Autor Wątek: Fiat 125 p ciezko pali jak zimny  (Przeczytany 41353 razy)
Odp: Fiat 125 p ciezko pali jak zimny
« Odpowiedź #40 dnia: Lipiec 21, 2023, 16:52:16 pm »
Offline lampart125p
  • Wiadomości: 419
na to wychodzi ze filtr cos sie z nim stało mimo tego ze był nowy stawiał opory  tak samo i zaworek zbacze jak bedzie jezdził jutro czy bedzie szarpał itp co za wynalazek
A filtr założyłeś zgodne ze strzałka
« Odpowiedź #41 dnia: Lipiec 21, 2023, 17:03:44 pm »
Offline STOPER1985
  • Wiadomości: 36
    • fiat 125 p
tak oczywisce ale wrocilem do starego  ktory był zamontowany teraz jeszcze sie zastanawiam czemu jest ubogo pływak juz ustawiłem na 4mm od krawedzi zobacze jutro  jak bedzie jezdził i jak odpali
« Odpowiedź #42 dnia: Lipiec 21, 2023, 21:12:10 pm »
  • Wiadomości: 3518
Ty weź mądrą książkę, ustaw poziom pływaka tak jak pisze książka, adekwatnie do twojego typu gaźnika.
Bo jak na razie to kombinujesz i chyba przekombinowałeś.
« Odpowiedź #43 dnia: Lipiec 22, 2023, 01:07:14 am »
Offline STOPER1985
  • Wiadomości: 36
    • fiat 125 p
Kolego według ksiazki ten typ gaznika co ja mam ustawia sie plywak na 5mm od krawedzi :) ja mu dalem wiecej bo ustawilem na 4mm
« Odpowiedź #44 dnia: Lipiec 22, 2023, 13:10:38 pm »
Offline STOPER1985
  • Wiadomości: 36
    • fiat 125 p
a wiec tak odpaliłem go dzis rano  zapalił od strzała  :P ale dalej jest problem z szarpaniem jak jest zimny podszarpuje nie moge mu szybko dac wiecej gazu bo jest buu i ssanie mu nie pomaga obstawiam ze szlak strzelił swiece po juz był pare raz zalane  jak na moje oko usterka jest w układzie zapłonowym  lub mechanicznym rece mi juz opadaja ten samochodz tak szarpał od poczatku
« Odpowiedź #45 dnia: Lipiec 22, 2023, 14:05:35 pm »
Offline lampart125p
  • Wiadomości: 419
Pyrgnij zapłon nie będzie szarpal
« Odpowiedź #46 dnia: Lipiec 22, 2023, 14:40:24 pm »
Offline STOPER1985
  • Wiadomości: 36
    • fiat 125 p
tzn jak pyrygnij :):? <mysli> a wiec tak wleciały swiece iskra f65 z epoki auto zaczeło rowno pracowac i stało sie elastyczne ale jest ciepły zobaczymy jutro jak go  odpale zmnego i sie przejade ale jezeli na tych swiecach silnik lepiej pracuje to morał jest jeden szlak strzelil nowe swiece ..zapomniałem dodac ze była taka sytuacja ze mi tez zgasł na biegu jałowym i nie chciał zapalic hmmm
« Odpowiedź #47 dnia: Lipiec 22, 2023, 15:18:45 pm »
Offline ceva
  • Wiadomości: 451
Spotkałem się z taką radą co do nowych świec, mianowicie po wkręceniu i pierwszym uruchomieniu silnik wyłączamy dopiero jeżeli osiągnie temperaturę roboczą. Nie drążyłem sensowności tej wskazówki, ale ją stosuję i nie mam kłopotu nawet z bardzo wrażliwymi NGK.
Druga sprawa, testowanie auta gaźnikowego na postoju to dla świec nic dobrego, nie zdążą nabrać temperatury roboczej a tym bardziej na bogatej mieszance nie są w stanie zachować czystości elektrod co ma bezpośredni wpływ na pracę silnika.
« Odpowiedź #48 dnia: Lipiec 22, 2023, 17:38:09 pm »
Offline STOPER1985
  • Wiadomości: 36
    • fiat 125 p
tak tez słyszałem o tym o tak zwanym wygrzaniu swiec  druga rada to w lato nie dusic go na ssaniu długo na biegu jałowym czyli zapalasz go pochodzi chwile wyłaczasz ssanie jesli zgasnie troche mu dajesz i odpalasz  szczerze  sam nie wiem co temu silnikowi jest  ma tez taki objaw ze jak nim jade i chce szybko gazu dodac to jest przyduszenie i po chwili jedzie jak by na ułamek brakowało paliwa  pompka przyspieszacza wszystko działa jak nalezy
« Odpowiedź #49 dnia: Lipiec 22, 2023, 18:23:44 pm »
umowiliscie sie z tymi swiecami we fiatach, czy jak ?
