Autor Wątek: Pytanie o sekcje w pompie bendix dziwny przypadek  (Przeczytany 12001 razy)
« dnia: Marzec 24, 2024, 19:50:51 pm »
Offline lampart125p
  • Wiadomości: 418
Witam panowie.
Sprawa wygląda następująco. Zbiornik plynu hamulcowego  na 2 korki z żółtymi czujnikami.
Dziś zapaliła mi się kontrolka poziomu plynu hamulcowego.  Patrze że w 1 zbiorniczku w tym bliżej przodu auta jest minimum plynu , za to w drugim zbiorniczku (zbiornik wersja dwa korki na pompie ) jest na ful i aż wylewa się pod tym żółtym gumowym kapturkiem.
Auto jeździ hamuje bajka ale wyglądało to jak by plyn został przepompowany z mniejszego zbiorniczka do większego sekcjami pompy i tam go wywaliło. Bo choć zbiornik na pompie ma 2 pojemniczki nie są przepływowe. Czy jest taka możliwość? Czy tylko moj wymyśl i znowu korki się jebia
Odp: Pytanie o sekcje w pompie bendix dziwny przypadek
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 24, 2024, 20:58:00 pm »
  • Wiadomości: 2328
jest taka możliwość. Na tłoczku jest uszczelka która rozdziela sekcje.
pierwsza komora od kierowcy to sekcja przodu. Jeśli nie ma wycieków to trzeba rozebrać i naprawić pompę. Nie wiem tylko czy jeszcze da sie kupić reperaturki.
Blokada tłoczka jest albo zawleczką pod zbiorniczkiem albo śrubką wkręcaną od dołu.
Tylko uważaj na oczy bo fiatowa pompa rozdziewiczyła moje oczka.
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 24, 2024, 21:07:28 pm »
Offline lampart125p
  • Wiadomości: 418
Jest to pompa LPR kupiona w 2015 r . Kurde ale auto fajnie hamuje  ale już to jest drugi raz gdy w mniejszym zbiorniku brakuje plynu i góra zbiorniczka jest zapocona mokra
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 24, 2024, 22:32:01 pm »
nie pamietam,czy widzialem zbiorniczki bez polaczenia miedzy soba, wiec po prostu zamontuj takie zbiorniczki (te z czarnymi korkami na pewno sa polaczone wezykiem), albo dorob wezyk,
albo rozbiez pompe i wymien uszczelki
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 25, 2024, 05:42:04 am »
Offline lampart125p
  • Wiadomości: 418
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 25, 2024, 10:11:04 am »
zbiorniczki sa polaczone, czy ten lacznik jest niedrozny, skoro plyn nie przelewa sie ?
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 25, 2024, 10:22:06 am »
Offline lampart125p
  • Wiadomości: 418
O kurde dal bym sobie h... uciąć że one nie są  przelewowe. Później jakoś to sprawdze
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 25, 2024, 10:34:17 am »
Miałem kiedyś taki sam przypadek. Doraźnie pomaga połączenie zbiorniczków, lub lepiej montaż starszego na jeden korek (~84-88). Jak sobie przypominam to chyba wypaliłem lutownicą przejscie pomiędzy zbiorniczkami... Nie pamiętam. Akcja z 2008 roku ;)
Są
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 25, 2024, 13:40:51 pm »
  • Wiadomości: 5005
Też mam wrażenie, że one nie mają połączonych komór, miałem kiedyś przypadek, że w jednym było kompletnie sucho, podczas gdy drugi był zalany na full. Chętnie się dowiem, czy są połączone, czy łącznik jest zalany plastikiem :)
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 25, 2024, 20:33:36 pm »
ja nie mialem potrzeby, czy ten lacznik jest przelewem - od razu zalozylem, ze jest, widzac go pod maska,
moze faktycznie to tylko kawalek plastiku trzymajacy ze soba komory,
dziwne, bo stare pojedyncze zbiorniczki w DFie byly polaczone wezykiem, a w lucasie jest jeden zbiornik
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 26, 2024, 21:04:20 pm »
Offline lampart125p
  • Wiadomości: 418
Dzięki panowie zakupiłem nowa pompę delphi. Co do zbiorniczka na 10000 procent jest nie przelewowy
 Kupiony nowy zbiornik sprawdzony. W srodku jest tama
« Odpowiedź #11 dnia: Marzec 29, 2024, 12:12:32 pm »
Czyli dobrze pamiętałem :)
Są
« Odpowiedź #12 dnia: Kwiecień 13, 2024, 12:37:43 pm »
Offline lampart125p
  • Wiadomości: 418
Panowie wymieniłem już pompę hamulcową autko ładnie fajnie hamuje jednak zastanawia mnie jedna kwestia. Ze wszystkich odpowietrzników plyn strzelal po przypompowaniu po za prawym przednim. Więc wykręciłem odpowietrznik przedmuchalem go troszkę było jakiegoś syfu. W tym czasie gdy nie było odpowietrznika w zacisku plyn powoli swobodnie wypływał z otworu. Po założeniu odpowietrznika i przypompowaniu było bez zmian - słaby strumyk. Rozebrać zacisk ?
« Odpowiedź #13 dnia: Kwiecień 13, 2024, 14:22:28 pm »
  • Wiadomości: 2328
Przewód elastyczny często robi takie problemy.
Włóż też wiertło w odpowietrznik i zobacz czy na dnie nie ma brudu.
« Odpowiedź #14 dnia: Kwiecień 13, 2024, 16:50:41 pm »
Offline lampart125p
  • Wiadomości: 418
W 37  letnim aucie z fso ciężko będzie odkręcić elastyczny od sztywnego?
« Odpowiedź #15 dnia: Kwiecień 13, 2024, 17:02:21 pm »
  • Wiadomości: 1847
Masz 37-letnie przewody elastyczne hamulca!?  <wow> <no>
« Odpowiedź #16 dnia: Kwiecień 13, 2024, 19:53:03 pm »
Offline lampart125p
  • Wiadomości: 418
Tego nie wiem  czy ktoś to zmieniał przede mną. Auto mam od 12 kat cały tył nowy robiłem kilka lat temu a orzod mechanik wtedy stwierdził że wygląda jak nówka.
« Odpowiedź #17 dnia: Kwiecień 13, 2024, 20:58:50 pm »
  • Wiadomości: 2328
łatwo jeśli masz mikro palnik .https://allegro.pl/oferta/palnik-gazowy-reczny-precyzyjny-jet-703-lutlampa-7012657822
Ja grzeję nakrętki by obróciły się na stalowych przewodach. potem składam to na smar miedziany .
