Autor Wątek: -----===== Co zrobiłem dziś w moim aucie **2021** =====-----  (Przeczytany 537029 razy)
Odp: -----=====Co zrobiłem dzis z/w moim aucie **2021** =====-----
« Odpowiedź #340 dnia: Luty 22, 2021, 23:29:18 pm »
W sobotę ogołociłem silnik z osprzętu. Jutro trzeba zrzucić czapkę.
Co powiecie na uszczelki krefta? Warte to coś?
« Odpowiedź #341 dnia: Luty 23, 2021, 01:04:41 am »
Założyłem sobie radyjko Pionier AVH-Z7200DAB  do ATUwy . Jedno z lepszych 1 din z dotykiem i bajerami. Ogólnie radyjko bardzo fajne posiada bardzo rozbudowane opcje związane z ustawieniem dźwięku. Wiele osób powie że wiocha i nie pasuje do Klimatu lat 90tych a co tam ja lubię mieć bajery i nie zwracam uwagi na to że nie ta epoka.  Wleciał zestaw głośnomówiący , Antena Dub + oraz kamerka cofania . Do tego jeszcze po podłączeniu telefonu po USB mogę całym telefonem sobie sterować z radia i odpalać normalnie aplikacje typu Spotify czy Nawigacje na mapach google albo Yanosika w tle . Muszę sobie jeszcze swój telefon odblokować bo niestety na iOSie nie odpalę aplikacji Youtuba i jedyna opcja póki co to po Bluethoothie ale wiem że się da tylko muszę troszkę  czasu znaleźć . Jeszcze zostało dorobić USB żeby nie było na kablu wystającym przy skrzyni tylko gdzieś w tunelu środkowym ale to się będę bawił jak będzie cieplej i będę wyjmował panel calsonica żeby w końcu wlutować do niego normalną wtyczkę a nie przewody na wsuwkach bo przez to jeden bieg nawiewu mi nie działa wypadła wsuwka przy wkładaniu radia .
Antena Dab+
Uruchomienie radyjka: https://www.youtube.com/watch?v=lb6e2zpEw3M
Tak uprzedzę pytanie da się używać radia przy zamkniętym wyświetlaczu używając przycisków na radiu
Działanie Kamerki cofania https://www.youtube.com/watch?v=x7mqwKNSums
Nawigacja: https://www.youtube.com/watch?v=Wqb0Zt15asQ
« Ostatnia zmiana: Luty 23, 2021, 01:11:45 am wysłana przez Macfly »
« Odpowiedź #342 dnia: Luty 23, 2021, 13:55:06 pm »
Bocian, nie kombinuj i załóż Elring
« Odpowiedź #343 dnia: Luty 23, 2021, 14:39:20 pm »
Offline Ciastek
  • Wiadomości: 1296
UPG kreft w ohv wytrzymała mi kiedyś rok
« Odpowiedź #344 dnia: Luty 23, 2021, 14:45:29 pm »
  • Wiadomości: 5005
Ja bym brał morpaka, mając wybór.
« Odpowiedź #345 dnia: Luty 23, 2021, 15:25:10 pm »
Tia tylko gdzie ją dostać.
W jednym sklepie usłyszałem że ne ma nic ale chce zamówić. Pytam: jakiej marki. Odpowiedź: jak za prl co dadzą to będzie...
« Odpowiedź #346 dnia: Luty 23, 2021, 15:50:41 pm »
Bocian Ale to do OHV czy do K16 szukasz?
« Odpowiedź #347 dnia: Luty 23, 2021, 16:24:43 pm »
  • Wiadomości: 5005
Bo w tym momencie nie kupuje się w sklepach części u łaskawców sprzedawców, ale klika na allegro i zamawia pod dom albo paczkomat ;)
https://allegro.pl/oferta/uszczelka-uszczelki-glowicy-polonez-1-6-zestaw-fab-6185444326
« Odpowiedź #348 dnia: Luty 23, 2021, 19:05:04 pm »
Offline Michał M#1985
  • Wiadomości: 292
U mnie kreft jeździ od ponad 40 tys km i nic złego póki co się nie dzieje.
« Odpowiedź #349 dnia: Luty 23, 2021, 19:05:57 pm »
Ohv.
Chwilowo nie mam żadnych jeżdżących roverów...
