Autor Wątek: Awaria polonez plus 1.6 bosch, nie reaguje na przestawienie tps świeci się check  (Przeczytany 7865 razy)
Offline Marfi
  • Wiadomości: 52
    • Polonez Caro Plus 1.6 gli bosch
Cześć mam problem z moim polonezem 1.6 na boschu
Mianowicie z dnia na dzień zapalił się check i obroty po odpaleniu spadają na 500 a nie idą na 950.
Dodatkowo samochód nie reaguje na przestawienie tps w lewo lub prawo a powinien wtedy podnieść lub obniżyć obroty. Czujnik tps jest nowy, na starym to samo stało się to z dnia na dzień wczoraj jeździł co może być nie tak?
Dołączam filmik
https://streamable.com/i8lycz
Odp: Awaria polonez plus 1.6 bosch, nie reaguje na przestawienie tps świeci się check
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 06, 2023, 23:13:23 pm »
  • Wiadomości: 1848
A skąd taka teza? TPS w tym sterowniku służy do wyznaczenia obciążenia silnika (algorytm Alpha-N), na wolnych prawdopodobnie on wcale nie bierze udziału w regulacji. Za wolne obroty odpowiedzialny jest mikroprzełącznik w nastawniku przepustnicy który się zwiera po jej zamknięciu - na jego podstawie ECU wie że gaz jest odpuszczony i ma pracować na wolnych. I jego można sprawdzić czy coś nie jest upalone sprawdzając ciągłość obwodu na pinach 3 i 4
Tym TPS-em się nie kręci bo on jest fabrycznie kalibrowany, teraz to popij wodą.
P.S Teraz widzę, że jest tam LPG. Reset adaptacji przez odpięcie akumulatora robiłeś? Jak nie to spróbuj i zobacz co się będzie działo po tym (tylko nie przełączaj na LPG).
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 06, 2023, 23:34:42 pm wysłana przez Sławek#1978 »
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 07, 2023, 00:08:23 am »
Offline Marfi
  • Wiadomości: 52
Doszedłem że uszkodzone są ślizgacze tps w przepustnicy, więc tak czy siak musiałem przełożyć przepustnice i tps, jutro tylko poskładać wyregulować tps i powinno chodzić.
