Autor Wątek: -----===== Co zrobiłem dziś w moim aucie **2021** =====-----  (Przeczytany 536985 razy)
Odp: -----=====Co zrobiłem dzis z/w moim aucie **2021** =====-----
« Odpowiedź #500 dnia: Marzec 30, 2021, 17:52:45 pm »
  • Wiadomości: 2328
100l w bańki
Nie wiem po co , jak współczesne paliwo traci swoje właściwości po 3 miesiącach stania.
« Odpowiedź #501 dnia: Marzec 31, 2021, 07:53:29 am »
Offline Czaroo#1879
  • Wiadomości: 929
    • Polonez Caro 1,6
100l w bańki
Tylko u mnie nie  starczy na 3 miesięce.
Tankuje na stacji przymarketowej, ostatnio po 4.99 minus vat.
Było:
Polonez Atu 1.6 GSI
Polonez Caro 1.4 16v
Polonez Caro 1,6 GLE
« Odpowiedź #502 dnia: Marzec 31, 2021, 10:11:02 am »
Offline AndrzejP
  • Wiadomości: 421
    • FSO Polonez Caro Plus GSI
Wczoraj na OCP trafił się ciekawy temat - ktoś chce założyć hak, dzwonił do aso i uzyskał informację, że dodatkowo musi wymienić wentylator chłodnicy na mocniejszy oraz jakiś inny sterownik wentylatora, bo inaczej straci gwarancję...
Normalnie wierzyć mi się nie chciało, jak to przeczytałem, ale chwila googlania i sporo takich info na różnych forach VW, Audi. Nie no, tragedia, jak to teraz jest zaprojektowane; układ chłodzenia na styk ( albo pewnie od razu zbyt mało wydajny).
Jak tak dalej pójdzie, to będą robić oddzielne auta do jazdy po płaskim i po terenie górskim / wzniesieniach.
« Ostatnia zmiana: Marzec 31, 2021, 10:13:35 am wysłana przez AndrzejP »
« Odpowiedź #503 dnia: Marzec 31, 2021, 12:33:22 pm »
  • Wiadomości: 1536
Dowiadywałem się parę miesięcy temu o montaż haka do Octavii. O zmianie wentylatora nie było mowy.
« Odpowiedź #504 dnia: Marzec 31, 2021, 13:00:56 pm »
To nie teraz ale od dobrych 20 lat. W Octavii z 2000 roku w wersji z hakiem też miały być inne wentylatory. Tylko to była lekka ściema, bo jedynie zastosowanie miało to w przypadku wersji bez klimy, bo miała jeden wentylator i dokładamy był kolejny. To też powodowało wymóg innego sterowania, bo dodatkowy wentylator był podłączony. Tak samo kwestia innej chłodnicy.
Tu chodzi o krojenie takich frajerów, którzy dzwonią do ASO.
A co górzystego i płaskiego terenu, to wg ETKI też jest różnica w wyposażeniu.
« Odpowiedź #505 dnia: Marzec 31, 2021, 13:39:23 pm »
technicznie nie ma potrzeby wymiany wentylatora, bo z przyczepa nie da sie uzywac dlugotrwale pelnej mocy silnika przy nizszej predkosci pojazdu,
kwestia jest kasa, bo zwykly montaz haka raczej trudno wywindowac na wiecej niz 1000-1500pln, a przy zmianach wentyli czy sterownikow smialo mozna krzyknac pare tysiecy,
ciekawe, czy w cenie jest montaz modulu wykrywajacego spalone zarowki w przyczepie, czy trzeba za to bulic ekstra ;p
« Odpowiedź #506 dnia: Marzec 31, 2021, 15:20:01 pm »
Offline AndrzejP
  • Wiadomości: 421
Ja w O2 zakładałem parę lat temu - samodzielnie; kupiłem używany hak, wiązkę, moduł - trochę roboty i hak założony (w sumie najwięcej grzebania to z elektryką, bo trzeba wiązkę prowadzić przez całe auto do skrzynki bezp, - przynajmniej w opcji "jak oryginał").
Też nikt nie pisał wówczas o wentylatorach, problemach z chłodzeniem i tego typu kombinowaniu przez ASO.
