Autor Wątek: 1.8 VVC uszczelka pod głowicę  (Przeczytany 15804 razy)
« dnia: Październik 08, 2019, 20:50:02 pm »
Offline SzakaL
  • Wiadomości: 33
    • Fiat 125p 1.8 VVC
Witam, niestety nadszedł czas na wymianę uszczelki pod głowicą, silnik 1.8 vvc 145 rok produkcji 2000 /2001.
Jaką uszczelkę polecacie żeby nie natknąć się na minę ?
Głowica będzie sprawdzona na szczelność kanałów wodnych i zaworów, wymienione zostaną uszczelniacze zaworowe i w razie potrzeby prowadnice zaworów, kanały zostaną zgrane z kolektorami.
Macie jakieś sprawdzone patenty które można przeprowadzić podczas jej remontu żeby spróbować zbliżyć się z mocą do około 160 km ?
Odp: 1.8 VVC uszczelka pod głowicę
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 09, 2019, 08:28:53 am »
  • Wiadomości: 1959
Uszczelka najlepiej Erling starego typu.
Możesz zrobić porting kanałów, zawsze to lepszy przepływ przez głowicę. W połączeniu z dobrze zrobionym wydechem i programem można dojść do 190km. Tylko że przy takiej mocy to wypadałoby już założyć tłoki ze 160tki dla bezpieczeństwa :P
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 09, 2019, 17:11:39 pm »
Offline JohnyWalker
  • Wiadomości: 257
    • Polonez, PF 125p, 126p
Jak wyżej, ewentualnie Victor Reinz, też jednoczęściowy. Kiedyś nabyłem na próbę, i zgodnie z plotkami, ma na oko "mocniejsze" ścieżki z silikonu.
Fiat 125p 1987- w budowie (trwale); Fiat 125p 1500 1978; Caro VVC 1996; Atu+ 1.8 - w przebudowie (też wiecznie); Caro 1.5 1994; Fiat 126 BIS- ; Caro 1.4 16V 1994, Truck 1.9 2003
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 09, 2019, 18:04:46 pm »
wszystkie silikonowe sa takie same, ja kupilem Bearmach i jest zbudowana identycznie jak stara Payen, tak samo jest tez zbudowany Elring,
roznia sie cena, a silikon jest jedna wielka niewiadoma pod wzgledem czasu dzialania, w sensie czy potrzyma kilka lat,czy padnie od razu,
z czasem, i to nie dlugim w porownaniu do klasycznej uszczelki, i tak kazda z nich trafi szlag, wiec nie warto sie nad tym za bardzo zastanawiac
czym sie roznia te tloki od 160wc ? sa takie same jak w 150t ?
to musialoby sie krecic pod 8000rpm, wiec jeszcze wywazenie ukladku korbowo-tlokowego by sie przydalo i zalozenie zwyklych popychaczy zaworow (bez hydro)
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 09, 2019, 19:44:38 pm »
  • Wiadomości: 3855
Oczywiście, że każda uszczelkę prędzej czy później szlag trafia. Tak samo jak Goetze w OHV czy Cometic w 2JZ. Aczkolwiek ja nie ufam marce Bearmach, wolę dopłacić do Reinza czy Elringa dla spokojnej głowy.
Te same co w Turbo. Do 190koni i 7800rpm są ok.
Gunwo da założenie zwykłych popychaczy, bo mechanizm VVC nie zniesie więcej niż 7500rpm na wale. Także to jest maks, a VVC ma i tak lżejsze popychacze niż "zwykłe" Rovery.
Grzesiek Duda zrobił 193 konie na EMU, z custom wydechem i ostrzejszym wałkiem wydechowym, ale zdaje się, że nie kręcił dalej niż 7400.
« Ostatnia zmiana: Październik 09, 2019, 19:46:51 pm wysłana przez Multec »
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 09, 2019, 20:40:22 pm »
gdzies mi ucieklo, ze to jest wc145 ,a nie sztywny walek, dlatego zalozylem okolice 8000rpm - ale to i tak musialoby byc przy wiekszych zaworach, bo te zwykle nie powalaja,
jezeli mechanizm wc nie wyrabia powyzej 7500rpm, to bedzie ograniczeniem sam w sobie, ale ze pozwala na lepsze napelnienie cylindrow niz inne tego typu, to ldatego moze wyjsc powyzej 100KM z litra przy nizszych obrotach,
tylko tam nie ma jakos specjalnie wyzszego cis. w cylindrach, to wzmacnianie tlokow nie powinno byc wymagane
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 09, 2019, 21:39:10 pm »
  • Wiadomości: 3855
Ale są stałe prędkości obrotowe w okolicach 7200+ czego zwykle tłoki nie lubią.
Zwykłe zawory w Roverze to jest śmiech na sali do pojemności 1.6/1.8. VVC z kolei ma już całkiem nienajgorsze, 31.5mm ssące i 27mm wydechowe, poprawiony kształt komory spalania i kanałów, stąd też fajne przepływy.
