Autor Wątek: -----===== Co zrobiłem dziś w moim aucie **2021** =====-----  (Przeczytany 536337 razy)
Odp: -----=====Co zrobiłem dzis z/w moim aucie **2021** =====-----
« Odpowiedź #580 dnia: Kwiecień 18, 2021, 14:29:22 pm »
  • Wiadomości: 913
Skok zaworów to 10 mm dla ssącego i 9 dla wydechu. Od grzybka do płaszczyzny głowicy jest już 8 mm dla obu zaworów więc już na chwilę obecną wystają 2 mm ponad głowice.Gdyby wartości były odwrotne to spoko bo tniemy na równo i po temacie  <spoko>
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 18, 2021, 14:31:23 pm wysłana przez Morfina »
« Odpowiedź #581 dnia: Kwiecień 18, 2021, 20:43:51 pm »
to gdzie mieszcza sie te 2mm wystajace zawory ?
otwarcie zaworow mierzone na silniku, czy to po prostu maks. jak mozna wcisnac ?
« Odpowiedź #582 dnia: Kwiecień 18, 2021, 20:55:06 pm »
  • Wiadomości: 913
Mierzone na silniku. 36 mm luzem, 26 mm przy maksymalnym wciśnięciu przez dźwigienkę. Podobno można to ciąć 2 mm pytanie czy ktoś to robił czy kolejna nie potwierdzona legenda których w świecie motoryzacji pełno  <spoko>
« Odpowiedź #583 dnia: Kwiecień 18, 2021, 21:07:36 pm »
Offline AndrzejP
  • Wiadomości: 421
    • FSO Polonez Caro Plus GSI
Skodovskie głowice można było tyle planować - o ile była fabryczna nieruszana. Generalnie jest tam taki znak - oznacza mininum - ale bym musiał poszukać po zdjęciach, aby to sobie przypomnieć.
« Odpowiedź #584 dnia: Kwiecień 18, 2021, 21:15:09 pm »
  • Wiadomości: 913
A robiłeś to osobiście i jeździłeś czy słyszałeś/czytałeś że ktoś podobno czy brat szwagra od strony babci kiedyś miał?
« Odpowiedź #585 dnia: Kwiecień 18, 2021, 21:22:12 pm »
Offline AndrzejP
  • Wiadomości: 421
W swojej 135 1mm, u kumpla było do znacznika - Favo jeździło OK.
Jak sobie przypomnę, gdzie mam resztki po Fav (w tym 1 lub 2 głowice) i się do tego dogrzebię, to sprawdzę, czy znajdę ten znacznik na głowicy.
jeszcze wcześniejsze forum niż wspomniana skodovka - czyli zlosnik.pl (stare, dobre czasy) - tam był kącik Skody - jakieś szczątkowe informacje, gdzie mowa o max 2mm:
https://zlosniki.pl/topic/24444/planowanie-g%C5%82owicy?_=1618773835768&lang=pl
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 18, 2021, 21:31:07 pm wysłana przez AndrzejP »
« Odpowiedź #586 dnia: Kwiecień 18, 2021, 22:01:07 pm »
Dzień już w miarę długi i delikatnie ciepłej niż przez ostatni tydzień, więc jakoś się zmobilizowałem i ruszyłem do garażu. Celem było doszczętne wybebwszenie malucha. Misja prawie się powiodła, gdyz wewnątrz pozostała jeszcze podsufitka. Obejrzałem pas tylny, miał bum także trzeba będzie rozejrzeć się za "nowym".
