Autor Wątek: Obudowa filtra powietrza - dziura???  (Przeczytany 5633 razy)
« dnia: Kwiecień 12, 2025, 20:54:18 pm »
Offline mkzibi
  • Wiadomości: 104
    • Polonez Truck 1.6 GLi
Składam swojego traka.
Czy w obudowie powinna być taka dziura jak na zdjęciu?
https://drive.google.com/file/d/1EL_M889awt6SPlyCjBBgaEv02gfW9zF6/view?usp=sharing
Odp: Obudowa filtra powietrza - dziura???
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 12, 2025, 21:42:32 pm »
  • Wiadomości: 783
W żadnej obudowie jakie posiadam a mam do gaźnikowca i abimexa ( obie nowy i stary typ) i nie ma tam takiej dziury, jak jest w boshomule nie wiem, ale raczej nie powinno jej tam być.
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 13, 2025, 12:00:23 pm »
jakas niedorobka fabryczna, ale nie ma znaczenia dla pracy filtra
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 13, 2025, 16:04:55 pm »
Offline mkzibi
  • Wiadomości: 104
No właśnie chyba powietrze idzie z zewnętrznej części filtra, więc zasadniczo powinno być ok ale bierze powietrze nie tylko poprzez rurę i regulator zasysania powietrza tylko bokiem, więc jakieś anomalie przynajmniej przy rozruchu mogą być.
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 13, 2025, 16:08:07 pm »
  • Wiadomości: 5005
Ja miałem nie w tym miejscu, ale w innym maleńką dziurkę, i po prostu ją zaślepiłem silikonem, żeby puszka była szczelna i brała powietrze przez przednią rurę zimnego powietrza, a nie bokami. Do tego przejrzałem obudowę termostatu no i nowa uszczelka do okien na brzegi górnej puszki i wszystko mam szczelne.
