Autor Wątek: Alternatywa dla hamulców tarczowych tylnych, ale nie bębny  (Przeczytany 9152 razy)
« dnia: Czerwiec 21, 2024, 00:46:20 am »
Offline MateuszCOMPANY
  • Wiadomości: 55
    • Caro 1.6GLE 95'
Czy pasuje do poloneza na tylną oś (tarczówka bendix) jakiś zacisk na współczesnych prowadnicach?
Odp: Alternatywa dla hamulców tarczowych tylnych, ale nie bębny
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 21, 2024, 16:06:40 pm »
Moga alternatywa to rozpiłowanie otworów w fasolki i założenie do zwykłego, odsuniętego zacisku tarczy od lucasa 240mm
Są
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 21, 2024, 16:30:29 pm »
fasolki to mozna sobie zapuscic na glosniki, a nie dziubac w plycie kotwicznej,
najlepiej zastosowac adapter umieszczajac zacisk wyzej lub nizej niz pierwotne polozenie,
wystarczy grubosc 5mm, ale moze byc problem wkreceniem srub mocujacych (plytko, wiec trzeba dodac nakretke, ktora moze nie zmiescic sie),
przy grubosci 10mm tego problemu nie ma, tylko wtedy gorzej dobrac tarcze na wysokosc i moze byc potrzebny dystans pod piaste,
generalnie to kupa nikomu nie potrzebnej roboty, a wspolczesne prowadnice (czyli te fiutki z gumkami) sa gorsze w serwisowaniu od slizow bendixa
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 21, 2024, 17:54:27 pm »
  • Wiadomości: 55
    • Caro 1.6GLE 95'
To nie ma co, za dużo rzeźby. Myślałem że może jest coś plug&play jak np. przednie od palio.
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 21, 2024, 21:39:29 pm »
  • Wiadomości: 1536
Wielokrotnie już pisałem. Zaciski tylne z alfy 147, klocki też ww alfy, tarcza z Fiata stilo. Te zaciski mają tę zaletę że pasuje do nich linka od ręcznego z bendixa.
Felga min 14cali bo tarcza ma fi251.
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 28, 2024, 10:40:29 am »
Wiesz, widziałem tu już jarzma hamulca przykręcone do zwrotnicy przez zwykłe podkładki w celu zdystansowania. Więc nie wiem co jest gorsze :)
Mówię oczywiście o płytach z tylnego mostu.
Są
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 07, 2025, 19:47:10 pm »
Offline Artek824
  • Wiadomości: 281
    • Jest Polonez caro plus 1.6 Dohc Turbo,Freelander 1.8 +LPG -dupowoz, były Pn Caro 1.5 abimex,Pn Kombi 1.6gsi
Siadają na płyty kotwiczne z bendixa?
Na koniec ludzie skarleją do wymiaru bezmózgich sług smartphonów i, być może, poczną oddawać im cześć boską...
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 07, 2025, 23:34:23 pm »
Ostatni post na dole.
http://forum.fsoptk.pl/index.php?topic=51766.40#quickreply
Kolega Tales pisze, że płyty kotwiczne własnego projektu. Na zdjęciu wyglądają podobnie do bendixowskich, więc można się pomylić. Felgi 14" wchodzą na styk, ty masz 15, więc luzik.
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 08, 2025, 18:09:18 pm »
Offline Artek824
  • Wiadomości: 281
O widzisz , człowiek ślepy i nie zauważył,a szukałem😁
« Odpowiedź #9 dnia: Wrzesień 08, 2025, 21:02:15 pm »
  • Wiadomości: 1536
Potwierdzam. Przy czym lepiej zastosować tarcze z Seicento (fi 240) ponieważ są niższe od tych ze Stilo (fi251) i nie mieści się pod nie koronka od ABS. Właśnie u siebie to przerabiam, więc tarcze kotwiczne pod tarcze ze Stilo i zaciski z Alfy 147 będę miał do "oddania".
