Autor Wątek: Pytanie o kondensator do cewki zaplonowej w układzie bezstykowym  (Przeczytany 5066 razy)
Offline lampart125p
  • Wiadomości: 418
Witam. Panowie mam pytabie, kiedyś stosowano kondensator podłączony do plusa cewki zapłonowej w układzie bezstykowym. Miało to wyeliminować problemy z radiem. Podpowiedź ktoś jaki kondensator zastosować?
Odp: Pytanie o kondensator do cewki zaplonowej w układzie bezstykowym
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 22, 2026, 15:26:37 pm »
W układzie bezstykowym raczej nie było kondensatorów, przynajmniej ja nie kojarzę. Chyba, że mowa o dodatkowych. Na pewno przy alternatorze musi być kondensator ok. 3uF. Do cewki można dorzucić kondensator, ale muszę wydłubać książkę, w której miałem podane najlepsze wartości według autorów.
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 22, 2026, 16:26:44 pm »
Offline lampart125p
  • Wiadomości: 418
Hmm w moim 125p nie było przy alternatorze kondensatora oraz u kolegi w 2 fiatach tez nie ma. Myślałem że.to ludzie sami dokładali. Teraz mam alternator z alfy Romeo 100A. Ale w radiu ( na porprz3dnim chinskim radiu tego nie bylo ) czasem jak się juz nagrzeje auto w glosnikach słyszę "obroty silnika " dałem filtr na zasilanie radia jest lepiej ale nie idealnie. Wczoraj ktoś na fb wrzucał  fotke że ma kondenstaror do cewki podłaczony . Ciekaw jestem czy by to nie poprawiło u mnie z tym radiem.
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 22, 2026, 17:02:13 pm »
Nie. Kondensator był fabrycznie w każdym i musi być. Po prostu ludzie są leniwi i nie chce im się przykręcać, bo "przecież bez tego auto jeździ". W alternatorze z alfy nie wiem jak wygląda sprawa regulatora i czy posiada kondensator wbudowany, czy nie.
Do cewki możesz dać na próbę 0,5uf (470nF) na próbę, niekoniecznie od razu kupować dedykowany, ale wcisnąć najzwyklejszy 470nF/250V ze sklepu.
« Ostatnia zmiana: Luty 22, 2026, 17:42:08 pm wysłana przez Daniel#1984 »
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 23, 2026, 10:20:21 am »
Offline lampart125p
  • Wiadomości: 418
250v to chyba za.malo ?
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 23, 2026, 22:59:45 pm »
  • Wiadomości: 2328
chyba starczy to jest na plusie. tam nie będzie szaleństwa.
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 24, 2026, 10:33:57 am »
Offline jacek2
  • Wiadomości: 372
    • borewicz 89
A mi coś świta, że kondensator miał 20-25 mikrofaradów w aparacie zapłonowym.... <mysli> <mysli>
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 24, 2026, 16:16:02 pm »
Offline AUTOSAN
  • Wiadomości: 286
    • PN Borewicz 1980
Oryginalna instrukcja Unitra Diora o montażu dodatkowego kondensatora odkłócqjącego prądnice/alternator/cewka zapłonową. W przypadku cewki proponują kondensator KSpz-012-3μF. https://imgur.com/a/x8hxniZ
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 24, 2026, 17:34:52 pm »
Offline lampart125p
  • Wiadomości: 418
Tylko weź taki znajdź
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 24, 2026, 21:57:21 pm »
  • Wiadomości: 2328
Możesz zastosować kondensator 4.7 uF 250 V elektrolityczny albo MKP ok 2,2uF (one nie mają polaryzacji i chyba będą lepsze). Tylko pamiętaj , że noga po stronie paska na obudowie to minus i tą stroną należy podłączyć go do masy .
Do zestawu można dodać kondensator foliowy 10nF 100V
Zestaw nie przekroczy 6 zł.
« Ostatnia zmiana: Luty 24, 2026, 22:03:47 pm wysłana przez diodalodz »
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 25, 2026, 08:31:16 am »
Offline lampart125p
  • Wiadomości: 418
« Ostatnia zmiana: Luty 25, 2026, 08:33:56 am wysłana przez lampart125p »
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 25, 2026, 10:36:58 am »
« Odpowiedź #12 dnia: Luty 25, 2026, 16:36:42 pm »
Offline AUTOSAN
  • Wiadomości: 286
    • PN Borewicz 1980
Po wpisaniu w Google są na ten moment jeszcze dostępne.
Kondensator KSpz-012 - Pojemność: 3 μF / napięcie: 160 V
« Odpowiedź #13 dnia: Luty 25, 2026, 16:55:20 pm »
Offline lampart125p
  • Wiadomości: 418
A.panowie teraz tak na szybko.
Byłem teraz swoim 125p na myjnie. Radio 4 głośniki Bt włączone i nagle ciach cisza zero prądu w radiu.
Po sprawdzenie okazało się że spalił się taki filtr na kablu plusowy dokładnie taki:
https://allegro.pl/oferta/samochodowy-filtr-przeciwzakloceniowy-12v-amio-04100-17765469452
Polecacie jakiś lepszy na kabel radiowy ?
« Odpowiedź #14 dnia: Luty 26, 2026, 11:45:12 am »
  • Wiadomości: 2328
nie ma to sensu. Dobre radio ma to wbudowane. Jak waży powyżej 1 kg to jest dobre ;)
W 125p problemem jest przewód sygnałowy obrotomierza bez ekranowania który jest blisko instalacji radia.
« Odpowiedź #15 dnia: Luty 26, 2026, 12:01:16 pm »
Offline lampart125p
  • Wiadomości: 418
Ja zasilanie radia mam wlasnej roboty wprost z aku
« Odpowiedź #16 dnia: Luty 28, 2026, 21:47:38 pm »
Ten kondensator do odkłócania ma odniesienie, ale do układu zapłonowego stykowego, który sieje dużo więcej syfu w instalację niż elektroniczny. Może tam był 3uf, ale nigdzie przy cewce nie widziałem tej wartości - na alternatorze tak.
/edit: rety, nareszcie znalazłem - jednak pamięć mnie nie zawiodła  :] Jak widać 0,5uF
Dodałem do działu "download" cały plik, niestety, nie wiem z jakiej książki pochodzi.
« Ostatnia zmiana: Luty 28, 2026, 22:06:17 pm wysłana przez Daniel#1984 »
« Odpowiedź #17 dnia: Marzec 01, 2026, 16:41:05 pm »
Offline lampart125p
  • Wiadomości: 418
Panowie temat wygląda na wyczerpany. Dziś zamontowałem odpowiedni filtr na zasilanie- nie do kamery cofania jak mi skurwiel polecił w sklepie rok temu i po nagrzaniu się filtr szalał.
Tamten miał 24w (2a x12v) ten ma 180w . Po przejechaniu 30 km cały czas słuchając muzyki z bt powiem tak , jest w pytę..
Dziękuję wszystkim za chęć niesienia pomocy. Pozdrawiam
