Autor Wątek: Srednica koła pasowego alternatora - polonez ohv  (Przeczytany 23756 razy)
« dnia: Wrzesień 28, 2019, 20:26:12 pm »
Offline lampart125p
  • Wiadomości: 419
Panowie jaką była najmniejsza srednica koła pasowego  alternatora w polonezie ohv.  Dziękuję
« Ostatnia zmiana: Październik 01, 2019, 12:48:46 pm wysłana przez Mariusz# »
Odp: Srednica koła kasowego polonez ohv
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 28, 2019, 22:40:56 pm »
mniejsze kolo to toczone, takie jak w plusie
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 29, 2019, 08:05:54 am »
Offline lampart125p
  • Wiadomości: 419
W 125p srednica to 76. Interesuje mnie mniejsze kółko bo.... mam alternator ca1223 w swoim 125p i bez obciążenia mam ladowanie 13.7 (roczny akumukator ) z obciazeniem 13.5v. Gazowanie auta nie powoduje zwiększenie ladowania. Alternator po regeneracji
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 29, 2019, 08:13:47 am »
Offline maniek1
  • Wiadomości: 455
    • fiat 125p
Skoro na wyższych obrotach ładowanie nie jest większe to nie problem kółka, tylko alternatora bądź regulatora.
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 29, 2019, 08:27:16 am »
Offline lampart125p
  • Wiadomości: 419
Regulator to by chyba ladowanie skakalo jak ciśnienie u człowieka nie ?
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 29, 2019, 10:01:46 am »
Mniejsze koło nic nie da, bo skoro na obrotach brak poprawy, to znaczy, że regulator zbija napięcie do tych 13,7. Jaki masz regulator? Jak mechaniczny, to po prostu się rozregulował.
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 29, 2019, 10:13:37 am »
Offline lampart125p
  • Wiadomości: 419
Alternator ca1223 z alfy Romeo więc regulator w środku
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 29, 2019, 11:10:36 am »
  • Wiadomości: 2330
zmierz napięcie bezpośrednio na alternatorze. jego masie i +. Jeśli też bedzie 13.5 to zostaje problem samego alternatora.
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 29, 2019, 12:06:15 pm »
Offline lampart125p
  • Wiadomości: 419
Mierzone wyszło 13.7 bez obciążenia
« Odpowiedź #9 dnia: Wrzesień 29, 2019, 12:26:24 pm »
  • Wiadomości: 2330
to już kwestia regulatora wewnątrz. Ale jest to napięcie ok.
« Odpowiedź #10 dnia: Wrzesień 29, 2019, 13:01:14 pm »
Offline lampart125p
  • Wiadomości: 419
13.7 bez obciążenia jest ok?
« Odpowiedź #11 dnia: Wrzesień 29, 2019, 13:27:39 pm »
Jak ktoś jeździ na samych dziennych, to może i tak. Włączy światła i jeszcze coś i do domu już nie będzie czym wrócić. Takie ładowanie, to dobre w starym dieslu, na całkowicie mechanicznej pompie, gaszonej cięgłem, jak w żukach, wtedy, to i bez prądu można jeździć. Ładowanie ma być powyżej 14V. Nie wiem, jak to dzisiaj sobie wymyślili, ale na każdej instrukcji obsługi akumulatora, zawsze było napisane "sprawdzić, czy napięcie ładowania w pojeździe, utrzymuje się na poziomie 14-14,4V" czy jakoś tak.  13 z groszami, to o wiele za mało, jak włączy odbiorniki.
« Odpowiedź #12 dnia: Wrzesień 29, 2019, 13:44:10 pm »
napiecie "ladowania" moze byc i 13.0v, aby wydajnosc pradowa alternatora byla wystarczajaca , czyli to napiecie bedzie utrzymywalo sie bez spadkow,
alternator w aucie nie sluzy do ladowania akumulatora, tylko do zasilania odbiornikow,
znowu buźko intuicja cie zawiodla  <cwaniak2>
« Odpowiedź #13 dnia: Wrzesień 29, 2019, 13:49:06 pm »
Offline lampart125p
  • Wiadomości: 419
Włączone drogowe ,elektryczna pompa wspomagania z opla radio i mam ladowanie  13.5-13.6. Ten alternator mam od maja i od maja takie ladowanie. Nigdy prądu mi w drodze nie zabrakło. Sam nir wiem czy wyciagac go i jechac tam gdzie regeneruja na sprawdzenie czy zostawic
« Odpowiedź #14 dnia: Wrzesień 29, 2019, 14:11:16 pm »
A akumulator ładuje się ze słońca, nie? Ma dawać tyle, żeby starczyło na odbiorniki i ewentualne doładowanie akumulatora, jeśli jest taka potrzeba.
No to gratuluję. Jak jest tak dobrze, to nie ruszać i tyle. Bardzo wydajny alternator, w takim razie.
« Odpowiedź #15 dnia: Wrzesień 29, 2019, 14:15:00 pm »
Offline lampart125p
  • Wiadomości: 419
100 A
« Odpowiedź #16 dnia: Wrzesień 29, 2019, 16:33:35 pm »
akumulator przy 13.0v laduje sie ...prawie wcale ,ale za to wcale sie nie rozladowuje - twierdziles, ze daleko na takim ladowaniu nie zajedziesz, a tymczasem zajedziesz tak daleko jak bedziesz chcial, bo z akumulatora nie pobierzesz nawet jednego dżula,
a wlasciwie twierdziles, ze przy 13.5v zabraknie akumulatora przy czym zignorowales, ze 13.5v to w tym przypadku jest przy pelnym obciazeniu,
w tej kwestii sie wypowiedzialem (a nie w kwestii alternatora ze spalona dioda, ktory bez obciazenia ma 13.2v ,a przy niewielkim obciazeniu spada one do 12.2v)
« Odpowiedź #17 dnia: Wrzesień 29, 2019, 17:22:18 pm »
Offline lampart125p
  • Wiadomości: 419
KGB czyli wg Ciebie śmigać i się nie martwić czy wyciągać gada i na stol
« Odpowiedź #18 dnia: Wrzesień 29, 2019, 17:26:09 pm »
Jeździć - obserwować  <ok>
« Odpowiedź #19 dnia: Wrzesień 29, 2019, 18:05:16 pm »
Offline lampart125p
  • Wiadomości: 419
A czy pasek w 125p/polonez jeśli by się slizgal to bezdzwiekowo? Bo tak mnie dziś spytano