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 09, 2019, 23:38:33 pm »
Bearmach... Co to w ogóle kurła jest. Jakieś guwno zapewne. Montować Erling a i będzie spokój. Aby tylko głowica była splanowana na szlifierce a nie frezarce, jak to potrafią na mazurach robić. Już kilka różnych silników z tamtąd robiłem. W każdym ten sam bubel
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 10, 2019, 02:30:04 am »
zauwazylem, ze jakies nieduze te zawory,
ale w sumie inne firmy tez tak robia np. w Alfie 1.8 16v zawory sa duzo wieksze niz w blizniaczym 2.0 20v ,a to te same komory spalania (w Alfie dodatkowy otwor na swiece, ale to bez znaczenia),
dziwie sie tylko, ze chce im sie produkowac rozne czesci wspolne do modulowych silnikow
takie samo gowno jak elring lub Payen - wygladaja jakby z tej samej fabryki wychodzily, nic dodac nic ujac,
gdyby tak przynajmniej kolor silikonu zmienili, zebys poczul sie lepiej, a tu dupa
w tym silniku nie ma zabardzo czego planowac, bo pierscienie ogniowe odciskaja sie w plaszczyznie glowicy,
nawet na glebokosc 0.2mm, wiec nie jestes w stanie tego splanowac, by zachowac dopuszczalne zebranie materialu, czyli 0.2mm,
zagwarantujesz mi,ze po zebraniu 0.5mm zawory nie spotkaja sie z tlokami ?
ty wiesz w ogole gdzie sa Mazury ? po kiego grzyba ktos stamtad  mialby wozic silniki na wuwelowa wioche ?
zwlaszcza,ze nie macie odpowiednich frezarek <lol>
na szlifierce palnuja zaklady, ktore nie dysponuja odpowiednio duza frezarka z glowiaca duzej srednicy na wegliki spiekane,
jezeli zaklad slusarski nie ma tak duzej frezarki, to i nie ma duzej szlifierki ze sciernica czolowa, a wiec wykonuje planowanie na sciernicy obwodowej etapami (tarcza duzo wezsza od glowicy),
to w ogole nie ma porownania do duzej frezarki, ktora w jednym przejsciu planuje cala plaszczyzne glowicy,
nie tylko sam czas procesu jest znacznie krotszy, ale plaskosc powierzchni jest wzorcowa, czego o szlifowaniu sciernica nie mozna powiedziec,
wiec chyba chciales zablysnac, ale znowu nie wyszlo ;]
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 10, 2019, 11:16:16 am »
  • Wiadomości: 3855
Pierścienie ogniowe odgniatają się tylko, jeśli głowica jest już przegrzana i spadła twardość powierzchni czoła. Przy "zdrowej" głowicy nie powinno być nic. Lekkie odgniecenia przy zawodach wydechowych jeszcze ok, ale jak są całe okręgi to głowica jest raczej na złom.
« Odpowiedź #10 dnia: Październik 10, 2019, 12:13:34 pm »
na zaworach wylotowych glebiej, to by sie zgadzalo,
tylko czy tego silnika da sie nie przegrzac, gdy zaczyna sie zapowietrzac przez wypluwanie plynu poza uklad chlodzenia ? i ta szczelnosc na cylindrach mimo takich wgniotow - moze jakis zdolny inaczej postanowil dociagnac sruby glowicy, bo jest do nich dobry dostep,
nie wiem to trudno stwierdzic,
w kazdym razie wqrwilem sie, gdy zobaczylem te kregi w zbozu... a nie wroc,
po zmierzeniu stwierdzilem, ze oszczedze na planowaniu  :d ,a Ty od razu ,ze zlom,
zlom,czy nie zlom, drugiej glowicy pod reka nie mialem, a ze poprzednia uszczelka na kregach trzymala, to pewnie i ta wytrzyma,
ten silnik ma tak idiotyczna konstrukcje, ze szczelnosc polaczenia glowicy z blokiem jest kwestia przypadku, wiec mozna wyprobowac rozne opcje,
moze kitajce poprawili to w aktualnej produkcji tej licencji, bo taki pazdzierz to chyba nawet u nich by nie przeszedl - zwlaszcza ze polowa producji to wersja doladowana
« Odpowiedź #11 dnia: Październik 10, 2019, 19:46:12 pm »
Offline JohnyWalker
  • Wiadomości: 257
Nie wiem, coście robili z tą głowicą, że kręgi powstały... Stosunkowo małe zawory wynikając z tego, że tego silnika pierwotnie nie planowano w pojemności większej niż 1.4. Dopiero w I połowie lat 90.,po tym jak rover rozszedł się z hondą i zabrakło silników większych niż 1.4 a mniejszych od 2.0 zaczęli kombinować ze zwiększeniem pojemności. Konstrukcja nie jest idiotyczna, tylko inna niż większość silników. Akurat rozszczelnienie cylindrów zdarza się najrzadziej i tylko wtedy gdy opadnie tuleją. Nie wiem czy wszystkie takie same, raz miałem w łapie uszczelkę, z której po wyjęciu z silnika silikon sam odłaził na znacznej części obwodu, więc wiesz...
