Autor Wątek: wymiana uszczelniaczy walu korbowego OHV  (Przeczytany 4177 razy)
« dnia: Wrzesień 02, 2025, 14:30:11 pm »
Rzadko tu zaglądam i nie pamiętam czy był już może gdzieś  podobny temat?. U mnie po 25 latach powiedziały dość i kapie z przodu i z pod sprzęgła, muszę to rozbebeszyć. Interesuje mnie  cały proces . Wiem że będzie potrzebny chyba wałek sprzęgłowy żeby ustawić potem sprzęgło w osi.
Odp: wymiana uszczelniaczy walu korbowego OHV
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 02, 2025, 14:42:02 pm »
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 02, 2025, 14:47:54 pm »
dzięki. przód rzecz prosta gorzej z tyłem
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 02, 2025, 15:31:57 pm »
Offline ceva
  • Wiadomości: 449
Tylny uszczelniacz wbrew pozorom łatwiej (o ile w ocenie trudności pominie się operację demontażu skrzyni biegów) się wymienia. Pamiętać trzeba tylko żeby koło zamachowe przykręcić dokładnie w tym położeniu w jakim się znajdowało i posmarować szczeliwem śruby do jego montażu do wału korbowego. Przy okazji tej operacji warto wymienić łożysko wałka sprzęgłowego. Do centrowania tarczy sprzęgła nie trzeba mieć drugiego wałka sprzęgłowego, wystarczy uniwersalny przyrząd do jego centrowania dostępny za parę groszy. Do demontażu uszczelniacza nie trzeba odkręcać jego obudowy, wystarczy użyć metody na blachowkręt.
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 02, 2025, 23:10:12 pm »
  • Wiadomości: 2328
jak kapie przód i tył to na 80% słabe są też panewki główne. To przez nie zazwyczaj pojawiają się wycieki.
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 03, 2025, 08:17:08 am »
narazie wymienię uszczelniacze, zobaczę co się będzie działo   nie chce mi się rozbierać tego silnika już mnie jakoś do tego nie ciągnie,  samo wyjecie skrzyni i demontaż sprzęgła tez mnie w ogóle nie motywuje to przychodzi chyba z wiekiem, no ale cóż trzeba będzie tak czy inaczej to zrobić.
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 03, 2025, 15:12:24 pm »
  • Wiadomości: 2328
tylko kup dobre uszczeninienia .
Tył pasuje od łady i elring je robi czerwone
Przód też był dostępny z vitonu. Tylko uszczelniacz wałka był NBR z corteco bo ma jakiś nietypowy wymiar.
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 03, 2025, 19:13:18 pm »
Po wymiarach szukaj. Corteco i Elring to dwie firmy sprawdzone i pewne.
