Autor Wątek: -----===== Co zrobiłem dziś w moim aucie **2022** =====-----  (Przeczytany 235171 razy)
Odp: -----===== Co zrobiłem dziś w moim aucie **2022** =====-----
« Odpowiedź #280 dnia: Luty 25, 2022, 19:21:44 pm »
Przy sekwencji to nie takie proste a nawet niebezpieczne. Bo czasem LPG wspomaga się benzyną.
« Odpowiedź #281 dnia: Luty 25, 2022, 19:43:47 pm »
To nie wiem jak źle dobrane muszą byc podzespoły LPG aby nie wyrabialy przy OEM Pb. Chyba,że przy N/A 250KM zrobiły z tego 400KM, wtedy LPG może nie wyrobić. Ale przy OEM mocach, wystarczy odpowiedni dobór poszczególnych elementów i kumata osoba regulująca instalacje i nie ma "ch*"a, aby to źle dzialalo
A odcięcie pompy przy sekwencji jest tak samo proste jak przy jednopunktowym wtrysku typu Abimex/Bosch
« Ostatnia zmiana: Luty 25, 2022, 19:48:52 pm wysłana przez śledzik »
« Odpowiedź #282 dnia: Luty 25, 2022, 21:43:01 pm »
Dokładnie, dotrysk paliwa to chyba bardziej przy 5 generacji i tym żałosnym, bezpośrednim wtrysku benzyny, wtedy instalacja jest droga, skomplikowana, i faktycznie musi się wspomagać benzyną.
Stara (tzn klasyczna) sekwencja przełączy się na benzynę przy jakichś dziadowskich wtryskiwaczach typu czerwone waldemary, albo mocno zużyte wtryski po bardzo dużym przebiegu/złej regulacji.
« Odpowiedź #283 dnia: Luty 25, 2022, 22:09:15 pm »
spod uszczelki pompy przecieka
Prawdopodonie brak było.
Ja właśnie mam przekaźnik
Przede wszystkim nie dozwolne. Praca na LPG nie może powodować wyłączenia się pompy paliwa bazowego. Tako rzeczy pismo.
« Odpowiedź #284 dnia: Luty 25, 2022, 22:11:48 pm »
Ojej. To ja jeżdżąc bez zbiornika paliwa przez 3 lata chyba robiłem to... nielegalnie  ]:->
Pismo rzecze, że auto z wtryskiem paliwa powinno mieć 2 generację lpg, a z wielopunktem-sekwencję. Szkoda, że w praktyce ciągle normą jest wstawianie śrubki, nieważne, czy masz wielopunkt, czy jednopunkt.
A czy pismo tłumaczy, co takiego niebezpiecznego się dzieje, jak auto jeździ z odłączoną pompą paliwa (z wyjątkiem wyłączenia jednego ze sposobów zasilania, czyli np. mniejszemu ryzyku nieprzyjemnych niespodzianek w wypadku nieszczelności na przewodach paliwa)?
« Odpowiedź #285 dnia: Luty 25, 2022, 22:57:45 pm »
Pierdolicie Hipolicie. Jest napisane, że bodaj od 1 rej. Po 2002r. ma mieć automatyczną regulację składu mieszanki. Nie rozgranicza między sekwencją, II gen czy wtryskiem w fazie ciekłej. Jak szamani na forach LPG, tak piszą ich sprawa. Bardzo fajnie, że ich znajomość przepisów kończy się na tym "co na szkoleniach powiedzą" potem wychodzą dziwne jaja.
Pismo nie tłumaczy. I w sumie sumie tylko przy sekwencji w razie W sterownik LPG mógłby wykorzystać pracującą pompę paliwa  w przypadku awarii wtryskiwacza LPG.
To, że OBT w tym kraju to jest pierdolina kpina to piszę od momentu, gdy wdepnąłem w to bardzo mocno śmierdzące gówna. Niemniej tak, robisz to nielegalnie i reksio, który klepie ci "przegląd" pierwszy nominuje się do odstrzału.
« Odpowiedź #286 dnia: Luty 25, 2022, 23:05:03 pm »
Tylko oprócz przepisów istnieje jeszcze coś takiego jak zdrowy rozsądek, i uważam, że w moim aucie odcięcie pompy paliwa po przekaźniku szkód nie robi, a wręcz jest bezpieczniejsze, niż jazda z pracującą nie wiadomo po co pompą, a józek jeżdżący na wielopunkcie ze śrubką, walący strzałami w kolektor od ubogiej mieszanki, czy przelany na amen, owszem, robi.