https://www.youtube.com/watch?v=CZqSRFzK1ds
« Odpowiedź #50 dnia: Lipiec 22, 2023, 19:02:55 pm »
Offline STOPER1985
  • Wiadomości: 36
    • fiat 125 p
swiece swiecami  podam przykład kolega ma zuka na wspołczesnych swiecach słabo pracował wywalał zaplony  pracował wszystko dobrze ustawione  pracował nijak od momentu wsadzenia swiec iskra z epoki problemy ustapiły pracuje tak rowno ze mozesz szklankę postawic co do fiata  rozne mi juz sugestei do głowy przychodza dzis zauważyłem ze zaworek odpowierzania  na kolektorze  stoi wcisniety moze tam gdzie łapie lewego powietrza  sam juz nie wiem
« Odpowiedź #51 dnia: Lipiec 22, 2023, 21:57:00 pm »
Offline ceva
  • Wiadomości: 451
Jak jusz profesory gadajom o świecach to musi być coś na żeczy... <marzyciel>
« Odpowiedź #52 dnia: Lipiec 22, 2023, 22:29:56 pm »
  • Wiadomości: 783
Dlatego omijam szerokim łukiem wszelkie NGK, Bosch i inne "uznanych producentów". W carówce mam jak większość zapewne Polskie Iskry, natomiast w Omedzem i Signumie ( silnik z22yh jeden z chyba najgorszych jakie powstały) mam Magnet Marelli za śmieszne pieniądze bo ok 5-6zł za świece i działają bezproblemowo.
« Odpowiedź #53 dnia: Lipiec 23, 2023, 00:24:44 am »
  • Wiadomości: 1848
A nie były to przypadkiem świece z rezystorem? Bo przy zwykłych platynkach (gdzie z racji konstrukcji układu iskra i tak jest słabsza) to proszenie się o kłopoty i takie cyrki.
« Odpowiedź #54 dnia: Lipiec 23, 2023, 00:52:51 am »
o ktora epoke chodzi, bo raczej trudno wyszukiwac swiece zaginione w magazynach hurtowni?
i przede wszystkim po co to robic, skoro Iskra ciagle produkuje te modele swiec - czyli swiece bez opornika,
a nawet ma w ofercie swiece z opornikami o zmniejszonej rezystancji (X w oznaczeniach),
u innych producentow swiec bez opornika ... ze swieca szukac ;p
w dodatku co producent, to inna wartosc oporu i tu prawdopodobnie lezy problem ze swiecami zagranicznych producentow - kupiles swiece z opornikiem o nieznanym oporze, ktore moga nie byc zamiennikiem oryginalow (z opornikiem), nie wiadomo jaki masz palec rozdzielacza (z opornikiem czy bez), nie wiadomo czy przewody masz z rdzeniem weglowym czy metalowym,
jezeli skumulowaly sie przypadki dajace zbyt duzy opor, to iskra bedzie zbyt slaba i dlatego swieca bez opornika dziala jak trzeba - a nie dlatego, ze ma 40 czy 30 lat
« Odpowiedź #55 dnia: Lipiec 23, 2023, 06:01:33 am »
Offline STOPER1985
  • Wiadomości: 36
    • fiat 125 p
miałe, swiece ngk bp6 palec w kopupłce mam takio jak na foto i swiece wsadzilem takie :P jak na foto https://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/c237737797cd04eb
https://www.fotosik.pl/zdjecie/6a261df2f461cf09 przewpdy mam nowy wspołczesne jak złapałem za palec zaplonu to zauważyłem za mały luz  prawo lewo  no coz potestuje dzis zobacze czy sie cos poprawi jesli nie  bede zmuszony włożyc elektronika
Kolego KGB moze podaj dokładke oznaczenie tej swiecy iskry  bedzie wiadomo jakie swiec kupywać
« Ostatnia zmiana: Lipiec 23, 2023, 06:06:21 am wysłana przez STOPER1985 »
« Odpowiedź #56 dnia: Lipiec 23, 2023, 08:33:16 am »
  • Wiadomości: 783
Palec z opornikiem masz. Być może świece z.opornikoem i ten palec nie współgrają ze sobą. Ściągnij sobie katalogi świec każdego producenta i szukaj świec jakich potrzebujesz trochę to zajmie ale znajdziesz. Sam tak robiłem do Signuma bo niby do niego są dedykowane tylko świece Bosch i NGK, a to g... prawda.
« Odpowiedź #57 dnia: Lipiec 23, 2023, 12:07:59 pm »
swiece ngk bp6
bp6e, bp6es, bp6esz, bp6ey, bp6ez ?
te wszystkie zastepuje iskra FE65PS i 04U/04G
czym roznia sie te swiece NGK nie wiem, prawdopodobnie nie maja opornika, ale to najlepiej sprawdzic miernikiem
« Odpowiedź #58 dnia: Lipiec 23, 2023, 14:35:29 pm »
Offline STOPER1985
  • Wiadomości: 36
    • fiat 125 p
a wiec odpaliłem bandziora :) odpala od strzała  :P szybko mu ssanie odpuciłem wyjezdzam pyk nie ma szarpania wszystko git  <spoko> tylko jak mu bardzo szybko chce dac gazu to przydusza sie na ułamek sekundy sciagałem przewod od przyspieszacza zaplonu ale objaw jes ten sam  hmm  podejrzewam ze ten zapłon cos jeszcze krzaczy ... a co do palca to jaki założyc bez opornika ? bo z tego co widziałem wszystkie palce sa z opornikiem pod zapłon klasyczny
« Ostatnia zmiana: Lipiec 23, 2023, 14:37:58 pm wysłana przez STOPER1985 »
« Odpowiedź #59 dnia: Lipiec 23, 2023, 15:03:11 pm »
  • Wiadomości: 2331
może ci się łamią przewody w aparacie. Jak rusza się płytka przyspieszacza podciśnieniowego , to ruszają się też przewody.
Jak jest elektronik to dwa, jak stykowy to jeden i masa. Mi kilka razy takie jaja robiła łamiąca się masa. Oryginalnie jest z plecionki miedzianej. Ja potem robiłem już z przewodu.
