Autor Wątek: Przespieszenie wycieraczek  (Przeczytany 8903 razy)
« dnia: Marzec 29, 2025, 18:28:57 pm »
  • Wiadomości: 1536
Czy jest jakis sposób (może elektryczny) aby przyspieszyć wycieraczki w Polonezie? Te ośki są nasmarowane, mechanizm sam w sobie pracuje lekko, nie ma żadnych oporów, pióra są nowe, a mimo wsztstko wycieraczki pracują powolnie, tak po emerydzku bym powiedział.
Odp: Przespieszenie wycieraczek
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 29, 2025, 21:38:22 pm »
  • Wiadomości: 6926
Ja bym zaczął od sprawdzenia łączeń elektrycznych, po tylu latach raczej się gubi napięcie gdzieś na śniedzi.
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 31, 2025, 21:52:47 pm »
Tales, zajrzyj do silniczka. miałem taki przypadek że komutator się przesunął i szczotki pracowały tylko połową swej szerokości. po zeszlifowaniu szczotek i ustawieniu komutatora we właściwym miejscu wzrosły obroty i moc.
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 01, 2025, 14:00:46 pm »
Ja mam patent na smarowanie osi wycieraczek.
Połączyłem igłę do pompowania piłek z kalamitką. Po odkręceniu nakrętki wiercę otwór 1,5mm (z fazą 2mm) pod igłę. Smarownica wpycha smar wszędzie.
Są
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 01, 2025, 20:31:18 pm »
  • Wiadomości: 1536
Dziś rozłożyłem silniczek na części pierwsze. Wszystko wygląda ok. Mimo wsztstko wycieraczki pracują wolno, bardzo wolno, przyjmniej w porównaniu ze współczesnymi autami. Kupię nowy silniczek i zobaczę czy będzie lepiej.
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 02, 2025, 14:41:29 pm »
  • Wiadomości: 5005
A jakie napięcie dociera do silnika podczas pracy wycieraczek na włączonym silniku? Najlepiej mierzone na kostce elektrycznej od wycieraczek.
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 13, 2025, 18:54:28 pm »
Offline lampart125p
  • Wiadomości: 418
Ja w 125p założyłem 2 przekazniki i wycieraczki zapierdalają
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 14, 2025, 20:55:04 pm »
  • Wiadomości: 1536
Możesz rozwinąć temat? Gdzie i jakie przekazniki trzeba by dołożyć w Polonezie aby przyspieszyć wycieraczki?
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 14, 2025, 22:44:12 pm »
Offline maniek1
  • Wiadomości: 455
    • fiat 125p
Witam, też założyłem 2 przekazniki w przejściówce i jest ok.
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 14, 2025, 22:47:16 pm »
  • Wiadomości: 1194
Ale ty piszesz o wycieraczkach starego typu, gdzie była fabrycznie upośledzona instalacja, a tu już jest wątek o nowszych gdzie one normalnie działają.
Też się chętnie dowiem, co zrobić z wycieraczkami, w plusie zasuwały tak że aż chciały wylecieć z ramion, a w carowce jakiś czas temu mi spowolniły. Po nawoskowaniu szyby zasuwają jak trzeba
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 15, 2025, 18:35:53 pm »
  • Wiadomości: 6926
A auto Talesa to nie jest przypadkiem jakaś hybryda MR93 z MR91 jakich było pełno?