Czepiłeś się mniej istotnej rzeczy. Faktycznie, wielopunkt może mieć 2 gen jako automatyczną reg. składu. Tylko, że istotniejszym fragmentem mojej wypowiedzi, była sugestia, że dużo wielopunktów/jednopunktów (zdecydowana większość niestety patrząc po autach które kupili znajomi/ja chciałem kupić/regulowalem) jeździ na chamskiej śrubie, bo najpopularniejsza naprawa 2 generacji u nas jak np. sonda lambda padnie, czy jak gazownik nie umie obsługiwać laptopa (albo brakuje mu kabelka), to władowanie śruby  :]
« Ostatnia zmiana: Luty 25, 2022, 23:09:52 pm wysłana przez Daniel#1984 »
« Odpowiedź #287 dnia: Luty 25, 2022, 23:36:12 pm »
  • Wiadomości: 913
Nieno legalnie bo mimo że nie miałeś zbiornika to mechaniczna pompka przy silniku nadal pracowała,wuj że była tylko zaślepką i szła na sucho ale wykonywała ruch czyli przepisowo. No chyba że ją też zdemontowałeś to sory ale dzwonimy do prokuratury  <lol2>
« Odpowiedź #288 dnia: Luty 26, 2022, 00:05:55 am »
Czas 276, wznios 6,4 mm. Także nie takie zwierzę, ale mamy dogadany jeszcze jeden na 290 st.
to mniejszy skok niz fabryczny, troche dziwne, ale co zrobisz jak nz nie zrobisz ;>
nie, V gen jest samowystarczalna i to nie tylko na polu zasilania paliwem
w IV gen na bezposrednim nie ma wspomagania benzyna, tylko wtrysk benzyny jest zawarty w charakterystyke pracy takiej instalacji - takie obejscie problemu
i jak to sprawdzisz, bedziesz sluchal pracy pompy, wskoczysz do bagaznika ?
tutaj mozna miec wyjebane jajca, ale inne rownie idiotyczne przepisy od lat zatrzymuja i juz chyba wlasciwie uwalily VI gen potencjalnie polskiej produkcji,
jedna zagraniczna firma sie przebila, nie wiadomo jakimi sztuczkami prawnymi, i oferuje VI gen w cenie ~11kpln - swietna alternatywa dla auta za ~10kpln <lol>
i jeszcze taka zagadka logiczna : skoro w moim aucie oba paliwa maja swoja pompe, to ktore traktowac jako podstawowe ;]
« Odpowiedź #289 dnia: Luty 26, 2022, 00:22:25 am »
Przyznać się ilu tu jeszcze mamy przestępców jeżdżących z odłączonymi pompkami?
Może ktoś wrzucić te zapiski o pracy pompy? Jest tam jeszcze coś ciekawego?
« Odpowiedź #290 dnia: Luty 26, 2022, 02:01:33 am »
Miałem. Uf, czyli nie byłem nieświadomie przestępcą. Tylko miała zaślepiony wlot i wylot, bo na pusto robiła "puf puf" podczas pracy silnika i to mnie denerwowało, powinna pfukać, czy może być zaślepiona?
A co z chłodzeniem wtryskiwaczy pb przy wtrysku bezpośrednim?
« Ostatnia zmiana: Luty 26, 2022, 02:04:36 am wysłana przez Daniel#1984 »
« Odpowiedź #291 dnia: Luty 26, 2022, 08:25:06 am »
Offline altowiolista
  • Wiadomości: 664
To może podzielcie się pomysłem, w jaki sposób sterować odcięciem pompy paliwa przy sekwencji? Ręcznie odcinać? Zresztą po wyłączeniu pompy zapali się check...
Ja wczoraj wymieniałem katalizator i opróżniałem resztę wydechu z pumeksu po starym katalizatorze, Zaraz jadę rzępolić obolałymi rękoma na altówce,  mam przejechać 100 km, a śnieg spadnął  <uoee>
« Ostatnia zmiana: Luty 26, 2022, 08:27:28 am wysłana przez altowiolista »
« Odpowiedź #292 dnia: Luty 26, 2022, 08:27:18 am »
Gaz jest podawany wtryskiwaczami benzynowymi.
« Odpowiedź #293 dnia: Luty 26, 2022, 10:51:39 am »
Zapisu bezpośredniego nie ma jest tylko lakoniczne:
§ 2.2. Wyposażenie pojazdu w instalację nie powinno zakłócać pracy podstawowego zasilania, jeśli pozostało ono w pojeździe.
A w przypadku sekwencji, która w pewnych specyficznych warunkach pracy silnika może wykorzystywać dotrysk paliwa, a z wyłączoną pompą paliwa może to być trudne/zakłócone.
