Autor Wątek: Wariacje, na temat nagrzewnicy w 125p a panel sterowania calsonic  (Przeczytany 4889 razy)
Witajcie.
Pytanie-nagrzewnica std 125p taka jak w Caro MR91, zaworek przy grzejniku. Czy adaptował ktoś sam panel pokręteł z calsonica?
Ma to sens czy raczej to  nie realne?
ot, luźna dyskusja stworzenia czegoś innego w 125p niż suwaki. Może ktoś cudował coś podobnego, oczywiście wszystko zostaje starego typu, tylko montaż panelu z pokrętłami.
Odp: Wariacje, na temat nagrzewnicy w 125p a panel sterowania calsonic
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 11, 2026, 13:07:25 pm »
Offline paweł1989
  • Wiadomości: 260
    • Polonez Caro 1.6 16V Orciari & Atu 1.8 16V
Cześć, przerabialem sytuacje w 2 strone - upakowalem calsonica zostawiajac stare suwaki. Skoki linek sie z grubsza zgadzaly, dzialalo prawidlowo. W Twoim przypadku pozostaje kwestia zamkniecia doplywu świeżego powietrza - brakuje pokrętła żeby go podlaczyc.
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 11, 2026, 20:46:32 pm »
  • Wiadomości: 2324
można założyć 2 cięgno ssania obok. Były wolne dziury zawsze.
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 12, 2026, 10:47:15 am »
A kiedykolwiek tego używaliście? Zawsze sie jeździ na otwartym.
Ja wykorzystałem niebieski suwak do klapki na nogi (dół z wiartakiem od 132)
Są
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 12, 2026, 10:52:05 am »
Ja mam jeszcze wszystko tak jak fabryka, ale doł mam od caro z 94 czyli wypust na 3 rury po bokach i sterowanie klapy na nogi  na linkę. W starym typie nagrzewnicy gdzie zaworek jest przy grzejniku są tylko dwie linki. Można by było pokusić się o podpięcie sterowania ciepłym i kierunku powietrza. Ewentualnie dorobić do klapki od nawiewu na nogi, lecz ja praktycznie nie używam tej pozycji bo i tak dmucha z każdego wlotu jak i szyby.
« Ostatnia zmiana: Luty 12, 2026, 11:00:59 am wysłana przez mruk1313 »
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 12, 2026, 21:42:07 pm »
A montował ktoś np zamiast panelu Calsonic, panel z Lublina 2,3. Z tego zauważyłem jest cały na linki, nie ma tak rozbudowanej tylnej obudowy.
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 13, 2026, 10:45:56 am »
  • Wiadomości: 3227
Ja montowałem z primery.
Sterowanie działa jak w polonezie. A ma przezroczyste ideogramy więc można było zrobic pomarańczowe podświetlenie :P
