Autor Wątek: Polonez Caro MR91-93 Bonifacego  (Przeczytany 12815 razy)
« dnia: Maj 10, 2019, 23:34:33 pm »
Offline Bonifacy
  • Wiadomości: 97
    • VW Passat B3
sprawdz,czy nie wywala calego oleju odmą, bo taki przypadek w OHV mialem, a to znacznie gorsza jazda niz tylko na 3 cylindrach,
co do braku sprezania, to w Alfie chomik odgryzl kawalek zaworu wydechowego, wiec moze byc roznie,
a jezeli padla UPG to macie przewalone, bo po kilkunastu km skonczycie z dwoma cylindrami i wtedy juz nie jest fajnie (zwlaszcza w lekko zaladowany trucku   )
Pozwolę sobie odpowiedzieć za Daniela ;> Niestety, właśnie cały olej wywala odmą, tak że w puszce filtra powietrza pływa olej. Trzeba będzie dolewać. UPG jest (teraz :P ) cała, płyn chłodniczy jest czysty. Silnik będzie robiony, nowe tłoki czekają na użycie.
A oto pacjent, mój nowy nabytek, życiepozapolonezowe jednak nie istnieje, jednego sprzedam zaś kolejnego kupuję ]:->
PN Caro MR91-93, czyli jedna z pierwszych sztuk z szeroką zawiechą, zegary i nawiew stare, maska ciekawa - z przetłoczeniem jak w szerokim i z wlotem jak w wąskim. I znowu mogę się własnym Poldkiem przejechać :]
« Ostatnia zmiana: Maj 10, 2019, 23:52:03 pm wysłana przez Bonifacy »
Odp: Polonez Caro MR91-93 Bonifacego
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 10, 2019, 23:58:44 pm »
  • Wiadomości: 5005
A mówiłem, nie sprzedawaj, bo będziesz żałował i zaraz kupisz następnego. Ten pewnie zostanie na dłużej  ]:-> Co jak co - wąskoszeroki jest jednak ciekawszy od przejściówki. Szeroka zawiecha, a "słuszne" wnętrze :).
Ale masakrycznie poprzedni właściciel zarżnął silnik. Gdyby to nie była tak rzadka wersja, pewnie nie warto by go było brać. Blacha jest w sensownym stanie, więc... liczę, że niedługo przejadę się nim, jak będzie już miał normalną instalację gazową (teraz jest ruina, parownik zdechł) i zdrowy silnik.
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 11, 2019, 00:37:50 am »
zalezy jak szybko ten olej wywala, moze byc tak,ze nie zdazysz dolewac,
po pierwsze radze wlozyc zmywak metalowy do przewodu odmy - znacznie pomogl,
po drugie olej wywalalo do poziomu ~1.5l  i mozna bylo tak jechac, tylko przyspieszajac i hamujac glaskalo sie lampę Alladyna,
na trase zmywak musowo, bo olej z puszki trafia do cylindrow i zalewa swiece
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 11, 2019, 17:33:51 pm »
  • Wiadomości: 5005
Melduję, iż dojechał  <ok> Pod bramą u Morfiny zaświeciła się konewka.
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 11, 2019, 17:41:06 pm »
Deskę masz z przetłoczeniem czy  "gładką"?
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 11, 2019, 18:07:59 pm »
Offline Bonifacy
  • Wiadomości: 97
    • VW Passat B3
Z przodu i z góry przetłoczenie, taka sama jak w wąskim Caro.
Daniel22 wielkie dzięki za transport!!
« Ostatnia zmiana: Maj 11, 2019, 18:16:28 pm wysłana przez Bonifacy »
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 12, 2019, 11:40:57 am »
Fajny zakup, dobrze, że blacharka zdrowa, gratuluję  <spoko>
Nawiasem mówiąc, co poprzedni właściciel robił z silnikiem, że taki zarżnięty ? Olej 20W40 zmieniany co 5 lat + notoryczna jazda poniżej 2000 obrotów ? <mysli>
« Ostatnia zmiana: Maj 12, 2019, 11:47:36 am wysłana przez Dawid91 »
« Odpowiedź #7 dnia: Maj 12, 2019, 12:37:41 pm »
  • Wiadomości: 5005
Raczej przegrzanie i upalanie (zepsuty termowłącznik) + ekstremalnie poskręcany parownik od gazu. Próbował wiejskiej oszczędności pod tytułem "im bardziej skręcę śrubkę, tym mniej spali". Ciśnienie oleju o dziwo trzymał i panewek nie było słychać, ale od przegrzania aż końcówka bagnetu zmieniła kolor, więc dół na pewno też oberwał.
« Odpowiedź #8 dnia: Maj 12, 2019, 12:55:19 pm »
Mam nadzieję, że dostał opr za takie pomysły przy transakcji ?
