Autor Wątek: Jaki akumulator kupić?  (Przeczytany 12409 razy)
« dnia: Luty 28, 2022, 11:46:56 am »
Offline darkow
  • Wiadomości: 3
    • polonez caro
Cześć!
szukam dobrego akumulatora do mojego caro 1.6
mam pytanie czy taki będzie odpowiedni ?
https://akumulatoryspecpart.pl/produkt/akumulator-exide-excell-74ah-680a-prawy-plus/
dodam, ze nie znam sie kompletnie na elektryce
dotychczas miałem 60ah założone ale słabo palił dlatego myślę nad 74
Odp: Jaki akumulator kupić?
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 28, 2022, 12:24:57 pm »
  • Wiadomości: 1536
60Ah powinien być wystarczający.
Może przyczyna leży gdzieś indziej. Sprawdziłeś ile spada napięcie podczas rozruchu?
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 28, 2022, 12:27:11 pm »
Jak kupisz za duży to nie zmieści się na podstawkę. Aż taki duży nie jest potrzebny.
Jak słabo kręci to trzeba przetestować najpierw na innym sprawnym aku, może problem lezy w instalacji elektrycznej.
Na początek warto przeczyścić masy i sruby zaciskowe połączeń.
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 28, 2022, 13:21:00 pm »
Offline Joker
  • Wiadomości: 465
  • DRIFTER
    • Drift-borek 1.6 16V
ten co podałeś wejdzie Ci na podstawe jak zetniesz dolne boczne stopy akumulatora, niestety wtedy tracisz gwarancje na akumulator.
CB620 jest wystraczający do poloneza w benzynie
17.07.2011 - Cycu - [']
22.02.2018 - Czaku - [']
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 28, 2022, 18:07:44 pm »
  • Wiadomości: 1194
Przyczyny słbego odpalania szukaj gdzie indziej niż w aku, ja w ohvce latałem na akumulatorach 45 i 55. Palił od strzała i z półobrotu.
I jeszce co rozumiesz poprzez ciezkie odpalanie rozrusznik wolno obraca czy trzeba go długo kręcić?
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 28, 2022, 19:12:43 pm »
Offline mareks#1181
  • Wiadomości: 1247
    • Atu+ GSI
Trzeba zacząć od pomiaru upływu prądu na wyłączonym silniku, wyłączeniu wszystkich odbiorników i wyjętych kluczykach. Nie powinno być więcej niż chyba 50 mA, czyli 0,05 Ah. Następny krok to warto podjechać czy to do mechanika czy to do sklepu z akumulatorami i sprawdzić prąd rozruchu, czyli do ilu spada napięcie na akumulatorze pod odpowiednim obciążenie, chyba nie niżej niż 8 Volt. No i wtedy można dalej szukać. A i ciężkie kręcenie mogą powodować zużyte tulejki w rozruszniku, wtedy wirnik zahacza o stojan i robi się zwarcie i wtedy ciężko mu kręcić.
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 28, 2022, 19:19:04 pm »
Offline Joker
  • Wiadomości: 465
  • DRIFTER
jak masz teraz w aucie akumulator centry to podaj kod z prawego gornego tylnego rogu wytloczony na obudowie.
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 28, 2022, 20:21:30 pm »
Offline krisstof34
  • Wiadomości: 103
    • Caro 1.6 GLI
miałem Centra plus 8 lat i na mrozie -22 u mamy na placu odpalił tetraz kupiłem taki sam bo z prawym plusem to nie ma wyboru a uznaję polskie marki caro minus 1,6 abimex
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 28, 2022, 20:58:34 pm »
Centra to Exide, a Exide to USA. Tskie same akumulatory tylko inne logo. Nawet szata graficzna i modele są takie same.
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 28, 2022, 21:20:36 pm »
Ja polecam ukraińską Westę/vikinga. Akumulator westy pod marką AKbat+ przetrwał mi w fiacie od ok. 2007 roku, i ciągle sprawnego (mam nadzieję) ma go lukasz190. Dobra technologia, no i korki, nie brałbym żadnego akumulatora bez wygodnego dostępu do elektrolitu :)
Vikingi też zbierają same dobre opinie. Np. taki: https://allegro.pl/oferta/akumulator-12v-65ah-640a-viking-silver-11256522557
Korki są pod naklejką.
