Autor Wątek: silnik (objawy jakie mnie martwia)  (Przeczytany 13385 razy)
« dnia: Październik 04, 2005, 23:06:03 pm »
Bronx_1.5GLE
Witam
wiec tak jest to 1.5 GLE na gazie mysle ze mial mntaz przy jakis 79 tys km
teraz jest 140 i oto takie zeczy mie martwia:
1.pali oleju (500ml na 1tys km) bede chcial wymienic uszczelniacze zaworowe bo nie wiem czy byly robione( czy zna ktos dobry serwis w okolicy Gliwice-Rybnika?) ew moze ktos pomuc lub podeslac dokladny opis krok po kroku oraw wskazowki jak wykonac te cos do sciagania sprezyn
2. co z zaworami ?? podobno sie na gazie wypalaja- jak to poznac jak to naprawic , i jak (trza demontowac glowice? ew co jeszcze?) (sprezanie silnika 10 ; 10.5 ; 11 ; 11,5 - na zimnym z gazem w podlodze)
3. jaki to jest odglos panewek i kiedy sie pojawia?? (wydaje mi sie ze na wolnych jest ok
i ze cos przy 2,5 tys dziwnie silnik buczy (moze to klekot zaworow slyszalny w kabinie)
4- czym jeszcze sie martwic lub czym sie nie martwic:)
na pocieszenie podam ze pali mi 10-11l/100km gazu , nie ma problemow z odpalaniem nawed  jak sa mrozy (gaz tylko - zna podzielone zdania)
z kupa bagazu  i 4 osobami na trasie krakow-katowice dalo sie jechac 100-110 ze tak powime "lekko" :)
wielkie dzieki za odpowiedzi
p.s
do wszystkich pytam szukalem w archiuwum ale nie znalazlem nic co by mnie interesowalo :/
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 05, 2005, 13:49:41 pm »
Offline mastah22
  • Wiadomości: 1450
uzupełnij profil...Z kad jestes?? Racibórz Ci odpowiada??
sprezanie dosc dobre...mozna by przeprowadzic próbe olejowa i zobaczyłbys czy pierscienie nie poszły juz powoli na spacer...
jesli nei dbałes o prawidłowy skład mieszanki to moze tak byc...ale po co martwic sie na zapas...
próba olejowa da Ci odp(a przynajmniej podpowie)...
przy panewkach tez słyszalny jest klekot...
  • Jef
  • Czaku
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 05, 2005, 20:21:21 pm »
Bronx_1.5GLE
no wlasnie uzupelnialem profil :)
ale mysle ze raciborz by pasowal ( powiedz cos wiecej o tym mechaniku , cenowo, jakosciowo??)
jutro pobawie sie z olejem :)
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 06, 2005, 00:16:41 am »
Offline mastah22
  • Wiadomości: 1450
albo zaczniemy sie traktowac powaznie albo konczymy rozmowe...
  • Jef
  • Czaku
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 06, 2005, 21:48:16 pm »
russell1
mastah22, mam pro?bę.... możesz mi opisać tę próbę olejow? o której wspomniałe?? jak to się robi?
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 07, 2005, 16:33:49 pm »
Offline mastah22
  • Wiadomości: 1450
zciagasz wszystkie przewody WN ze swiec
zaczynajac od 1 cylindra
1. wykrecasz swiece
2.bierzesz troszke oleju do strzykawki(niewielka ilosc)
3.kilka kropli wpuszczasz do cylindra
4.wkrecasz manometr
5.otwiersz przepustnice i krecisz
a) JEZELI CISNIENIE WZROSNIE W STOS DO NOMINAŁU DOSC ZNACZNIE ZNACZY TO ZE PIERSCIENIE ODMÓWIŁY POSŁUSZENSTWA(wtedy auto jest mułowate chleje i koci olejem)
b) JEZELI CISNEINIE NIE WZROSNIE ALBO WZROSNIE MINIMALNIE ZNACZY TO ZE KOMPRESJA UCIEKA PRZEZ GNIAZDA ZAWOROW W GŁOWICY.
oczywiscie próbe ta przeprowadza sie w celu ustalenia przyczyn niskiej kompresji...
UWAGA
ZNISZCZENIU MOZE ULEDZ MANOMETR KTÓRY ZACHLAPANY NADMIERNA ILOSCIA OLEJU MOZE NIE POKAZYWAC JUZ PÓZNIEJ PRAWIDŁOWO...
