline maniek1
  • Wiadomości: 455
    • fiat 125p
Licznik w przejściówce zamiast zegarka będzie pokazywał napięcie ładowania.
« Odpowiedź #1573 dnia: Wrzesień 18, 2019, 23:30:00 pm »
Offline Chińczyk
  • Wiadomości: 344
Jedną i druga co jakiś czas "studiuje", ale są czasem tam takie pojęcia, że trzeba kogoś bardziej doświadczonego dopytać. ;p
Cytat: Zoltan#1930
« Odpowiedź #1574 dnia: Wrzesień 18, 2019, 23:35:34 pm »
serio myslisz, ze jotubowe śmieszki maja jakakolwiek wiedze techniczna o motoryzacji ? taki MotoBiedaUmyslowa lub inny Zlomnik to blazny, a zadaniem blazna jest rozsmieszanie publiki,
jeden jest mistrzem we wladaniu przeklenstwami, a drugi w wyszukiwaniu informacji na temat miesca i czasu produkcji jakiegos pazdzierza, ktory nikogo nie interesuje,
obaj to totalne zera techniczne, co nie przeszkadza im wypowiadac swoich opinii, ktore sa oczywiscie goowno warte,
nie wiem dlaczego doszli do wniosku,ze najlepiej jakies glupoty wymyslac na temat FSO, moze dlatego ze przeciez nie dostana od FSO zadnego samochodu na testy, ani balonika lub breloczka do kluczy, nie dostana tez pozwu za szkalowanie marki,
Zlomnik w ostatnim filmiku o  Kappie nie potrafi nawet odczytac liczb z zegarow, on nawet jezdzic nie umie autem z reczna skrzynia, bo chwalis ie,ze wrzuca V przy 65km/h,
nie czerp wiedzy od takich ludzi, bo daleko nie zajedziesz
« Odpowiedź #1575 dnia: Wrzesień 18, 2019, 23:52:51 pm »
Offline Chińczyk
  • Wiadomości: 344
Gdzie napisałem, że czerpię wiedzę od takich osób ?  <lol2>
Owszem, raz podparłem się kanałem M4K, ale to wszystko z mojej strony jak dobrze pamiętam, więc nie musisz mnie szufladkować, że wiedzę czerpię z YT.  :P Mimo to, że ja nie gardzę wulgaryzmami tak nie potrafię w większości Motobiedy oglądać - chamstwo i prostactwo wylewa się z monitora a jak już oglądam to bardziej z nudów, do kawy aby zobaczyć jak idzie "lepienie" Dużego Fiata i cięcie kolejnego Poloneza.    ;p
Co do grupy selekcyjnej i tego co zasłyszałem kiedyś (zapewne pomyślałeś, że na YT tego się dowiedziałem stąd wywód o Motobiedzie i Złomniku) to jak dobrze pamiętam mówił mi to sąsiad-"mechanik"(w cudzysłów bo weekendowo tym się zajmował), no ale już sobie wyjaśniliśmy tą kwestię.  :-)
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 18, 2019, 23:55:12 pm wysłana przez Chińczyk »
Cytat: Zoltan#1930
« Odpowiedź #1576 dnia: Wrzesień 19, 2019, 07:04:32 am »
Offline deser
  • Wiadomości: 117
    • Poldek
Jakiś Lublin I został w tym celu złożony na czarnej mszy jako ofiara? ;P
« Odpowiedź #1577 dnia: Wrzesień 19, 2019, 07:06:07 am »
Offline deser
  • Wiadomości: 117
    • Poldek
No właśnie ktoś tam prawa do marki ma, i mógłby na tym zarobić. Ale nie wiem czy to świeże informacje.
« Odpowiedź #1578 dnia: Wrzesień 19, 2019, 08:45:42 am »
  • Wiadomości: 6930
FSO zarabia na licencjach na samochodziki i zegarki. Dziwi mnie że nie sprzedają odzierzy. Od Moto biedy nic by nie wyciągnęli.
« Odpowiedź #1579 dnia: Wrzesień 19, 2019, 17:45:48 pm »
Ja do tego mogę dodać, zniechęcenie w moim wypadku zbyt dużej ilości wulgaryzmów, kręcenie filmów z zasobem słównictwa pijanego Seby z zaszczanej bramy skutecznie zniechęca mnie nawet do oglądania "słynnych" filmów z DF-em na jego kanale :P. Są na YT znacznie ciekawsze kanały i filmy, np. odpalanie moskwiczy po 40 latach w szopie czy autobusów porzuconych w rowach. Motobieda umysłowa jest mocno wypozycjonowana i częściowo "reklamowana" przez Złomnika, i znęca się nad krajowymi wyrobami a to jest zawsze modne, stąd pewnie popularność  :jezyk2:
Co do grupy selekcyjnej to koledzy wyżej wszystko ładnie opisali. Z ciekawostek, mój blok był prawie cały na selekcję "C", także mieli widocznie kiepski dzień podczas obróbki  :] Według szlifierza, im bliżej wymiaru "A", tym większa szansa, że blok uda się wyprowadzić na pierwszy szlif przy remoncie. U mnie wymagany był drugi (+0,40).
