Autor Wątek: Czujnik temperatury silnika - parametry kontrolne.  (Przeczytany 15416 razy)
« dnia: Wrzesień 09, 2022, 10:10:45 am »
Offline ceva
  • Wiadomości: 442
Jakie parametry kontrolne, (rezystancja) ma czujnik temperatury płynu chłodzącego sterujący wskaźnikiem temperatury w liczniku.
Owszem mogę sobie kupić nowy, oryginał lub zamiennik, ale już taki krok zrobiłem, mam kilka sztuk i każdy ma inną rezystancję. Mógłbym też metodą prób i błędów podmieniać czujnik zamontowany w silniku, ale ze względu na jego położenie (X20SED) nie jest to, delikatnie mówiąc, zbyt wygodne...
ps. czujnik w PN jest taki sam jak ten zamontowany np. w PF 125p MR74?
Odp: Czujnik temperatury silnika - parametry kontrolne.
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 09, 2022, 11:53:36 am »
Offline mareks#1181
  • Wiadomości: 1244
    • Atu+ GSI
A może jakiś opornik z regulacją rezystancji podpiąć przy fabrycznym, następnie jakiś termometr , i rozgrzać silnik do np 80 stopni, mierząc termometrem oczywiście, i następnie tak regulować na regulowanym rezystorze , żeby taką samą temperaturę pokazywał i termometr i na wskazniku na desce była podobna. Następnie zmierzyć sumę rezystancji na czujniku i wtedy powinno wyjść jaka ma być rezystancja oryginalnego.
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 09, 2022, 12:21:38 pm »
  • Wiadomości: 2324
Zasada jest taka, że trzeba go wykalibrować na 90 st C. Robiłem coś takiego w starym citroenie.
Najpierw nowy czujnik podgrzewałem w garnku z termometrem do ok 95 St C potem czekałem aż ostygnie do 90 mierząc rezystancję czujnika.
Potem dorabiałem rezystor o takiej samej rezystancji patrzyłem ile to jest na desce. I teraz opcje są 2 .
Przekładanie wskazówki, jeśli rozrzut nie jest duzy lub wstawianie rezystora dodatkowego do czujnika.
Same czujniki nie są liniowe więc trzeba je kalibrować w najczęściej używanej wartości. Francja elegancja ma jeszcze większy bałagan w czujnikach niż FSO. TAm są kolorowe opaski ;)
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 13, 2024, 13:25:20 pm »
  • Wiadomości: 3227
Odkopie - jezeli chodzi o oryginalne czujniki tempeatury cieczy chłodzącej na deske to jest pełna wymienność? plus/minus abimex/bosch/gsi ?
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 13, 2024, 15:09:22 pm »
  • Wiadomości: 5426
No, wszystko jest raczej to samo. Rover miał inne, mniejsze, ale elektrycznie było to samo, bo wskaźnika nie zmieniali.
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 13, 2024, 15:57:41 pm »
Do każdego OHV niby taki sam ale często bywało tak, że na jednym wskazuje ok a na innym zaniża lub zawyża. Przynajmniej takie mi się trafialy
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 13, 2024, 19:52:41 pm »
  • Wiadomości: 5426
A to dobre jaja, rozrzut jak w jakości polonezów z jednego dnia produkcyjnego. Trzeba by zrobić coś w rodzaju "hurtowego" testera czujników w sensie, że wsadzić do garnka np 10 sztuk (wraz z wzorcowym, który działa ok) i podłączyć je przez przełączniki,  każdy z osobna, by włączać i wyłączać poszczególne czujniki i puszczać "sygnał" na jeden i ten sam wskaźnik, by znów uniknąć rozbieżności w samych wskaźnikach. Ja tam nigdy nie myślałem, ze mogą być różnice w wartościach czujników i tym samym, różny pomiar przy tej samej temperaturze. Przecież to niby powinno być skalibrowane na wzorcowym wskaźniku, czy tam czymś. Ale to chyba tak musi być. kiedyś widziałem w sklepie kilka terometrów i na każdym była inna temperatura  ;-|
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 13, 2024, 21:10:34 pm »
  • Wiadomości: 5005
Oj już bez przesady. Jak wstawisz fabrycznego pafala, to problemów nie będzie. Gorzej jak wstawisz chinolstata by china-chinolli, to będzie pokazywał pierdoły. A że większość ludzi "idzie do sklepu" i tam tylko taki dostaniesz, to wtedy faktycznie warto brać od razu 10 sztuk, wrzucać do gara/mierzyć rezystancję, który jest najbliżej fabrycznego czujnika. Ale póki co, fabryka cały czas jest do kupienia w internecie (i się nie psuje dopóki ktoś go nie popsuje mechanicznie).