A co do słabego kręcenia, to najczęściej rozrusznik jest do regeneracji (wspomniane wyżej tulejki). No i standardowo sprawdzenie napięcia ładowania na włączonych światłach.
« Ostatnia zmiana: Luty 28, 2022, 21:23:35 pm wysłana przez Daniel#1984 »
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 28, 2022, 21:43:25 pm »
8V to aku śmietnik. poniżej 10,5V należy myśleć o szybkiej wymianie.
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 28, 2022, 21:53:41 pm »
  • Wiadomości: 783
Potwierdzam akumulator od Daniela ma się dobrze i działa. Obecnie odpala 2,0L Omegę.
Btw akumulator jest z 14.09.2009 roku, czyli dwa lata młodszy, ale i tak wiekowy.
Co do Aku z 8V. Najpierw taki przypadek trzeba porządnie naładować, tak do 16,2 V, wtedy robi się gęstość elektrolitu, wtedy dopiero można ocenić czy Aku to śmietnik czy tylko był głęboko rozładowany. Podstawa to areometr i multimetr o wodzie destylowanej nie wspomnę, a i jeszcze porządny prostownik, a nie elektroniczne zabawki z Lidla.
« Ostatnia zmiana: Luty 28, 2022, 21:56:09 pm wysłana przez lukasz190 »
« Odpowiedź #12 dnia: Marzec 01, 2022, 01:05:22 am »
Jesteś pewien tej daty? Wydawało mi się, że jest starszy  <mysli> No ale pamięć zawodzi. No ale 13 lat to też niezły wynik, szczególnie jak takie stare maleństwo (chyba 45ah) odpala dwulitrowy silnik w omedze.
Ostatnio dostałem akumulator, który miał iść do utylizacji, z informacją, że to "śmieć". Miałem go zawieźć do skupu, ale pomyślałem, że by się przydał akumulator do piwnicy (brak tam napięcia sieci, zrobiłem więc na 12V). Okazało się, że po dolaniu wody i doładowaniu do 16,2V małym prądem (wysycany był 2 dni), uzyskał na testerze konwei 320A z 340A na etykiecie akumulatora i jakieś 98% sprawności, mógłbym więc śmiało na nim jeździć :) Tylko, że miał korki, bezkorkowych miałem kilka (głównie voltmaster z kupionych/pożyczonych aut), tam nie dało się dostać do elektrolitu, no i nie dało się ich porządnie naładować. Ale nie chciało mi się bawić z wierceniem korków, szkoda czasu.
« Ostatnia zmiana: Marzec 01, 2022, 01:09:33 am wysłana przez Daniel#1984 »
« Odpowiedź #13 dnia: Marzec 01, 2022, 11:24:52 am »
Offline Joker
  • Wiadomości: 465
  • DRIFTER
Voltmaster to centra. i zdecydowana większość jest otwieralna, nie otwieralne są jedynie te wycofane z pierwszego montażu.
« Odpowiedź #14 dnia: Marzec 01, 2022, 16:49:23 pm »
Mój był nieotwieralny, wieczko zaczęło się łamać, było klejone na stałe.
« Odpowiedź #15 dnia: Marzec 01, 2022, 18:27:22 pm »
może ja mam pecha, ale z takich żywych trupów, to może dwa-trzy uratowałem. większość miała piękny, brązowy elektrolit, albo nie dało się dostać do cel, bez destrukcji obudowy.
« Odpowiedź #16 dnia: Wrzesień 27, 2025, 09:22:22 am »
Offline darkow
  • Wiadomości: 3
    • polonez caro
moj wybór padł wtedy jednak na
https://akumulatoryspecpart.pl/produkt/akumulator-grom-premium-74ah-680a-en-dtr-niski/
i działa on od tamteo czasu bez porblemu
polecam jak ktos szuka aku
« Odpowiedź #17 dnia: Październik 31, 2025, 16:22:47 pm »
« Odpowiedź #18 dnia: Listopad 03, 2025, 11:13:51 am »
bocik?
Są
