Autor Wątek: Sprzęgło do 1.4  (Przeczytany 8121 razy)
Sprzęgło do 1.4
« dnia: Luty 27, 2020, 14:04:44 pm »
  • Wiadomości: 6930
Mam straszny problem z kupieniem sprzęgła do 1.4. Nigdzie nie ma gotowego zestawu. Pojedynczych kawałków też nie ma. Jedyne co udało mi się znaleźć, to sprzęgła 200mm, i to jeszcze na czterech sprężynach zamiast na 6. To się w ogóle sprawdza?
Czy sprzęgło 200mm pasuje bez kombinowania?
Co właściwie się stanie, jeżeli na koło zamachowe pod sprzęgło 190mm założę tarzę 200?
I co z łożyskiem dociskowym, standardowe z Poloneza 1.6 do docisku i tarczy 200 mm?
Odp: Sprzęgło do 1.4
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 27, 2020, 15:20:04 pm »
Łożysko będzie działać. Docisk na śruby pasuje. Wieloklin tarczy  na wałek pasuje. Jedyne co to rant na kole zamachowym. Koło wypadałoby przetoczyc. Można też założyć na taki zamach jak jest i na tarczy podetnie się niewielki rant, slizgac się nie będzie skutków ubocznych nie ma, kilkukrotnie tak montowalem i wszystko działa, po za jednym przypadkiem, gdzie tarcza Valeo rozpadła się po 400km a mianowicie okładzina odpadła od tarczy pomimo koła zamachowego od 1.6 czyli 200mm
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 27, 2020, 18:23:51 pm »
  • Wiadomości: 1959
Jak wyżej.
Kup normalnie zestaw ze sprzęgłem 200mm i załóż bez kombinowanie z kołem zamachowym. Po prostu kawałek tarczy nie będzie miał styku z powierzchnią koła zamachowego, miałem tak 1.4.
Łożysko wyciskowe jest takie samo dla OHV, Diesla XUD i Rovera.
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 27, 2020, 18:37:57 pm »
na poczatku nie powinno przeszkadzac to, ze nie cala tarcza bedzie przylegala do kola,
ale pod koniec zywota tarczy moze to spowodowac pekniecie okladziny
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 27, 2020, 21:52:39 pm »
  • Wiadomości: 6930
To luz.
Tylko doradźcie proszę, jakie łożysko wyciskowe kupić i jakie części pozostałe.
Tzn. wiem że łożysko do OHV, tylko jakiej marki, i jakiej marki resztę części?
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 27, 2020, 22:14:34 pm »
Sprzęgło Luk. Łożysko też powinieneś znaleźć luka a jeśli OEM łożysko będzie ciche to nie wiem czy jest sens zmieniac.
W razie co PN 1.4 czy OHV to nie Opel Vectra 3.0 diesel V6 gdzie trzeba się sporo namordowac że zdjęciem skrzyni
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 27, 2020, 23:31:27 pm »
  • Wiadomości: 3855
To luz.
Jakie części?
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 28, 2020, 08:32:13 am »
Offline Ciastek
  • Wiadomości: 1296
Mam chyba sprzęgło 190mm luk roczne w Sosnowcu tzn tarcza + docisk
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 01, 2020, 12:54:26 pm »
Offline Joker
  • Wiadomości: 465
  • DRIFTER
    • Drift-borek 1.6 16V
u mnie tez lezy kilka sprzegiel 190mm :)
17.07.2011 - Cycu - [']
22.02.2018 - Czaku - [']
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 01, 2020, 14:31:08 pm »
  • Wiadomości: 6930
To znajdź mi coś co warto zakładać, i przy okazji to lewe lusterko do Caro, bo mówiłeś że masz :)
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 01, 2020, 18:03:05 pm »
Offline Joker
  • Wiadomości: 465
  • DRIFTER
poszukam w przyszlym tyg