Kumpel z Rybnika w zeszłym miesiącu z tym walczył w polonezie z silnikiem toyoty, kupili jakieś gówno w sklepie za 10zł i była zabawa, a potem się zwarł po tygodniu na amen, a wystarczy popatrzeć na napis na starym, kupić taki sam i po kłopocie.
« Odpowiedź #8 dnia: Listopad 13, 2024, 22:01:56 pm »
Ja tam chinoli nie kupuje. Dziękuję za informację że Pafal to chinol. Kiedyś te czujniki były dostępne tylko made in Pafal i jeśli potrzebuje to szukam tylko Pafala.
P.S.
Kiedyś bawiłem się w przekładki desek rozdzielczych z minusa na plusa. Pamiętam sytuację, gdzie przed zmiana bylo wszystko ok a po zmianie i na nowo zakutych kolektorach przy zegarach po dość krótkim czasie lub nawet odrazu silniki się gotowały lub wedle wskaźnika dość późno włączał się wentylator
« Ostatnia zmiana: Listopad 13, 2024, 22:05:54 pm wysłana przez śledzik »
« Odpowiedź #9 dnia: Listopad 14, 2024, 00:02:08 am »
  • Wiadomości: 2324
mam EPS chyba i działa.
« Odpowiedź #10 dnia: Listopad 14, 2024, 13:48:31 pm »
  • Wiadomości: 5005
EPS to akurat bardzo spoko firma, często montuję ich termowłączniki i póki co wszystkie działają jak należy, t.j według tego co mają nabite na korpusie.
P.S.
To kiedy Ty przekładałeś te deski? Chińczyki były w sklepach odkąd jeżdżę polonezem, w sumie w 2012 roku już w Puławach we wszystkich sklepach szło dostać tylko niedziałające podróby współczesne, który kupiłem razem z  termowłącznikiem załączającym wentylator dopiero przy 130 stopniach (oba rewelacyjne vernet-carolstat :P ).
Akurat pafal dbał o to co wypuszczał i nigdy nie trafiłem na czujnik, który by miał duży rozjazd w parametrach. Prędzej szukałbym problemów ze wskazaniami w masach zegarów, rozkalibrowaniu samego wskaźnika w zegarach, ogólnych spadków napięcia w instalacji (np. przy kiepskiej masie na zegarach w zgniłku z krzaków miewałem różnicę temperatury na wskaźnikach koło 10-15 stopni), więc nie dziwi mnie, że po przekładce deski nagle temperatura potrafiła się zmienić :P Latka lecą, wskaźnik jest analogowy, orientacyjny. W sprzęcie audio po wielu latach, np. w 50-letnim radiu, są tego samego typu wskaźniki wychyłowe. Często jest do niego potencjometr, którym reguluje się rozjazd wskaźnika po latach, a jeśli go nie ma - muszę dłubać w elektronice i kalibrować wskazania, bo po prostu po wielu latach trochę zmieniła się jego charakterystyka, czy np. parametr opornika, który jest po drodze do wskaźnika.
Te wskaźniki działają często na napięciu rzędu miliwoltów. Wystarczy, że przez lekko utleniony konektor, kiepską masę (lub kilka, których ma na drodze ze wskaźnika do czujnika) opór będzie o kilkanaście ohmów wyższy, niż w momencie złożenia auta, i już wskaźnik będzie pokazywał bzdury. I to dotyczy każdego auta, jakie ma wskaźnik wychyłowy.
« Ostatnia zmiana: Listopad 14, 2024, 17:41:51 pm wysłana przez Daniel#1984 »
« Odpowiedź #11 dnia: Listopad 14, 2024, 14:17:54 pm »
  • Wiadomości: 3227
Dzięki za podpowiedzi. Będę musiał powalczyć w plusie - objaw totalny brak wskazań.
Czy przykładanie konektorka do masy powinno powodować podniesienie się wskazówki?
