Autor Wątek: -----===== Co zrobiłem dziś w moim aucie **2021** =====-----  (Przeczytany 536434 razy)
Odp: -----=====Co zrobiłem dzis z/w moim aucie **2021** =====-----
« Odpowiedź #520 dnia: Kwiecień 03, 2021, 02:17:32 am »
  • Wiadomości: 6925
adałeś do fabrycznego łożyska smaru? FŁT się zazwyczaj kończą w kołach, czy w wale po przebiegu koło 100kkm
Książki naprawcze mówią wręcz żeby co ileś km. rozkręcać łożyska kół i wymieniać smar.
zaopatrz sie w klucz do kol, bo po kiego grzyba jedziesz na wymiane opon autem i pozwalasz, zeby szarpali je za progi,
przeciez oni wszyscy zachowuja sie jakby pracowali w pitstopie, a ta pneumatyka jest za szybka i za silna, przez co nie jest idiotoodporna,
ja zawsze zdejmuje kola, wrzucam na pake Trucka i jade do wulkanizatora,
a po zrobieniu ogladam z kazdej strony, zanim zarzuce na pake
Do tego mają wywalone na ciśnienie w oponach.
15 lat do auta w którym producent kazał z przodu dawać 2.0, a z tyłu 1.8, dawali 2.5. Nie dość że auto średnio chciało hamować i skręcać na deszczu, co gorsza jak się jechało szybciej to czuć było że tył chce uciekać przy najmniejszym ujęciu gazu. W sumie nie dziwię im się że nie znają ciśnień do każdego modelu i podmodelu ale mogliby chociaż zapytać lub sprawdzić w instrukcji. No ale 3 minuty sprawdzania na aucie to strata kasy, a to że martwy klient ponownie nie przyjedzie, już najwyrażniej stratą nie jest. Mogliby przynajmniej kit wciskać że pompują mocno i równo "żeby opony się dobrze przykleiły, ale proszę tak za 30 minut podjechać na kompresor i ustawić wd. intrukcji".
Ciekawe ile aut zostało tak skasowanych, zwłaszcza małych i krótkich. Np. w takim Seju jak tył mocno ucieknie to najlepiej od razu się poddać bo auto jest zupełnie niekontrolowalne i nawet rajdowcy z licencją międzynarodową jak tylna oś ucieknie, często nie dają sobie z nim rady.
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 03, 2021, 02:31:57 am wysłana przez banned »
« Odpowiedź #521 dnia: Kwiecień 03, 2021, 02:43:38 am »
  • Wiadomości: 6925
Jak tak dalej pójdzie, to będą robić oddzielne auta do jazdy po płaskim i po terenie górskim / wzniesieniach.
Trochę już tak jest, bo przecież wysokie zwisy, wlot u góry i chłodnica nad pasem to było rozwiązanie jakby terenowe, a kiedyś powszechne. Teraz samochody oprócz "hokeja" mają jeszcze dodatkowe lotki pod nim, które przy odrobinie nieuwagi można skosić parkując. Niby fajnie że jest lepszy docisk i chłodzenie hamulców, tylko po co to komu potrzebne? Te wynalazki służą jedynie dwóm celom. Żeby auto miało 0.01 sekundy albo 2cm lepszy wynik w teście u dziennikarza i zdobyło więcej punktów do zwycięstwa, i żeby było za co kasować w ASO przy każdej wizycie.
Wujek już w Peugeocie 206 miał ten problem, że hamulce brały mu nierówno, a że był to zawodnik który do 140 zwalniał dopiero w ciężkiej ulewie, zauważył że działo się to dopiero po rozgrzaniu. Okazało się że urwał jedną z dwóch lotek które kierowały powietrze na przednie hamulce, i jeden zestaw grzał się bardziej.
« Odpowiedź #522 dnia: Kwiecień 03, 2021, 08:47:21 am »
  • Wiadomości: 1536
Cytat: śledzik w Wczoraj o 23:28:29
Utwierdziło mnie to w tym, że koniecznie muszę zaopatrzec się w demontazownice i wyważarkę... Jak człowiek sam sobie czegoś nie zrobi to nie będzie miał zrobione...
Robię dokładnie tak samo. Podnoszenie auta byle za co, przykręcanie kół na pałę itd. Wolę postawić auto na "kolkach" i zawieźć same koła.