Daniel po zdjęciu nie widzę różnicy. Cenowo też podobnie...
40 000 km to 10 lat jak dla mnie...
« Odpowiedź #350 dnia: Luty 23, 2021, 19:19:09 pm »
  • Wiadomości: 5005
Na zdjęciach i goetze wygląda tak samo. Uszczelkę krefta widziałem w tych zestawach po 100zł, zbiorczych (wszystkie uszczelki na silnik). Wtedy kreft wychodzi taniej, ale nigdy jej nie miałem w ręce, więc na temat jej jakości się nie wypowiem.
« Odpowiedź #351 dnia: Luty 23, 2021, 20:26:05 pm »
no nie wiem, elring wyglada inaczej na zdjeciach i na zywo - w obu przypadkach gorzej ;p
kreft wyglada blizniaczo do morpaka, w dzisiajszych czasach chyba trudno spieprzyc tak prosta konstrukcje, wiec ma szanse dobrze dzialac
« Odpowiedź #352 dnia: Luty 23, 2021, 23:05:51 pm »
Bocian, zamów to https://allegro.pl/oferta/morpak-uszczelka-glowicy-polonez-fso-caro-atu-1-6-9045508478?utm_medium=app_share&utm_source=facebook
Sprawdź tylko czy blok nie jest zapadnięty między 1 a 2 cylindrem i czy płaszczyzna od strony dolotu też nie jest zbyt mocno zapadnięta i pamiętaj aby skrócić śruby od głowicy lub poprawić gwint w bloku
« Odpowiedź #353 dnia: Luty 24, 2021, 07:53:05 am »
Jak będę niedługo zakładał głowicę w OHVce to porobię znaczki i sprawdzę czy można wypracować metodę dokręcania na kąty (analogicznie jak w roverze). Np dać 20Nm na początek, coś w środek, a po ostatnich 100Nm sprawdzić i ew ustawić łby w takim samym położeniu kątowym.
Dlaczego akurat w okolicach 1/2 gara?
Są
« Odpowiedź #354 dnia: Luty 24, 2021, 10:45:10 am »
Mam nadzieję że blok ok. Powód zdjęcia czapki to strużka oleju na bloku obok termostatu... gdyby to nie było gsi z klimą i sekwencją może na początek tylko bym ją dokręcił... a tak to z dużo roboty aby zaraz znowu rozkręcać.
« Odpowiedź #355 dnia: Luty 24, 2021, 11:22:40 am »
  • Wiadomości: 5005
Miałem dokładnie to samo, tylko to nie był olej, a przypalony płyn chłodniczy. Wżery w kanale wodnym, za długie śruby głowicy i krzywy blok.
« Odpowiedź #356 dnia: Luty 24, 2021, 12:59:01 pm »
Offline zakup
  • Wiadomości: 105
    • rozne
Fatalny pomysł. Trzymaj się procedury, jaką nakazuje producent. Nie patrz na to, jak to się robi w innych silnikach, o innej konstrukcji. A bywa, że procedura zależy nawet od śrub, jakie zastosował producent.
« Odpowiedź #357 dnia: Luty 24, 2021, 13:15:43 pm »
  • Wiadomości: 913
I po co kombinować? Zawsze je dociągam wstępnie na 55 nm potem 110 i sucho jak pieprz nawet jak ugotujesz silnik
« Odpowiedź #358 dnia: Luty 24, 2021, 14:58:05 pm »
  • Wiadomości: 2328
kąty są niezbędne .
Jeśli dzieje sie coś z gwintami, śrubami ect to kąty się nie będą zgadzały. Właśnie dla tego zaczęto to stosować w innych silnikach. Tu jest czysta matematyka i fizyka. Jeden obrót śruby M12x1.5 daje redukcję długości o 1.5mm. Dzięki temu wszystkie śruby będą napięte podobną siłą. A jak stanie na podkładce albo gwincie to napnie się mniej i Nm oszukają. A krzywe śruby nawet nowe to norma w FSO . O podkładkach nawet nie wspominam. To firma gdzie każdą część trzeba 3 razy dokładnie oglądać.
« Odpowiedź #359 dnia: Luty 24, 2021, 16:55:12 pm »
Olo bo tam bardzo często się zapadało i wywalało uszczelkę między cylindrami i w dodatku jest tam dość cienkk
