Autor Wątek: Rover - różnice 1.4 - 1.6 - 1.8  (Przeczytany 24280 razy)
« Odpowiedź #40 dnia: Maj 08, 2008, 23:59:03 pm »
Offline AndrewS#100
  • Wiadomości: 976
    • FSO 125p 1.4 16V MPI
    • http://www.roverki.pl
1.4 wazy 100 kg
1.6 wazy 101 kg
1.8 wazy 104 kg
1.8 VVC wazy 110 kg
K4 Turbo - 114 kg
wszystkie KV6 waza - 154 kg
diesel seri L -184 kg
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800 2.0 16V MPI
Jawa TS 350
« Odpowiedź #41 dnia: Maj 09, 2008, 09:56:37 am »
lookaash
Czyli wnioskując z naszej krótkiej konwersacji, aby połączyć skzynię PN z 1,8(Freelander lub 45)  na dedykowanej elektronice z rozkodowanym immo trzeba mieć koło zamachowe z 1,6?
Jakie wymiary ma koło zamachowe z 1,8 ( =1,4PN?)?
Czy oprócz czujnika PWK reszta czujników 1,8 jest ta sama co w PN 1,4?
Pzdr  :)
« Odpowiedź #42 dnia: Maj 10, 2008, 01:46:09 am »
maras
Cytat: "e_gregor#1917"
Jakie sa roznice miedzy motorem 1,4 - 1,6 - 1,8 ROVER?
Szerokość uśmiechu Vana i Senna ;)
Przepraszam, moje 1,4 też urosło :mrgreen:
Koło zamachowe z 1,8 jest zaje... we w freelanderze tarcza sprzęgła ma coś ok 230mm
« Odpowiedź #43 dnia: Maj 10, 2008, 22:26:28 pm »
Cytat: "maras"
e_gregor#1917 napisał/a:
Cytat:
Musze i ja się brać za robotę bo znowu będę ostatni...
« Odpowiedź #44 dnia: Maj 13, 2008, 16:20:19 pm »
ta :)
czlowiek se silnik zmieni to odrazu wysyp :P wiecej sie wiedza nie dziele :P
« Odpowiedź #45 dnia: Maj 15, 2008, 16:29:01 pm »
lookaash
Jest jeszcze jedno pytanie:
Jaką wydajność miały wtryskiwacze w silnikach 1,6 i skąd bierzecie tego typu dane :)  ?
« Odpowiedź #46 dnia: Maj 15, 2008, 19:39:20 pm »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
Z katalogow np.
Akurat wydajnosci 1.6 nie znam, ale 1.4 i 1.8  to na bank 149 i 218
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
Renault Espace IV Pb
« Odpowiedź #47 dnia: Maj 15, 2008, 23:30:12 pm »
maras
A ja wiem, jaka była w 1.6, stosowali te z wydajnością 149 i 218, w zaleznosci od kompa, zresztą nie w każdym 1,8 były 218, moje 1.8 miało 149, bo we freelanderach takie wkładali. Tak w ogóle, to kiedyś znalazłem,że wtryskiwacz 0-280-150-749 ma wg katalogu dwie wydajności, właśnie 218 i 198, ale która była w jakim silniku, tego chyba nikt nie wie, tak samo nie wiadomo, jak rozpoznać czym one się różnią miedzy sobą(te 749)
« Odpowiedź #48 dnia: Maj 15, 2008, 23:33:23 pm »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
Zgadza sie maras. Moj silnik tez mial listwe z wtryskami 149 tyle ze 4 dyszowe. Fakt  bylem nieprecyzyjny w swoim poprzednim poscie.
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
« Odpowiedź #49 dnia: Maj 18, 2008, 19:52:59 pm »
lookaash
Ok, faktycznie mogłem zamotać. Sprawa wygląda tak: jest do kupienia ww. Rover. Rover ten nie odpala rzekomo z powodu immobiliser-a. W celu sprawdzenia silniczka chciałem to obejść wstawiając na chwilę komputer z poloneza.