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 03, 2021, 08:48:58 am wysłana przez Tales »
« Odpowiedź #523 dnia: Kwiecień 03, 2021, 09:07:16 am »
Offline AndrzejP
  • Wiadomości: 421
    • FSO Polonez Caro Plus GSI
Cytat: KGB w Dzisiaj o 00:52:04
+1
Od wielu już lat; co sezon sam zmieniam koła, przy okazji zdjętego koła kontroluję, czy wizualnie wszystko ok z zawiechą, hamulcami. Całość to dobra godzinka roboty (bez pośpiechu) z dwoma autami i koła zmienione.
Po zdemontowaniu myję koła; zawożę do znajomego wulkanizatora na wyważenie i potem komplet kół wsadzam na stojak i czekają gotowe do nast. sezonu.
Unikam kolejek, problemów ze zbyt mocno dokręconymi śrubami.
« Odpowiedź #524 dnia: Kwiecień 03, 2021, 11:06:06 am »
Człowiek jeden jedyny raz na X lat skorzystał z wulkanizjaci tak jak szary Kowalski i masz Ci babo placek...
« Odpowiedź #525 dnia: Kwiecień 03, 2021, 12:32:46 pm »
Banned a udowodnij to że kierowca zginął przez za duże ciśnienie a nie z powodu niedostosowania prędkości do warunków na drodze... a wulkanizatorzy mają wyrąbane na klientów bo jak nie ten to inny. W końcu coraz mniej ludzi brudzi się nawet przy zmianie całych kół...
« Odpowiedź #526 dnia: Kwiecień 03, 2021, 17:30:40 pm »
  • Wiadomości: 6925
Udowodnić może w sensie prawnym nie udowodnię, ale jeżeli samochód który na fabrycznym ciśnieniu prowadzi się w deszczu zupełnie nieźle, a na podbitym na równo zaczynają się dziać cuda, to coś jest na rzeczy. Nie bez powodu producent zaleca jakieśtam ciśnienie.
Jak w Sosnowcu Kajetanowicz oglądał Poldka Jana Szweda, który miał wówczas przespawane obręcze kół żeby uzyskać ujemne ET, to padło takie retoryczne pytanie; "Jak obniżasz ciśnienie na deszcz, skoro wentyle są pod autem?"
« Odpowiedź #527 dnia: Kwiecień 03, 2021, 17:50:11 pm »
Zazwyczaj przód ma mniej niż tył ciśnienia w oponach. Natomiast to pytanie retoryczne jest w "ch*" podchwytliwe: skoro przespawal rant, to znaczy, że obrócił felgę środkiem do zewnątrz czy może coś zupełnie innego? Dla mnie logicznym jest, że mniej ciśnienia w oponach na mokry asfalt to lepiej. Nie bez powodu na zimę montuje się miększe opony a na deszcz mniej ciśnienia właśnie po to aby opona swobodnie pracowała i spełniała swoje zadanie. Nie dawno oglądałem film, ktoś przykleił kamerę do felgi, i pokazywał co się dzieje z opona podczas driftu i jazdy po dziurach.
Milego rozkminiania 😉
« Odpowiedź #528 dnia: Kwiecień 03, 2021, 21:44:34 pm »
Ja miałem "odwracane" felgi i ktoś się nawet pofatygował z przeniesieniem wentylków. Ze zdejmowaniem opon było ciekawie bo trzeba było je zciągać "do środka"...
« Odpowiedź #529 dnia: Kwiecień 03, 2021, 23:43:21 pm »
  • Wiadomości: 6925
Nie w aucie które ma rozkład mas PRZÓD 70:30 TYŁ.
« Odpowiedź #530 dnia: Kwiecień 04, 2021, 00:02:30 am »
producent zaleca dla opon na ktorych auto sprzedaje,
opony zmieniaja sie z biegiem lat, ale nawet w tym samym okresie ich parametry zaleza od danego modelu,
dlatego najlepiej samemu eksperymentalnie dobrac najlepsze cis. dla posiadanych opon,
przy montazu opon na felgach pompowanie do tych 2.5bara czesto jest konieczne, by opona prawidlowo ulozyla sie na feldze,
wulkanizatorzy do ktorych jezdzilem zawsze pytali jakie chce miec cis. i np. upuszczali do tych 2.0barow
« Odpowiedź #531 dnia: Kwiecień 04, 2021, 16:13:15 pm »
Generalnie sprawa ciśnienia w kołach ma się tak, że  99% użytkowników pojazdów mechanicznych nie zauważy żadnej różnicy w prowadzeniu się pojazdu na mokrym, suchym czy śliskim. Mnóstwo ludzi nie odczuwa różnicy nawet jeśli mają znaczną różnicę ciśnienia od zalecanego w obrębie jednej lub kilku osi. Ciśnienie robi różnicę tam, gdzie walczy się o każdy km/h i o każdą setną sekundy. W każdym innym przypadku to raczej rozważania teoretyczne.