« Odpowiedź #587 dnia: Kwiecień 18, 2021, 22:29:26 pm »
zn. ze zawory musza chowac sie w tlokach - nie pozostaje nic innego niz zmierzyc zaglebienia w tlokach,
zmierzyc UPG (ta stara) i zobaczymy, czy dali jakos zapas, czy wyszli z zalozenia, ze zawory beda mijac sie z tlokami
« Odpowiedź #588 dnia: Kwiecień 18, 2021, 22:34:07 pm »
  • Wiadomości: 913
Jak dojdę do ładu ze zdrowiem na dniach to zrobię test z plasteliną i się okaże ile z tych wszystkich legend to prawda
« Odpowiedź #589 dnia: Kwiecień 21, 2021, 19:00:35 pm »
Nie sądziłem, że zrobię coś dzisiaj przy Trupku, a jakoś tak wyszło, że coś tam jednak zrobiłem. Mianowicie, wymontowałem cały wydech. No, prawie cały, oprócz kolektora. Udało mi się wylać z "przewodu wydechowego" nieco wody z sadzą i gwintownikiem dziesiątką poprawić gwint na sondę w dwururce, chociaż potrzebna do tego była dwudziestka o tym samym skoku. Przy okazji zauważyłem, iż żaden z oryginalnych wieszaków wydechu nie dotrwał do tej chwili. Jedyne, na jakich wisiała rura, były mojego autorstwa i wszystko wskazuje na to, że kolejny raz wpadłem na całkiem niezły pomysł na zrobienie czegoś z niczego! Wkrótce takimi samymi wieszakami uzupełnię pozostałe braki we wspomnianych podwieszeniach.  <ok>
« Odpowiedź #590 dnia: Kwiecień 21, 2021, 19:49:48 pm »
Offline xmaniekx
  • Macher
  • Wiadomości: 658
    • C+ pinto turbo
M18x1.5
« Odpowiedź #591 dnia: Kwiecień 21, 2021, 20:01:58 pm »
He he, może i tak; dzięki za sprostowanie. Nie chciało mi się sprawdzać dokładnie, bo ja i tak wyłącznie typowymi dysponuję. Osiemnastki np. nie posiadam wcale.
« Odpowiedź #592 dnia: Kwiecień 21, 2021, 20:05:14 pm »
Offline xmaniekx
  • Macher
  • Wiadomości: 658
    • C+ pinto turbo
Na przyszłość, tuleja kosztuje już od 18 zł. Nie wiem czy jest sens naprawiać, jeśli gwint jest mocno spaprany.
« Odpowiedź #593 dnia: Kwiecień 21, 2021, 20:18:04 pm »
Do stanu, który można określić jako mocno spaprany, zdecydowanie mu daleko. Wymagał jedynie lekkiego "przerżnięcia". Nazbierało się w nim jakiegoś nagaru, i nowej sondy, mimo iż trafiała w gwint, nie dało się wkręcić na max, aż do ściśnięcia uszczelki, jak w świecy zapłonowej - co trochę nie dawało mi spokoju.
« Odpowiedź #594 dnia: Kwiecień 25, 2021, 12:26:25 pm »
  • Wiadomości: 783
Odkurzyłem wszystkie auta łącznie z polonezem, może za tydzień go umyję z rocznego kurzu? Ale zależy to od pogody. W signumie wymienione membrany w pompie wysokiego ciśnienia, ale plastikowoza dalej coś przydusza i wchodzi w tryb awaryjny.
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 25, 2021, 12:29:31 pm wysłana przez lukasz190 »
« Odpowiedź #595 dnia: Kwiecień 25, 2021, 13:18:19 pm »
  • Wiadomości: 913
Przydusza go niedbalstwo i robienie wszystkiego po kosztach   <rotfl2>
« Odpowiedź #596 dnia: Kwiecień 25, 2021, 13:31:15 pm »
  • Wiadomości: 1536
Czytałeś czymś błędy?
« Odpowiedź #597 dnia: Kwiecień 27, 2021, 20:08:03 pm »
Offline zimnylech
  • Wiadomości: 616
Wreszcie pogoda to i Fiat doczekał się montażu pompy z Łady i gaźnika po regeneracji :)
« Odpowiedź #598 dnia: Kwiecień 28, 2021, 00:14:58 am »
  • Wiadomości: 5005
I jak chodzi ta pompa? Z jakiego to modelu?
« Odpowiedź #599 dnia: Kwiecień 28, 2021, 20:33:44 pm »
Zmontowałem ostatecznie i podwiesiłem wydech oraz zamontowałem naprawioną klamrę na tylny bort.
Z pozytywnym nastawieniem, odpaliłem chwasta, ale kontrolka silnika jednak się zaświeciła zaraz po tym, jak temperatura na wskaźniku zaczęła rosnąć.
Mało tego - tym razem z błędów pokazało nie tylko 44, a również 35.
Muszę chyba zrobić mu palenie gumy...