« Odpowiedź #9 dnia: Maj 12, 2019, 13:12:22 pm »
Offline Bonifacy
  • Wiadomości: 97
    • VW Passat B3
Dawid91, dzięki, trochę dostał, ale chyba niewiele dotarło, bo to wiejski małolat, także rozumiesz. Ogólnie to takie skutki upalania z 1l zużytego oleju w misce. Do marca Poldek był u swojego pierwszego właściciela, a między mną o pierwszym przez te dwa miesiące było jeszcze dwóch innych. Takźe wiesz, z czym to się je.
No ale nic, teraz Morfina go poogarnia i PN wróci do należytej sprawności <spoko>
« Odpowiedź #10 dnia: Maj 13, 2019, 14:22:52 pm »
morfina mu nie pomoze, wypoczynek w gorach tez nie - trzeba zrzucic glowice i zobaczyc co sie stalo
P.S.
80km to pikus, myslalem,ze w gore Polski zasuwasz (a nie zsuwasz sie pod góry  <mysli> )
« Odpowiedź #11 dnia: Maj 13, 2019, 15:03:49 pm »
  • Wiadomości: 913
 <mysli> )
Serio?Myślałem że remont silnika zrobię bez rozbierania go
 <mysli>
« Odpowiedź #12 dnia: Maj 13, 2019, 17:07:40 pm »
tu jestes gagadku, nie skojarzylem nicka, ale po avatarze poznaje
te szerokie MR91 powinny miec jakas nazwe wlasna, MR91-93 nie wyglada za dobrze, moze MR91/93 ;>
« Odpowiedź #13 dnia: Maj 13, 2019, 17:52:00 pm »
Offline Bonifacy
  • Wiadomości: 97
    • VW Passat B3
Też ładnie  <spoko> A tak w ogóle to został zakupiony w 200 rocznicę urodzin Moniuszki (tak w radiu gadali, i faktycznie), zatem będzie PN Moniuszko ]:->
Kilka przejściówek MR91/93 udało mi się spisać numery, jak na razie pierwszy jest mój z początkiem 599, ostatni ma początek 608. (595 - wąski, 612 - nowa decha).  Zatem było ich nie więcej niż kilkanaście tysięcy sztuk.
« Odpowiedź #14 dnia: Maj 13, 2019, 18:10:23 pm »
  • Wiadomości: 5005
A może MR91 - i pół  <lol>
Żeby w temacie było coś więcej, wrzucę dwa zdjęcia które zrobiłem przy okazji sobotniej podróży  :] Jak na 240kkm przebiegu, mimo nieszczęsnego silnika, dobrze się nim jechało. Most cichy, wał nie wibruje, zawieszenie nie rozwalone. Tak trochę przypomina mojego,  schamionego wewnątrz i zewnątrz, zaraz po kupnie  ;> I jeszcze te krzyże przybite gwoździami do deski i Jezus spoglądający na kierowcę nawet z bagażnika i wnęki koła zapasowego, no święty 2  <lol2>
« Odpowiedź #15 dnia: Maj 13, 2019, 18:53:05 pm »
Wąsko-szerokich sporo poszło do uk, i takie były tam eksportowane do końca bo fso się nie opłacało wyprodukować zmodernizowanej dechy i podszybia pod rhd. https://scontent-lga3-1.cdninstagram.com/vp/56e4beff7c4d7ba90d5724563c4e3757/5D643BD4/t51.2885-15/e15/11348215_1460435317594072_2016158737_n.jpg?_nc_ht=scontent-lga3-1.cdninstagram.com
« Odpowiedź #16 dnia: Listopad 16, 2019, 22:57:54 pm »
  • Wiadomości: 5005
  • Świeć, Panie, nad jego duszą, podobno przestaje istnieć, nowy silnik,  instalacja gazowa, podłużnica, hamulce, wał, hamulce, rozrusznik, i inne graty chyba się nie przyjęły i odrzucił przeszczep
« Ostatnia zmiana: Listopad 16, 2019, 23:00:31 pm wysłana przez daniel22 »
« Odpowiedź #17 dnia: Listopad 16, 2019, 23:28:04 pm »
Co się stało ?
« Odpowiedź #18 dnia: Listopad 16, 2019, 23:51:13 pm »
Jakby co, to rezerwuje maskę. Ewentualnie cały samochód.
« Odpowiedź #19 dnia: Listopad 16, 2019, 23:58:39 pm »
  • Wiadomości: 5005
Przecież maskę MR93 idzie fabrycznie nową dostać, do lakierowania, latały po allegro w zeszłym roku. Trochę ich wyszło jako części zamienne i nie schodzą się. Pierwszy z brzegu link, ale były też taniej https://allegro.pl/oferta/maska-silnika-polonez-st-kratka-oryg-fso-nowa-8525671249
Co do całego auta to pewnie niemożliwe.
Co się stało ?
A to już pytanie do właściciela, bo niezbyt wiele wiem, podobno części elektryczno-mechaniczno-rozruchowe wredne były :P Szkoda tylko włożonej pracy.
« Ostatnia zmiana: Listopad 17, 2019, 00:03:06 am wysłana przez daniel22 »
