Autor Wątek: LUCAS- regeneracja zacisków  (Przeczytany 10788 razy)
« dnia: Wrzesień 13, 2023, 21:15:02 pm »
Offline ceva
  • Wiadomości: 442
Podchodził ktoś do regeneracji zacisków systemu Lucas w Polonezie? Jeżeli tak, to jakie zestawy (tłoczek, gumki) polecacie, to co znalazłem (a być może zbyt słabo szukam) to albo rzemiosło albo Autofren z z dupy wziętymi kurzochronkami...
Odp: LUCAS- regeneracja zacisków
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 14, 2023, 06:22:12 am »
Nie wiem czmu z dupy wzietymi kurzochronkami ale autofren nie jest taki zly. Jak Ci nie pasuje to bierz ERTa. Wystarczy, ze dobierzesz po srednicy tloczka reperaturki a tloczek po wymiarach. Nie tylko w Polonezie byly tego typu zaciski
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 14, 2023, 07:15:15 am »
  • Wiadomości: 1191
Ja robiłem na autofrenie i wszystko pasowało jak trzeba. Jaki nr zestawu dobierałes, że był problem z osłonami?
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 14, 2023, 08:33:35 am »
Offline ceva
  • Wiadomości: 442
Kilka słów wyjaśnienia, na razie do tematu regeneracji zacisków podchodzę bazując na wiedzy teoretycznej pochodzącej m.in. z książki Trzeciaka. Wynika z niej, że w przypadku zacisków lucasa są dość specyficznie mocowane kurzochronki, zarówno w korpusie jak i na tłoczku, inne niż w większości zacisków. Autofren czasami dość specyficznie dobiera zawartość swoich zestawów, a czasem jeszcze ciekawiej przyporządkowuje je do danego pojazdu. To co jest wystawione na allegro pod hasłem lucas, to prawdziwy misz-masz, przynajmniej tak wynika ze zdjęć. W hurtowni motoryzacyjnej po katalogu dobrano mi taki zestaw gumek, z którego w Polonezie mógłbym zastosować chyba jedynie uszczelkę tłoczka, wspominana wcześniej kurzochronka była z dupy pod kątem sposobu montażu. Jeżeli macie sprawdzone zestawy, pasujące w 100% do Poloneza to proszę o podanie numerów katalogowych. Jak nie pomoże wymiana zacisku hamulcowego na sprawniejszy, to będę zmuszony do regeneracji zacisków.
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 27, 2025, 14:45:30 pm »
Offline Aliss
  • Wiadomości: 17
  • Płeć: Kobieta
    • Polonez Caro 1.5
Zdecydowanie szukaj oryginalnych zestawów Lucas jeśli są dostępne, a jeśli nie — sięgnij po sprawdzone marki aftermarket takie jak Frenkit albo TRW/ATE (mają komplet uszczelnień i właściwe osłonki). Upewnij się, że zestaw zawiera kurzochronki pasujące kształtem do tłoczka — to często problem z tanimi „uniwersalami”. Przed montażem zmierz średnicę gniazda i stan tłoczka (ew. wymień tłoczek na stalowy/niklowany gdy jest korozja), użyj właściwego smaru montażowego i dokładnie odpowietrz układ.
https://cm-skopia.pl/uslugi/bariatria-krakow/