Jeżeli zakładane przez ASO, to pewnie rozwiązanie fabryczne - czyli z modułem - inna sprawa, że za taki montaż sporo sobie życzą. W jednym z wątków czytałem o 3 tys. za całość z tą modyfikacją układu chłodzenia.
Sam moduł jest całkiem przydatny - czujniki cofania nie głupieją, wykrywanie wspomnianych spalonych żarówek w przyczepie. Do tego prosty montaż i niewielki koszt (przynajmniej używanych).
« Odpowiedź #507 dnia: Marzec 31, 2021, 20:27:53 pm »
Offline krisstof34
  • Wiadomości: 103
    • Caro 1.6 GLI
ciekawe że w 1996 rok produkcji mojego poloneza jest moduł ktory wykrywa przyczepę po pierwszym naciśnięciu hamulca i kontroluje stopy i migacze i mam taką zieloną lampke że mam przyczepę i wszystko działa jak należy.
« Odpowiedź #508 dnia: Marzec 31, 2021, 21:11:30 pm »
a w moim z 1998 sprawdza jeszcze swiatla pozyzyjne  :P
w sumie dziwne, ze waginy wykrywaja spalone zarowki, bo przeciez dopiero cwierc wieku minelo, a juz zdazyli podpieprzyc pomysly od FSO   <cwaniak2>
« Odpowiedź #509 dnia: Marzec 31, 2021, 21:13:51 pm »
  • Wiadomości: 1536
Sporo wagów z drugiej dekady XXI wieku nie ma czujników zużycia klocków.
« Odpowiedź #510 dnia: Marzec 31, 2021, 21:18:09 pm »
  • Wiadomości: 6926
I co z tego że w Polonezie są, skoro mechanicy masowo mostkowali kable przy zaciskach?
Polonez to było zdecudowanie zbyt zaawansowane auto na możliwości naszych papraków.
« Odpowiedź #511 dnia: Marzec 31, 2021, 23:36:48 pm »
Nie pisał, ale przy aucie zamawianym z hakiem, wg producenta, różnica jest.
« Odpowiedź #512 dnia: Kwiecień 02, 2021, 07:06:26 am »
Offline jacek2
  • Wiadomości: 372
    • borewicz 89
U siebie wczoraj na kanale całe popołudnie walczyłem z wałem napędowym. Krzyżaki spoko- dostałem z kalamitkami, nawet fajnie się zamontowały, ale podpora do dupy- ta nowa. Łożysko tak luźno osadzone w gumie że prawie wypadło po zdjęciu segera. A w nim "0" smaru. Całkiem suche. Dobrze że mam nawyk sprawdzania takich rzeczy, bo nienasmarowane długo nie pożyje. Ciężko było odkręcić śrubę tą dużą od podpory i zdjąć widełki krzyżaka z wielowypustu. Zastanawiam się czego to jest tak mocno spasowane i skręcone. Tak montowała kiedyś to fabryka....
Ciekawe czy będzie jakiś efekt pozytywny mojej harówy....
« Odpowiedź #513 dnia: Kwiecień 02, 2021, 07:49:32 am »
Według części tego forum. Masaż pleców w gratisie...
« Odpowiedź #514 dnia: Kwiecień 02, 2021, 10:45:46 am »
  • Wiadomości: 1193
W dwoch polonezach naprawiałem wał, i zero wibracji. W roverze mam 161 tys przjechane podpora nadal fabryczna, krzyzaki przy moscie z land rovera wrzucony bez wyważania i też zero wibracji.
« Odpowiedź #515 dnia: Kwiecień 02, 2021, 11:02:00 am »
  • Wiadomości: 5005
Jak Ty to robisz? Dokładałeś do fabrycznego łożyska smaru? FŁT się zazwyczaj kończą w kołach, czy w wale po przebiegu koło 100kkm. Moja fabryczna podpora też jeszcze daje radę mimo przebiegu ponad 110kkm i to już uważam za wyczyn. I nigdy nie udało mi się włożyć wału bez wyważania, żeby nie wibrował, a robiłem to kilka razy  <co> Znajomy ostatnio wrzucił do pięknego caro z przebiegiem 80kkm wał po chałupniczej regeneracji, nigdy nie rozbierany, ustawiony na znaki i to samo, cała buda lekko wibruje przy 80km/h...
Jacek - kupuje się podporę z łady z miękką gumą, rozpiłowuje fasolki w poprzeczce mocującej ją i wymienia łożysko na markowe, polfarmer czy inne polskie rzemiosło to dziadostwo.