Mam plan tak to potestować po czyjej stronie lezy problem.
« Odpowiedź #12 dnia: Listopad 14, 2024, 14:31:02 pm »
  • Wiadomości: 5005
Zwarcie do masy powinno wychylić wskazówkę na max.
« Odpowiedź #13 dnia: Listopad 14, 2024, 14:53:20 pm »
Lata 2002-2010
« Odpowiedź #14 dnia: Listopad 14, 2024, 15:35:24 pm »
  • Wiadomości: 3227
Dzięki za potwierdzenie.
Jak się okaże, że się nie wychyla to będę szukał pod deską. Zapewne drugi koniec tego kabla będzie w kostce za zegarami
« Odpowiedź #15 dnia: Listopad 14, 2024, 16:47:54 pm »
  • Wiadomości: 1847
Te wskaźniki działają często na prądzie rzędu miliwoltów. Wystarczy, że przez lekko utleniony konektor, kiepską masę (lub kilka, których ma na drodze ze wskaźnika do czujnika) opór będzie o kilkanaście ohmów wyższy, niż w momencie złożenia auta, i już wskaźnik będzie pokazywał bzdury. I to dotyczy każdego auta, jakie ma wskaźnik wychyłowy.
Wreszcie ktoś o tym wspomniał. Niestety nasze auta mają już swoje lata i takie rzeczy też trzeba brać pod uwagę.
Tylko coś mi świta, że po drodze przez gródź zmienia on chyba kolorystykę.
« Odpowiedź #16 dnia: Listopad 14, 2024, 17:35:55 pm »
  • Wiadomości: 5426
No to jak ktoś jest bardzo przewrażliwiony, to robić dywersyfikację w postaci montażu osobnego wskaźnika z dedykowanym czujnikiem. Bedzie nowe i pewne.
« Odpowiedź #17 dnia: Listopad 14, 2024, 17:44:55 pm »
  • Wiadomości: 5005
Tylko po co? To sztuka dla sztuki. Wyczyścić konektorek, masy i ogólnie elektrykę utrzymać w dobrym stanie w aucie i tak wypada. I wtedy wszystko będzie działać jak powinno. No, chyba, że ktoś kupił śmietnika na pół roku, jeździ na ołowianych na wpół oberwanych klemach, nie chce mu się wykręcać licznika i czyścić styków, no to wtedy można rzeźbić, chociaż zabawy tyle samo, co z ogarnięciem tego co jest :P
Kumpel w uno domontowywał nowy wskaźnik z czujnikiem do władimirca, ale to już zupełnie inna bajka, bo fiat uno jest tak bogato wyposażony, że ma zaślepkę zamiast wskaźnika temperatury  ]:->
« Odpowiedź #18 dnia: Listopad 14, 2024, 17:59:59 pm »
  • Wiadomości: 5426
No to jak już ktoś ma tak zapuszczone auto, że ma nawet zaśniedziałe połączenia kostek z licznikiem, to ja nie chcę wiedzieć, jak wygląda cała reszta. "Paaanieee, to tylko polonez".
« Odpowiedź #19 dnia: Listopad 14, 2024, 18:05:39 pm »
  • Wiadomości: 5005
Ło panie, tego jest cała masa, pojedź sobie kiedyś na zlot. Poznasz chłopaczków, co kupili sobie pierwszego wąskiego caro w astronomicznej cenie z olxa, otworzą maskę, a tam zarżnięta OHVka 1.5 bez gazu i auto z połączeniami i przewodami elektrycznymi tak zielonymi, że aż dziwne, że w ogóle coś jeszcze w aucie działa :P.
Wiem, bo sam dokładnie jako pierwszego kupiłem takiego wąskiego caro w 2013, no tylko on kosztował mnie wtedy 800zł, miał gaz, a ja traktowałem wtedy ten zakup jak bardzo poważny zakup za z trudem uzbierane pieniądze :) Auto stało całe życie pod chmurką, na trawie np. nieodpalane od 3 lat, a jak auto stoi w takich warunkach, co nie jest u nas rzadkie - to nie ma się co dziwić, że i np. pleśń pojawi się na kierownicy, czy rdza na śrubkach od wewnątrz licznika, mocujących tarcze zegarów, pod szybką, no i zgniją połączenia elektryczne. :)
