Autor Wątek: Belka zawieszenia - czy są różnice?  (Przeczytany 4610 razy)
« dnia: Luty 16, 2025, 16:08:03 pm »
  • Wiadomości: 1536
Czy były jakieś różnice w belkach po 93roku. Mowa o belkach pod szerokie zawieszenie, pod OHV. Innymi słowy czy belka z poloneza z roku 2000 będzie pasować do poloneza z roku 1994?
Odp: Belka zawieszenia - czy są różnice?
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 16, 2025, 22:07:01 pm »
w którymś roku dodano na wierzch belki gumowy kieł aby wahacz przy odbiciu (koło w powietrzu) nie uderzał bezpośrednio w blachę belki. szerokość mocowań belki do podłużnic pozostała taka sama. 3 cm na zewnątrz przesunięty został jedynie otwór mocowania dolnego wahacza. jeśli nadwozie jest przystosowane do poszerzonego zawieszenia to nie ma żadnego problemu z montażem.
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 16, 2025, 22:23:20 pm »
  • Wiadomości: 1262
Nie wiem kiedy i jak zmieniono, ale kojarze że plusowska nie pasowała rozstawem do 94
Są
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 17, 2025, 11:04:21 am »
  • Wiadomości: 3855
Belka z Rovera 96 pasowała do 125p na podłużnice, także raczej jest to kwestia konkretnego nadwozia.
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 17, 2025, 11:10:59 am »
  • Wiadomości: 2331
jedyne różnice to kołki ustalające mocowania do podłużnic. Trzeba je delikatnie uszlifować jeśli mają inny rozstaw. W którym roku była zmiana nie wiem.
