Autor Wątek: Malowanie zbiornika LPG w czasach początków autogazu w Polsce  (Przeczytany 13842 razy)
« dnia: Marzec 12, 2019, 22:13:38 pm »
Offline Bonifacy
  • Wiadomości: 97
    • VW Passat B3
Mam dosyć nietypowe pytanie :] Czy zbiornik LPG można zgodnie z przepisami malować na czerwono? Chciałbym, by wyglądał jak w czasach początków montażu LPG w latach 90. I druga sprawa, czy może ktoś wie, jakiej treści napis był umieszczany na zbiornikach (na zdjęciach z gazeo.pl coś widać, ale ciężko to odczytać) Dzięki za odpowiedzi!
Odp: Malowanie zbiornika LPG w czasach początków autogazu w Polsce
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 12, 2019, 22:21:59 pm »
mozesz pomalowac w dowolnym kolorze, Elpigaz sprzedaje kolorowe zbiorniki, ale kosztuja drozej niz czarny
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 12, 2019, 22:30:53 pm »
Offline Bonifacy
  • Wiadomości: 97
    • VW Passat B3
Dzięki, to jest bdb informacja <ok> Mam już zbiornik, także pomaluję go samemu, do ustalenia pozostaje tylko treść napisu. To mogła być średnica i pojemność, czy raczej coś innego?
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 12, 2019, 22:32:18 pm »
  • Wiadomości: 783
Niestety 17.09.1999r, rozporządzeniem ministra gospodarki kolor czerwony jest zarezerwowany dla sprzętu p.poż. Rozporządzenie to weszło w życie 18.03.2000r. Butlę musisz mieć w innym kolorze niż czerwony. KGB jesteś na 100% pewien że nie tyczy się to rozporządzenie zbiorników lpg?
« Ostatnia zmiana: Marzec 12, 2019, 22:38:10 pm wysłana przez lukasz190 »
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 12, 2019, 23:01:53 pm »
Zbiorniki CNG są czerwone więc to rozporządzenie dotyczy raczej czegoś innego. Samochody również nie mogłyby być czerwone?
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 12, 2019, 23:21:55 pm »
przeciez inaczej by nie sprzedawali http://elpigaz.com/ru/toroidalne-mva-2/
tabliczka znamionowa musi pozostac fabryczna, nie kombinuj przy niej
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 12, 2019, 23:26:15 pm »
Offline Bonifacy
  • Wiadomości: 97
    • VW Passat B3
Tabliczki nawet nie planuję malować, zostanie czarna :] Miałem na myśli ten duży czarny napis malowany farbą, który jest trochę nad tabliczką - widać go na archiwalnych zdjęciach, na obecnie produkowanych butlach go nie ma w ogóle.
Koncepcja jest taka, by instalka wyglądała wizualnie jak te z początków montażu LPG w latach 90. (czerwona butla, charakterystyczny przełącznik Lovato z dwoma klawiszami, wlew pod zderzakiem - FSO 125p), ale jednocześnie była instalacją II generacji, sterowaną wskazaniami sondy lamba i opartą na centralce Stag XL ;>
« Ostatnia zmiana: Marzec 12, 2019, 23:32:18 pm wysłana przez Bonifacy »
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 12, 2019, 23:40:19 pm »
nie wiem co tam jest napisane, mozesz dac dowolny napis, nawet wulgarny ;>
akurat stagXL to sterownik, a centralka to przelacznik np. ten lovato z dwoma pstryczkami (z nim musisz zastosowac parownik z membranka podcisnieniowa)
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 13, 2019, 00:06:03 am »
O ten napis chodzi?
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 13, 2019, 00:09:33 am »
Offline Bonifacy
  • Wiadomości: 97
    • VW Passat B3
Utek, o ten, dzięki!!! :] Wiesz może, co on oznacza?
KGB, centralka / sterownik zanotowane :] A mogę ten czerwony przycisk pozostawić niepodpięty? (Chyba, że jednak mimo II generacji to "ssanie gazowe" ma sens, wtedy podłączę?) Parownik będzie Lovato RG80, więc taka możliwość jest
« Ostatnia zmiana: Marzec 13, 2019, 00:16:56 am wysłana przez Bonifacy »
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 13, 2019, 00:37:39 am »
skoro bedziesz mial parownik RG80, czyli typowy pod Igen (z membranka na podcis.) to po co masz pozostawiac czerwony przycisk luzem ? ten wlacznik to ssanie gazu, podlaczasz pod elektrozawor na srodku dekla i pstrykajac popychasz duza membrane, przez co podajesz wstepna dawke gazu,
swietna sprawa przy odpalaniu z gazu
« Odpowiedź #11 dnia: Marzec 13, 2019, 00:49:02 am »
Offline Bonifacy
  • Wiadomości: 97
    • VW Passat B3
I elegancko, dzięki <ok>
Ssanie gazowe to jak najbardziej fajna sprawa, a wątpliwosci wzięły się stąd, że czytałem gdzieś, by przy II generacji go nie podpinać. Ale w tej sytuacji to jeszcze lepiej, połączona funkcjonalność I i II zarazem :]
« Odpowiedź #12 dnia: Marzec 13, 2019, 00:50:22 am »
  • Wiadomości: 6925
Pewnie numer więźnia z obwieszczenia o egzekucji...
« Odpowiedź #13 dnia: Marzec 13, 2019, 05:39:07 am »
Tak z innej beczki. Czy ten maluch ma gaz? <rotfl2> ]:->
« Odpowiedź #14 dnia: Marzec 13, 2019, 09:45:55 am »
Ten maluch miał gaz. Już nie istnieje. Jeździł jako "L" w LOK w Poznaniu.