« Odpowiedź #12 dnia: Październik 10, 2019, 20:38:57 pm »
  • Wiadomości: 3855
Wystarczy przegrzać motor i twardość spada. Mocno widoczne odciski to okolice <95HB, gdzie wartość głowicy w "idealnym stanie" to ok 110-120HB. Robiłem wiele tych silników i np. z Polonezów rzadko mi się zdarzało trafić z odgnieceniami, natomiast 1.8 częściej. Nie wiem co Cię dziwi, bo to typowy problem przegrzanego Rovera.
Owszem, 1.1 oraz 1.4. Dowodem tego jest konstrukcja bloku oraz tulei cylindrowej, które nie przewidywały średnicy 80mm, a zatem i zawory musiały się mieścić w wymiarze 75mm, przy czym do tych pojemności były wystarczające.
Dokładnie, co jak co, ale w K Serii szczelność cylindrów jest zwykle nienaganna, chyba, że właśnie zrobią się mocne doły w głowicy, albo opadnie tuleja.
« Odpowiedź #13 dnia: Październik 10, 2019, 21:19:01 pm »
odkrecilem od bloku i je ujrzałem - przed odkreceniem glowicy to sa kręgi Schrödingera
ale uszczelki juz nie zaplanowano pod 1.4 ,bo ma srednice otworow na cylinder 80mm  <lol2>
skoro to byla uszczelka uzywana, to nic dziwnego, bo kazda to czeka,
na oryginalnej Payen tez silikon schodzi i sprawia wrazenie rozpuszonego przez olej (na ktory jest raczej odporny, bo przeciez kanaly z olejem tez sa tak samo uszczelniane)
« Odpowiedź #14 dnia: Październik 10, 2019, 21:49:31 pm »
Offline JohnyWalker
  • Wiadomości: 257
Oj, KGB  ;>  Stary silnik 1.4 wyglądał trochę inaczej, górne powierzchnie tulei cylindrowych miały "schodek", sięgający średnicy właśnie w rejonach 80mm, uszczelka zaczynała się za nim, Poza tym teraz produkowane są przeca już według wersji zmodernizowanej i jest jedna dla wszystkich silników (do ohv zresztą też firmowe istnieją chyba tylko pod 1600). Raz miałem w ręce pierwotną wersje uszczelki. Nie polecam tego przeżywac  :P
« Odpowiedź #15 dnia: Październik 10, 2019, 23:31:30 pm »
jaki schodek ? piszesz, ze kiedys uszczelka miala 80mm i teraz ma 80mm,
a to jest wlasnie jakies nieporozumienie, bo tworzy sie szczelina miedzy glowica tuleja, a taka szczelina jest nagarogenna i zaburza czola rozchodzacego sie plomienia - w skrocie, to potencjalne zrodlo spalania stukowego,
domyslam sie, ze po obcowaniu z takimi bledami konstrukcyjnymi ktos moze sie skusic na zalozenie do OHV 1500 (a moze i do 1300) uszczelki z OHV 1600, ale nie radze realizowac takich pomyslow
« Odpowiedź #16 dnia: Październik 11, 2019, 17:12:11 pm »
Offline JohnyWalker
  • Wiadomości: 257
Masz po prostu silnik o działaniu progresywny - w miarę upływu czasu i wzrostu umiejętności prowadzenia samochodu przez kierowcę, szczelina zarasta nagarem i zwiększa się stopień sprężania, przez co następuje wzrost mocy. Przecież to oczywiste  ;p
A tak serio: w starym 1.4 górna powierzchnia tulei cylindrowej ma dwie wysokości - patrząc w przekroju od zewnętrznej powierzchni walca tulei do rejonów fi 80, wysokość tulei jest minimalnie większa od wysokości bloku, tak jak zawsze. Potem jednak, aż do 75mm, czyli wewnętrznej średnicy cylindra występuje rejon o większej wysokości. Na tyle niewielkiej, że po dociśnięciu głowicy, nie opiera się ona na nim. Ale, de facto, likwiduje wspomnianą szczelinę... Oczywiście w nowym 1.4 tego nie ma i jest groza.
« Ostatnia zmiana: Październik 11, 2019, 17:14:29 pm wysłana przez JohnyWalker »
« Odpowiedź #17 dnia: Październik 12, 2019, 00:21:14 am »
czyli robili jakies  podtoczenia, czy inne uje muje, zamiast zrobic uszczelke z otworami o wlasciwej srednicy,
w koncu to poprawili i rozwiercili tuleje cylindryczna, zeby pasowala pod uszczelke - 1.6 i 1.8 mozna nazywac "tymi poprawionymi" <hahaha>
« Odpowiedź #18 dnia: Październik 12, 2019, 10:02:52 am »
Offline JohnyWalker
  • Wiadomości: 257
Myślę, że tak właśnie było. Któryś chłop w Anglii wstał kiedyś z łóżka i pomyślał: "taki ładny dziś mamy dzień, może byt tak te gary powiększyć <mysli>". Ktoś inny podłapał i wiadmo czym się skończyło :P
« Odpowiedź #19 dnia: Październik 12, 2019, 14:23:23 pm »
  • Wiadomości: 6930
Veni, vidi, et vidi in annulos caput. :D
