Autor Wątek: Radio załącza się dopiero powyżej 13V  (Przeczytany 18710 razy)
« dnia: Styczeń 22, 2023, 19:34:50 pm »
Witam wszystkich. Jako że, nie zbyt dobrze ogarniam układy scalone i ich ogólne zasilanie i zarazem większość podzespołów elektronicznych i elektrycznych szukam punktu zaczepienia odnośnie naprawy radioodtwarzacza samochodowego marki Pioneer model DEH-P8400MP. Otóż chodzi o to, że jeśli próbuje włączyć radio na zgaszonym silniku włącza się na ok 1-2sek i się wyłącza. Wystarczy odczekać ok 5 sek po czym znów daje się na wspomniane wcześniej sekunde włączyć. Gdy uruchomię silnik i napięcie wzrośnie powyżej 13V (tak przypuszczam bo ładowanie mam przy max obciążeniu 14V) radio włącza się i działa normalnie. Jeśli chodzi o dostarczenie prądu do radia to jest to OEM wiązka FSO, kostka ISO do radia sprawna w 100% zimne luty wykluczone bo temat już obadałem dość dokładnie, podłączenie kości do płyty PCB również ok, pełne przejścia. Co może powodować, że jednostka startuje dopiero przy wyższym niż napięcie aku w spoczynku prądzie?
Odp: Radio załącza się dopiero powyżej 13V
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 22, 2023, 22:39:59 pm »
  • Wiadomości: 783
Sprawdź kondensatory w radiu przy wejście napięcia na pcb może któryś stracił pojemność. Kolejny krok to sprawdzenie obwodu przetwornicy w radiu o ile taką posiada, ale sądząc po marce raczej na pewno. Chyba że końcówka jest zrobiona na TDA2005.
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 22, 2023, 23:49:54 pm »
  • Wiadomości: 2331
dokładnie
Zacznij od elektrolitów. Jeśli są jakieś przetwornice impulsowe np do końcówek to słabe kondensatory nie pozwalają osiągnąć właściwych napięć.
Poznasz po tym że w okolicy są dławiki.
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 23, 2023, 00:03:13 am »
  • Wiadomości: 2331
Do tego masz układ próbkowania napięcia oparty na 2 diodach zenera D931 i D932 oraz podwójny tranzystor w jednej obudowie Q931 i one wystawiają na 4 pinie i 1 masy gdy napięcie jest poprawne na linii ACC i B+ . Są to piny 73  i 74 kontrolera systemu PD5740A
Jedna dioda powinna przebić przy 6.5 V a druga 7.5V
Jeśli chcesz się dowiedzieć czy to wina tego układu podaj na 73 i 74 masę. Wtedy radio powinno się włączyć przy niższym napięciu. Jak ustalisz który sygnał generuje problem i czy to ta droga to trzeba szukać dalej.
« Ostatnia zmiana: Styczeń 23, 2023, 00:11:30 am wysłana przez diodalodz »
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 02, 2023, 17:55:11 pm »
Jeśli dobrze rozumiem to ten tranzystor Q931 otrzymuje napięcie stałe +12V i +12V po stacyjce i następnie puszcza sygnał na te piny 73 i 74. Nie koniecznie wiem jak działa ten tranzystor ale czy nic nie uszkodzę jak podam masę na te piny 73 i 74? Pytam bo skoro dochodzi +12v na tranzystor to chyba z niego też wychodzi 12V?  Czy się mylę?
Znalazłem w sieci schemat https://www.manualslib.com/manual/1100490/Pioneer-Deh-P840mp.html?page=19#manuał i tak na chlopski rozum zacząłem sie zastanawiać no bo jak można dać masę na coś co może mieć 12v?
« Ostatnia zmiana: Luty 02, 2023, 17:56:51 pm wysłana przez śledzik »
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 02, 2023, 18:14:17 pm »
  • Wiadomości: 2331
plusy przychodzą na bazę tranzystora . A połączenie uzyskujesz miedzy kolektorem a emiterem.
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 02, 2023, 18:16:11 pm »
Nic mi to nie mówi po za tym, że plusy przychodzą na bazę. Dobra, zaufam. Ale jak spale radio... Gdzie ja drugi taki model znajdę :-/
Załóżmy, że gdy podam masę na pin 73 i radio się włączy przy napięciu aku w spoczynku to co będzie przyczyną?
Co może być jeśli podam tylko na 74 pin?
Co jeśli nie włączy podając masy na w/w piny z osobna a włączy się jeśli podam masę na oba piny jednocześnie?
« Ostatnia zmiana: Luty 02, 2023, 18:27:36 pm wysłana przez śledzik »
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 02, 2023, 18:31:40 pm »
  • Wiadomości: 2331
możesz podłączyć masę przez rezystor 1K
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 02, 2023, 18:35:44 pm »
Radzę się z tym liczyć. Ja swoje polonezowskie daewoo zjarałem po którymś podłączeniu. Miało swoje wady - grało zbyt cicho i miało niesprawny odtwarzacz kaset.
I kłóciłem się jakiś czas wcześniej z kimś z forum, że jak ma włożone dobre bezpieczniki, to nie ma bata, że się zjara po zwykłym podpięciu do instalacji w samochodzie - no i proszę bardzo...  <zalamka>
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 06, 2023, 15:42:21 pm »
Podałem masę na te piny 73 i 74 lecz bez skutku. Nadal przy napięciu aku w spoczynku radio włącza się na 1-2 sek.
