Autor Wątek: polonez gaśnie gdy sie rozgrzeje obroty spadają do 500 i niżej  (Przeczytany 8042 razy)
« dnia: Styczeń 27, 2022, 09:38:05 am »
Offline Marfi
  • Wiadomości: 52
    • Polonez Caro Plus 1.6 gli bosch
Witam mam problem z polonezem caro plus na wtrysku boscha, mianowicie podczas jazdy na luzie np. dojeżdżania do skrzyżowania zaczyna zapalać się kontrolka ciśnienia oleju i silnik gaśnie. Obroty schodzą do 500 i niżej to samo dzieje się gdy się go rozgrzanego postawi na podwórku z odpalonym silnikiem, silnik zaraz zgaśnie, na gazie może stać i obroty utrzymuje i nie spadają poniżej 1000 co to może być? <mysli>
Podsumowując silnik gaśnie gdy się rozgrzeje ale tylko na benzynie na gazie pracuje ok gaśnie również podczas dojeżdżania do skrzyżowania z wciśniętym sprzęgłem.
pomocy poloneza mam od kilku dni i nie koniecznie zdążyłem go technicznie poznać. :(
« Ostatnia zmiana: Styczeń 27, 2022, 09:40:26 am wysłana przez Marfi »
Odp: polonez gaśnie gdy sie rozgrzeje obroty spadają do 500 i niżej
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 27, 2022, 10:28:02 am »
Offline kliper
  • Wiadomości: 108
    • Bosch 97 -> 1.4 -> 1.6
Czyli problem tylko na benzynie? Śmierdzi paliwem z wydechu? Ma problem z zapaleniem na ciepłym? Odepnij dwupinową wtyczkę przy termostacie jak się rozgrzeje, może czujnik temperatury do kompa padł. Gaz drugiej generacji czy na śrubie?
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 27, 2022, 11:44:41 am »
odlacz akumulator na 10min,
podlacz go i sprawdz,czy problem wciaz wystepuje
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 27, 2022, 11:50:35 am »
Offline Marfi
  • Wiadomości: 52
co znaczy drugiej generecji a co znaczy na śrube jakbyś mógł wyjaśnić po czym poznać jaka to generacja jest to moje pierwsze auto z lpg
na ciepłym zazwyczaj pali od  strzała ale czasem ma fikoła że musi pokręcić z 15sek.
jeśli ci to może pomoże określić generacje instalacji lpg to mam od niej przełącznik Stag 2
« Ostatnia zmiana: Styczeń 27, 2022, 12:11:42 pm wysłana przez Marfi »
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 27, 2022, 17:55:24 pm »
Offline AndrzejP
  • Wiadomości: 421
    • FSO Polonez Caro Plus GSI
Charakterystykę instalacji lpg znajdziesz w wielu miejscach, ale generalnie jeśli na wężu z parownika do miksera masz pokrętło, to jest to Igen.
Z kolei jeżeli jest tam silnik krokowy/aktuator - wówczas teoretycznie II gen. (bo nie wiadomo, czy to działa / czy nie jest zablokowane).
A jak masz wtryskiwacze to już sekwencja.
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 28, 2022, 00:41:53 am »
  • Wiadomości: 5005
W Polsce też jest twór 1,5 generacji, powstały w celu zrobienia z diagnosty idioty, czyli stag 2L. Krokowiec ze śrubą, udaje, że coś reguluje, a cała regulacja tak naprawdę idzie przez śrubę, przy czym krokowiec jest zero-jedynkowy (więc bez sensu), więc najczęściej gazownicy go blokują w pełnym przelocie wykręcając trzpień.
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 28, 2022, 21:03:29 pm »
Offline Marfi
  • Wiadomości: 52
Coś takiego mam pod maska więc chyba na śrubę https://drive.google.com/file/d/1HTO39cZWe2fWSNf1ZN3pmf01u4x8781a/view?usp=drivesdk
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 28, 2022, 22:05:52 pm »
  • Wiadomości: 913
Śruba, najlepsze rozwiązanie jeśli chodzi o LPG
 Mam coś takiego u siebie i fajna sprawa,jak jestem po wypłacie to regulacja opór w prawo i latam jak lord na bogato a końcem miesiąca sobie przykręcam i roverek przechodzi w tryb ekonomiczny  <spoko>
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 29, 2022, 00:43:21 am »
  • Wiadomości: 5005
A jak się zakręci całkiem, to jeździsz za darmo  ;>
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 29, 2022, 15:56:04 pm »
 tematy pomylil, chcial to pewnie w humorze napisac
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 19, 2022, 22:43:00 pm »
Offline Marfi
  • Wiadomości: 52
  Nic nie dalo