Przepisy są do tyłu względem tego co jest wprowadzane na rynek. Weżmy pod lupę zapis mówiący o tym, że zdjęcie zasilania z dowolnego elektro zaworu w instalacji ma skutkować zatrzymaniem silnika. Życzę powodzenia w przypadku pojazdów z sekwencją, na pewno się uda <ok>
Generalnie takie coś to jest szczegół. Często bardzo trudny do sprawdzenia (dodatkowy przekaźnik od pompy niekoniecznie jest na widoku). W przypadku I i II gen. w sumie nic nie wnoszący do całości. Natomiast jakby ktoś mi przyjechał na stację pojazdem, bez zbiornika paliwa bazowego, a w DR miałby LPG/P, na dokładkę z sekwencją, no to przepraszam, jedna i druga instalacja ma być kompletna i sprawna. Wynik badania - N i wrócić z brakującym zbiornikiem.
« Odpowiedź #294 dnia: Luty 26, 2022, 11:26:31 am »
Dobrze, że nie jestem diagnostą, bo szybko bym wyleciał z pracy  <lol2>
Dzisiaj żegnam się z truckiem, i dostaję w ręce z powrotem swojego poloneza. Szkoda, że sobie nie mogę go zatrzymać, bo taki szybki, zwinny i mały dostawczak przydał się jak nie wiem. Na szczęście co miałem przewieźć dużego i ciężkiego, przewiozłem.
« Odpowiedź #295 dnia: Luty 26, 2022, 11:33:05 am »
No chyba nie. To taka śmieszna branża, gdzie im mniej umiesz, im mniej wiesz i im więcej podbijesz tym lepiej zarobisz. Zarówno ze strony pracodawcy jak i kienteli (tzw. wyrazy wdzięczności). A jak się zeszmacisz do tego stopnia, że będziesz "klepał" same dowody to już w ogóle wszystkie stacje będą się o Ciebie zabijać. Oczywiście w razie wtopy zostajesz sam sobie, bo pracodawca nigdy się nie przyzna, że czeprał korzyści z twojej prawnie wątpliwej działalności. Ale póki kasa spływa szerokim strumieniem to jesteś traktowany jak skarb.
« Ostatnia zmiana: Luty 26, 2022, 11:42:10 am wysłana przez Gomulsky »
« Odpowiedź #296 dnia: Luty 26, 2022, 12:05:48 pm »
  • Wiadomości: 1536
Apropo diagnostów ostatnio miałem nietypową sytuację. Wymieniłem w Clio II zegary na "nowe" bo nie działał obrotomierz. Po wymianie przebieg spadł z 218tys na 185. Pojechałem i mówię w czym rzecz, że chcę to zalegalizować. Diagnosta w ogóle nie wiedział co z tym zrobić. W zasadzie to sugerował mi sam coś namieszałem "To dziwne że się panu tak cofnęło". Wydzwaniał wuj wie gdzie. Na stacji spędziłem półtorej godziny.
« Odpowiedź #297 dnia: Luty 26, 2022, 12:21:17 pm »
  • Wiadomości: 913
Jak ja się cieszę że w mojej okolicy są normalni diagności a nie debile po kursach. W 80tkach zmieniałem licznik z 3 razy i za każdym razem 51 zł,adnotacja w cepiku i po płaczu. Tak samo przy zmianie pojemności przy swapie na opla w FSO, robiłem to z 5 razy i zawsze krótka piłka na przegląd rozszerzony i do wydziału z kompletem dokumentów bez problemów i dylematów ze strony diagnosty  <spoko>
« Odpowiedź #298 dnia: Luty 26, 2022, 17:32:30 pm »
NIC - V gen to tylko i wylacznie wtrysk wielopunktowy posredni (choc da sie wykonac w formie mono),
mimo, ze teoretycznie jest to mozliwe, to nie powstaly instalacjie V i III gen (ani I i II, zeby byc dokladnym) do wtrysku bezposredniego,
do bezposredniaka masz IV i VI gen, w przypadku pierwszej co kilka cykli wtryskiwana jest benzyna, dlatego jej zuzycie wynosi 10-20% calosci paliwa,
w drugim przypadku, czyli VI gen, wtryskiwacze benzynowe podaja LPG
« Odpowiedź #299 dnia: Luty 27, 2022, 15:12:16 pm »
Offline CieniaczRider
  • Wiadomości: 525
    • Polonez Caro Plus
Naprawiłem (mam nadzieję  ;p ) urwany zawias klapy bagażnika (ktoś już przede mną tam rzeźbił)
Przy okazji: mam mały problem z podświetleniem wskaźników-po kilku, kilkunastu minutach jazdy gaśnie podświetlenie po stronie wskaźnika temp. cieczy-pytanie, czy może to być wina żarówki (na moje oko wątpliwe, raczej by świeciła cały czas lub wcale, ale...) czy jakiś np. zimny lut w zestawie?