« Odpowiedź #516 dnia: Kwiecień 02, 2021, 22:56:38 pm »
  • Wiadomości: 1193
W ohv podpora mi się skończyła po 150 tys, w roverze mam wszystkie łożyska oryginalne, alternator jedynie czasem się odezwie, ale to jak mrozy były    :d Łącznik wału mam już trzeci, zajechałem oryginalny (co objawiało się wibracją wału), potem customowy z opla omegi (też zaczeło wibrować takto bym nie wiedział), teraz aktualnie siedzi z chevroleta nivy. Jedyne wibracje jakie miałem to na oponach które się poząbkowały, nie wytrzymałbym chyba jazdy autem z wibrującym wałem.
Podpory można też szukać na allego/olxie takiej w żółtym pudełku, z napisami ZMC. Jest to mięciutki oryginał, który był montowany fabrycznie, wrzucamy do niego współczesne łozysko porządnej firmy i cieszymy się jazdą.
« Odpowiedź #517 dnia: Kwiecień 02, 2021, 23:28:29 pm »
Pojechałem na wymianę opon Polonezem, i skubany wyczuł obcych. Nie chciał odpalić a mianowicie ni stąd ni zowąd zacięła się stacyjka. Najadłem się nie co wstydu bo za drugim razem odpalił, potem mi zgasł, ale udało się wjechać na podnośnik. Potem było mocne zdziwienie wulkanizatorów. Młodzi gniewni na polu bitwy: najpierw zdziwieni, że progi są mocne i się nie zapadły a następnie z oponami a raczej z kołami :( jeden robił lewe koło a drugi prawe. Ten pierwszy najmniej gadał i zrobił jak trza, za to ten co dużo mówił spierdolił mi gwint w piascie i zarazem śrubę. Utwierdziło mnie to w tym, że koniecznie muszę zaopatrzec się w demontazownice i wyważarkę... Jak człowiek sam sobie czegoś nie zrobi to nie będzie miał zrobione...
« Odpowiedź #518 dnia: Kwiecień 02, 2021, 23:45:47 pm »
  • Wiadomości: 5005
Szczerze - raz, są niedostępne, dwa, miałem taki w ręce (nieużywany) i lata robią swoje... Guma była już twarda. Ale podpora to nie problem, jak pisałem te od łady pasują (tadem) i mają fajną, miękką gumę.
« Odpowiedź #519 dnia: Kwiecień 03, 2021, 00:52:04 am »
bez przesady, lozyska szybciej zabija stanie niz przebieg
nie rozumiem problemu, wystarczy zaznaczyc polozenie czesci wzgledem siebie przed rozebraniem, a pozniej zlozyc tak samo jak bylo,
tylko do krzyzakow trzeba podejsc delikatnie przy montazu, wczesniej zmierzyc suwmiarka, czy sie jakis trefny nie trafil
tak, fabryka tak to skrecala,
w moim pamietam,ze nakretka jakos poszla - kwestia klucza,
ale nie udalo mi sie zdjac widelca, jedynie sklepalem gwint i wkurzylem sie, bo podpory wcale nie musialem wymieniac - to byl pierwszy etap zmiany mojego podejscia ; pozniej byly lozyska przednie i cos jeszcze - w koncu przestalem wymieniac rzeczy na zapas np. parami,
jeszcze tam gumy w zawiasie to pies tracal, ale zadnych lozysk, czy nawet przegubow,
nie wiem po co zmienili wielowypusty, bo stary typ ladnie sie demontuje, a ten nowy drobny (zwany przez wielu wieloklinem) to przejebana sprawa i w dodatku mozna sie pomylic o jeden drobny zabek przy skladaniu walu, a wtedy ma prawo wibrowac
zaopatrz sie w klucz do kol, bo po kiego grzyba jedziesz na wymiane opon autem i pozwalasz, zeby szarpali je za progi,
przeciez oni wszyscy zachowuja sie jakby pracowali w pitstopie, a ta pneumatyka jest za szybka i za silna, przez co nie jest idiotoodporna,
ja zawsze zdejmuje kola, wrzucam na pake Trucka i jade do wulkanizatora,
a po zrobieniu ogladam z kazdej strony, zanim zarzuce na pake