Gdy pisałem o wtyczce, miałem na myśli kabelki przy komputerze  :).
Zabangla  :?  ?
« Odpowiedź #50 dnia: Maj 18, 2008, 20:13:52 pm »
obawiam się że nie bo inne koło zamachowe (inna ilość znaczników dla ECU). Chyba że auto ma LPG bo mój 1,4 kiedyś chodził na LPG na kompie z rovera mimo że na PB nie zagadał nawet.
« Odpowiedź #51 dnia: Lipiec 16, 2008, 01:33:20 am »
lookaash
Jak bardzo różnią się wałki 1,4PN i 1,6 16K4FK80 532778? Jak na przebieg mocy wpłynie głowica z ww. 1,6 zamontowana w 1,4?
« Odpowiedź #52 dnia: Lipiec 16, 2008, 07:10:18 am »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
Roznica jest w czasach otwarcia na walku ssacym. Wydechowe sa takie same.
Walek dla 1.6 i 1.8 jest taki sam
____________Open______ Close
1.4 Rover ___15 BTDC____45 ATDC
1.8 Rover____12 BTDC____52 ATDC
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
« Odpowiedź #53 dnia: Lipiec 16, 2008, 08:39:30 am »
Kiedyś miałem wsadzić wałki od 1,6 ale jakoś okazja umknęła i już nie będzie pewnie. Niemniej jednak sam jestem ciekaw czy dałoby to coś.
« Odpowiedź #54 dnia: Lipiec 16, 2008, 12:19:14 pm »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
Najlepiej byloby wsadzic walki od TFa 135. Tyle ze trzebaby robic timing na kolach. Ewentualnie kupic dwa walki wydechowe od VVC i jeden z nich wsadzic jako ssacy. Tez to podobno daje wymierne efekty. W 1.8 napewno :)
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
« Odpowiedź #55 dnia: Lipiec 18, 2008, 14:26:00 pm »
lookaash
A jak wygląda sprawa z głowicami w ww. przeze mnie silnikach? Komory mają taką samą średnicę, ale mierzyłem to metrem budowlanym, więc ucieszyłbym się, jeśli ktoś by to potwierdził :)
Poza tym, czy wszystkie otwory w 1,6 wypadają w tych samych miejscach co w 1,4?
Nie pytałbym się, ale gdzieś wykopałem uszczelkę z 1,4 :?
Generalnie rozważam wsadzenie głowicy 1,6 (16K4FK80) do 1,4Pn. Może coś poczuję na większych zaworach i innym ssącym :?
« Odpowiedź #56 dnia: Lipiec 18, 2008, 14:46:55 pm »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
Glowice generalnie sa takie sam jesli chodzi o komore. Otwory sa w tych samych miejscach. Roznice polegaja na srednicach kanalow
31mm      -        1.4 K low port
34mm      -      1.6/1.8K high port
36mm      -      VVC
36mm      -      VHPD
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
« Odpowiedź #57 dnia: Lipiec 19, 2008, 23:45:31 pm »
lookaash
No tak -Marcin-, z tym, że moja głowica z 1,4 jest rozpier-papier po ukruszeniu się zaworu :)
Z kolei obok stoi 1,6 z luzami na tłokach jak stąd do Birmingham, więc próbuję coś z tego wyczarować.
« Odpowiedź #58 dnia: Lipiec 20, 2008, 23:45:06 pm »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
Slusznie Marcin napisales. Zapomnialem dodac, ze nowe glowice w 1.4 sa high port.
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
« Odpowiedź #59 dnia: Lipiec 21, 2008, 08:54:46 am »
Cytat: "lookaash"
To nad czym tu się zastanawiać. Zakładaj z niego czapkę i do przodu. Po wszystkim powiedz jakie były efekty... Jak będzie ci się chciało to przed wsadzeniem strzel sobie polerkę kanałów i komory spalania.
