Autor Wątek: Wał napędowy ma być jak nowy  (Przeczytany 1943 razy)
« dnia: Czerwiec 20, 2026, 13:56:14 pm »
  • Wiadomości: 1536
Mam kilka pytań odnośnie wału:
1. Czy te blaszki trzeba urwać przed oddaniem wału na lakierowanie proszkowe?
https://ibb.co/WpBfgRdp
2. Jak zdemontować końcówkę przesuwną?
https://ibb.co/mr06tZG9
3. Proszę o polecenie przegubu elastycznego, podpory oraz krzyżaków. Co tam teraz jest dobrego do kupienia?
Odp: Wał napędowy ma być jak nowy
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 20, 2026, 14:02:47 pm »
  • Wiadomości: 2328
Blaszki są od wyważenia. Jeśli masz szczęście to nic się nie zmieni.
Podpora i przegub od Łady BRT
Łożysko NSK/ Naschi/ FAG, Koyo
Krzyżaki kupiłem japońskie ale nie pamiętam producenta.
Rozłożenie kompenacji może zakończyć się rozwaleniem osłony, a chyba jest już niedostępna więc lepiej tego nie robić. Tak jak lepiej nie piaskować wału ani go nie malować proszkowo, bo narobisz sobie tylko problemów.
wyczyść ogniska korozji , włókniną zmatowić i pomalować podkładem i poliuretanem. Tylko nie maluj flanszy która opiera się o most.
Nawet jak go pomalujesz to ci go zniszczą przy wyważaniu.
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 21, 2026, 00:28:19 am »
Offline maciek89
  • Wiadomości: 114
1. Tym ma się zająć zakład który wyważa wał, być może nie będzie potrzeby ich zdejmowania.
2. Dobrze jest zrobić sobie przyrząd bezwładnościowy przykręcany na 3 śruby, tak żeby nie walić młotem w jedno ucho.
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 21, 2026, 10:04:00 am »
  • Wiadomości: 1847
Jak chcesz tip top nówka sztuka to pamiętaj, że potrzebujesz fabryczne segery o rożnych grubościach (1,50-1,65mm; stopniowane co 0,03 mm) do właściwego wycentrowania i ustawienia luzu krzyżaka w widełkach.
