Autor Wątek: O ile skrócić sprężyny  (Przeczytany 4392 razy)
« dnia: Grudzień 13, 2025, 21:08:03 pm »
  • Wiadomości: 1536
Zamierzam skrócić sprężyny przedniego zawieszenia w moim Polonezie. To szerokie Caro, ale sprzed 1995 roku, więc sprężyny mają średnicę drutu 13,3mm.
Pytania:
1. O ile skróć sprężyny jeśli auto ma być obniżone delikatnie, a nie być betonowozem? Wstępnie myślałem aby uciąć jeden zwój.
2. Czy warto/trzeba zaginać ostatni zwój po ucięciu? W jaki sposób to zrobić? U kowala? :-)
3. Jeśli nie zaginać ostatniego zwoju to część sprężyny która została skrócona powinna być zamontowana do dołu czy do góry? Podejrzewam że dla bezpieczeństwa do góry (do kielicha)...  :]
Odp: O ile skrócić sprężyny
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 13, 2025, 22:18:41 pm »
z fabryki nie wyjezdzaly szerokie na sprezynach 13.3, nie ma takiej selekcji, by to utrzymac bez gleby
1. otyle, by uzyskac zadany efekt, zaczynanie od 1 zwoju jest ryzykowne, bo to wyrazne obnizenie
2. nie warto zaginac, bo wymaga to obrobki cieplnej, czyli jest kosztowne i przeszkadza w dopasowaniu sprezyny (przy wielokotnym docinaniu)
3. miejsce ciecia do wahacza, tam jest miejsce, gdzie koniec sie oprze
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 13, 2025, 22:30:57 pm »
  • Wiadomości: 1536
I tu się Kolego mylisz, ale też byłem zdziwiony. Niemniej jednak na potwierdzenie tego co napisałem wcześniej mam dwa dowody:
1. Takie sprężyny wyciągnąłem z mojego ww. Caro gdzie na 99% nikt tego przede mną nie robił. Mamy to auto od nowości.
2. Krzysztof Trzeciak - Polonez. Obsługa i naprawa. Wydanie z Caro Plusem na okładce. Storna 38. Jest tam napisane, że sprężyny o średnicy drutu fi14mm byłby montowane dopiero od roku 1995.
A czy nie lepiej po prostu uciąć np. po 1/3 zwoju z obu storn by zachować przynajmniej jakąś część zagiętego zwoju?
« Ostatnia zmiana: Grudzień 13, 2025, 22:35:40 pm wysłana przez Tales »
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 14, 2025, 13:24:29 pm »
  • Wiadomości: 6928
Uciętą stroną do dołu, akurat wpasuje się do kształtu wahacza. Nie strzela i nie wypada z mocowania, testowane w warunkach mocno ekstremalnych.
1 Zwój będzie ok, przestanie tak dramatycznie nurkować przy hamowaniu ale będzie wybierać nierówności.
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 14, 2025, 13:39:57 pm »
Offline Damian
  • Wiadomości: 53
    • FSO POLONEZ 1,4 16v
Podepnę się do tematu. A ile się obniży polonez obcinając 1 zwój?
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 14, 2025, 21:26:02 pm »
siądzie na odbojach.
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 15, 2025, 09:06:42 am »
Seryjny zwój daje ok 2cm.
Jak sie zetnie dwa to już jest ok 5 i lądujemy na odbojach.
Ciąłem zawsze bez zdejnmowania sprzeżyny i bez zaginania.
Są
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 15, 2025, 20:36:19 pm »
  • Wiadomości: 1536
Wiec chyba utnę 1 zwój, ale po połówce z każdej strony aby zachować przyjemniej jakąś część zagiętego zwoju.
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 15, 2025, 22:19:59 pm »
jakie masz kolory paskow na tych sprezynach?
nie wiem co pisal Trzeciak, bo nie posiadam jego ksiazek, mam Morawskiego i Kowala (DF), jednak widzialem szerokie Caro na sprezynach 13.3 i wyraznie siedzial na glebie,
widzialem tez wiele rocznikow 1994 daleko im do gleby, w tym roku wyprodukowano i sprzedano rekordowa liczbe PN, bo ponad 70 tys. sztuk, wiec w rezultacie ponad 80 tys. szerokich C jezdziloby na sprezynach 13.3,
byloby to odkrycie cwiercwiecza i jestes pierwszym, ktory cos takiego zglasza,
a wiem na pewno, ze to nie moga byc sprezyny 13.3 z waskiego zawieszenia
napisz to jeszcze raz, bo nie rozumiem - jak chcesz zachowac zagiety zwoj wycinajac go z obu stron i po co to robic?
przeciez z jednej strony  sprezyna musi przylegac na plasko, bo takie jest gumowe gniazdo w kielichu
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 19, 2025, 16:12:17 pm »
  • Wiadomości: 6928
Naprawdę nie musisz się o to martwić. Jak kojarzysz onboard GTI, to tam było chamskie przejeżdżanie przez rowy na pełnej bombie, i właśnie 1 i 1/3 zwoju ucięte ze sprężyny Plusowej na aucie bez zdejmowania i ściskania. Ucinałem to po kawałku, a potem tłukłem młotkiem żeby sprężyna się obróciła. Już bardziej druciarsko się nie dało, a na wahaczu siadła idealnie.
« Odpowiedź #10 dnia: Grudzień 27, 2025, 17:09:10 pm »
  • Wiadomości: 1536
Żółte
