Autor Wątek: Polonez nie wchodzi na obroty, zwalnia przy dodawaniu gazu  (Przeczytany 6341 razy)
« dnia: Sierpień 24, 2025, 18:10:58 pm »
Offline Blitz629
  • Wiadomości: 3
    • Polonez Caro Plus 1999
Polonez Caro Plus GSI '99. Tydzień temu wymieniałem zbiornik paliwa wraz z pompką i od tego czasu Polonez ma same problemy. Odpala tylko po dodaniu gazu co nigdy wcześniej nie potrzebował, toczy się w miarę dobrze ale po osiągnięciu 2tyś obrotów, nieważne na jakim biegu, zaczyna się dławić a dodawanie gazu sprawia że zwalnia (tak jakby tracił dopływ paliwa). Da się przeboleć tylko że na piątce jade 50km/h i więcej nie da rady, po jakichś 5 minutach takiego jeżdżenia zapala się check engine. Początkowo podejrzewałem słabe paliwo ale po zatankowaniu najlepszego na stacji problem ciągle jest. Nie wiem czy ma to związek ale polonez chleje płynu chłodniczego więcej niż benzyny. Jak na razie sprawdziłem szczelność przewodu paliwowego, filtr powietrza+paliwa i świece ale nic nie pomogło. Nowa pompa choć głośna to działa normalnie więc raczej nie ona jest problemem, chyba że trzeba jakoś dostroić jej ciśnienie.... Jakieś pomysły?
Odp: Polonez nie wchodzi na obroty, zwalnia przy dodawaniu gazu
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 24, 2025, 20:25:53 pm »
  • Wiadomości: 783
To ma kolega HGF, głowica w górę i zmiana uszczelki.
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 24, 2025, 21:02:50 pm »
A nie założyłeś sobie pompy od jednopunkta?
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 25, 2025, 04:14:42 am »
Offline Blitz629
  • Wiadomości: 3
Cholera faktycznie, problem był taki że nigdzie pompa do GSI z kołnierzem 12cm nie była i nie jest dostępna. Więc stwierdziłem że wymienię od razu cały zbiornik na taki z kołnierzem 10cm i założe pompe pasującą do tego zbiornika. Teoretycznie w opisie produktu pisało że pompka pasuje do GSI oraz do Rovera ale wiadomo jak to jest... Zakładając że to faktycznie to, co w takiej sytuacji da się zrobić? Nigdzie na internecie nie ma możliwości kupna pompy paliwa konkretnie do wielopunktowego GSI.
« Ostatnia zmiana: Sierpień 25, 2025, 04:50:57 am wysłana przez Blitz629 »
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 25, 2025, 07:18:39 am »
Offline ceva
  • Wiadomości: 449
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 25, 2025, 09:56:34 am »
W tej sytuacji trzeba w kosz od jednopunkta włożyć wkład pompy z wielopunkta, np. Magneti Marelli MAM00025, albo z powrotem założyć zbiornik od GSi i wcześniej wspomnianą pompę z MM.
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 25, 2025, 10:41:06 am »
  • Wiadomości: 6926
Ale jak ubywa płynu chłodniczego to albo gdzieś jest wyciek albo poszła uszczelka pod głowicą.
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 27, 2025, 13:01:02 pm »
Offline Blitz629
  • Wiadomości: 3
Dobra problem rozwiązany. Okazało się że problemem był uszkodzony czujnik położenia wałka rozrządu, nie mam pojęcia kiedy to się stało ani dlaczego pił tak dużo płynu chłodniczego, ale po wymianie wszystko działa dobrze. Co do pompy to faktycznie mam od jednopunkta ale okazuje się że jest na tyle mocna by w niczym to nie przeszkadzało przy silniku wielopunktowym, najwyżej wymienie ją jak będę miał dostęp do kanału.
Dzięki wszystkim za pomoc i wątek zamknięty
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 27, 2025, 14:15:24 pm »
że niby co? żaden silnik montowany w Polonezie nie ma czujnika polozenia walka rozrzadu, a tu przeciez mowa o 1.6 GSI,
zmien mechanika, bo ten cie oszukuje
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpień 27, 2025, 15:14:33 pm »
Ten temat to chyba jakiś troll rozpoczął
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpień 27, 2025, 17:02:36 pm »
  • Wiadomości: 6926
Możliwe że jakieś AI się uczy. Wkrótce większość ruchu internetowego, informacji, zdjęć, a nawet filmów, to wszystko będą sztucznie generowane fałszywki. Będzie 100 premierów i każdy będzie mówił co innego.