W temacie, do samochodów wleciały letnie koła.
« Odpowiedź #532 dnia: Kwiecień 04, 2021, 18:08:34 pm »
  • Wiadomości: 6925
Tym bardziej że na współczesnym aucie ABS z EBD koryguje kierunek jazdy i nie masz objawów typu blokada kół przy lekkim naciśnięciu hamulca, a lekki uślizg boczny jest korygowany przez ESP. Są tacy którzy na nawet na nieodśnierzonej drodze siedzą ci na zderzaku, a jak dasz się wyprzedzić żeby nie dostać strzała w tyl, to widzisz że przy każdym hamowaniu systemy im odpalają choinkę ostrzegawczą, czyli jadą na limicie i o tym nie wiedzą.
« Odpowiedź #533 dnia: Kwiecień 05, 2021, 16:16:31 pm »
Offline Chosnek
  • Wiadomości: 106
    • Caro +/- 97 1.8 16V
Wczoraj naprawiłem uszkodzoną wiązkę tylnej klapy i dałem trochę zapasu na zagięciu coby się znowu nie przełamała i przeleciałem się na myjkę. Dziś stwierdziłem, że trzeba przewietrzyć SBE po autostradzie i bawiłem się w zganianie ludzi z lewego pasa, kilka osób nawet łapki w górę pokazywało.  <rotfl2>
« Odpowiedź #534 dnia: Kwiecień 06, 2021, 09:57:40 am »
wymieniłem po 5 latach borygo, stan taki że płyn w zbiorniczku wyrównawczym stracił kolor oddzielając się na 2 cm warstwą bezbarwnego -podejrzewam że woda  , zamówiłem pompkę spryskiwaczy, przegoniłem 50 km, jutro przegląd
« Odpowiedź #535 dnia: Kwiecień 09, 2021, 02:19:11 am »
  • Wiadomości: 5005
Wysłałem zapytanie do kilku firm w sprawie dorobienia atermicznych szyb czołowych do poloneza. Totalna olewka, nikt nie odpowiedział.
« Odpowiedź #536 dnia: Kwiecień 09, 2021, 02:26:14 am »
  • Wiadomości: 6925
Raczej bym się zdziwił gdyby odpowiedzieli na zapytanie wysłane na powszechnie dostępny mail. W najlepszym przypadku jakiś praktykant bez prawa do wysłania czegokolwiek wyzej, mógłby odpisać że nie realizują zamówień detalicznych.
Tomek musiał mieć zupełnie inne dojście.
« Odpowiedź #537 dnia: Kwiecień 09, 2021, 10:08:23 am »
Dokładnie, myślę, że w sprawie przednich należałoby się kontaktować bardziej z tym dealerem szyb z Ciechanowa u którego był odbiór. Jego Nordglass potraktował by inaczej niż ,,jakiegoś tam piszącego maila", boczne Glaspo musiało poprawiać, wątpię żeby byli chętni robić partie jeszcze raz. Jeśli by zagadać z szybiarzem z Ciechanowa, zebrać znów 25 chętnych, sprawić żeby wpłacili kasę z góry przed wyprodukowaniem szyb, to pewnie Nordglass znów zrobi partię ;)
« Odpowiedź #538 dnia: Kwiecień 09, 2021, 20:06:40 pm »
  • Wiadomości: 6925
Optymistycznie zakładając że diler nie podjął tematu tylko dlatego że razem robili inne interesy, bo coś kojarzę że tak było.
« Odpowiedź #539 dnia: Kwiecień 09, 2021, 20:21:11 pm »
  • Wiadomości: 1536
Wchodzę na forum bo jakiejś 3 godzinnej przerwie a tu tyle prostów. Myślę: Stare czasy wracają czy co?
Jednak po chwili czar prysł...