  • Jef
  • Czaku
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 08, 2005, 23:44:23 pm »
ajk#1212
czytałem o twoich obawach
Po pierwsze masz Zajebi?cie fajne felgi sam bym sobie takie załatwił do swojego atu 94r.
moge ci doradzić na temat szczelno?ci gniazd zaworowych:
Gdy już mamy zdjęt? głowicę należy:
1. rozpi?ć zawory najlepiej wzi?ć klucz zwykły do ?wiec zapłonowych i młotek, nastepni przyłożyć klucz do sprężyny zaworowej i pewnym udeżeniem uderzyć w klucz. Zawór powinien się rozpi?ć wylec? wtedy dwie lakie mpułkoliste zawleczki.
2. wyjmnież zawór i ocenisz czy gniazda sa wypalone. Jeżeli s? czarne lub br?zowe koloru rdzy na takiej małej sko?nej płaszyżnie "przylgni zaworowej" to znaczy że bniazda s? wypalone.
3. następnie trzeba dotrzeć zawory w tym celu trzeba mieć pastę do docierania gniazd zaworowych (najlepiej  frezować gniazda ale tańszym kosztem też będzie dobrze sam robiłem chodzi jak w?ciekły a jaka komresja) (najpierw urzyć zgrubnej, ?redniej i dokładnej) nanie?ć troche pasty na przylgnię a na trzonek założyć szlałfik zamocowany w uchwycie wiertarki i kręcić raz w prawo raz w lewo do momentu aż przylgnia będzie bez wrzerów (koloru szarego)
4. tak robisz karzdy zawór
5. wymienić tez trzeba uszczelniacze zaworowe (te na trzonkach zaworowych) ponieważ ubytki oleju w silniku najczę?ciej s? spowodowane przez te uszczelniacze i pier?cienie tłokowe
5. spinanie najlepiej robić przez podłożenie pod komorę spalania kawałka twardej gumy oraz naciskaj?ć rozwarte kompinerki na podkładke a druga osoba niech zabezpiecza tymi małymi pułokr?głymi zabezpieczeniami
6. na koniec należy sprawdzić poprawno?ć zapięcia każdego zaworu poprzez delikatne stuknięcia w poszczególne zawory jak się nie rozepn? to jest wszystko dobrze i trzeba założyć głowicę.
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 09, 2005, 08:56:16 am »
Offline mastah22
  • Wiadomości: 1450
Po pierwsze masz cenzura?cie fajne felgi
z kad jestes?? uzupełnij profil...zamienei sie na inne 15 ;) :mrgreen:
  • Jef
  • Czaku
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 09, 2005, 09:41:58 am »
Bronx_1.5GLE
Wiec tak zabawilem sie z olejem i cisnienie prawie nic nie wzroslo , wiec  cylinder-tłok ok,
ale ciagle martwia mnie te panewki .... i tu sie zastanawiam czy jak by sie ktos zabieral za panewki jest senc ruszac pierscienie , a i jeszcze jedno czy jak beda zawory nadpalone , tzn musze sciagnac glowiece, planowac ja potem? dodam ze uszczelka pod glowica jest jeszcze fabryczna i nic nie cieknie, przepieh 140 tys rok 93:)
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 09, 2005, 13:02:43 pm »
ajk#1212
mastach 22 profil uzupełniłem a felgi bym kupił tylko czasowo brak kasy  :cry:
[ Dodano: 2005-10-09, 13:19 ]
Bronx_1.5GLE  moge ci doradzic że najlepiej zrób w swoim poldku badanie ci?nienia oleju. polega ono na wkręceniu ci?nieniomierza w miejsce czujnika cisnienia oleju badanie wykonuj na pracuj?cym silniku zacznij od zimnego i stopniowo go rozgrzewaj. Wiadoma jest spraw? że na zimnym silniku cisnienie oleju będzie większe a ze wzrostem temperatury bedzie spadać (zalezy tylko do jakiej warto?ci) jak bardzo to może oznaczać ze masz zużyte panewki lub wytarte tuleje na wałku rozrz?du (jak silnik zimny zapalany jest z nocy ta słychac straszny klekot)
Jezeli zdecydujesz się na wymiane panewek to najlepiej było by jakby? miał znajomego mechanika który by ocenił zużycie cylindrów i wału korbowego (z doswiadczenia wiem że  po takim przebiegu niekturew silniki maj? "głębukie rowy na wale korbowym a tłoki chybocz? sie na boki")a niektóre silniki nie wskazuj? prawie żadnego zuzycia wszystko zależy od oleju i stylu jazdy (brak katów i jazdy bokiem na dwóch kołach)
Pozdrawiam i jak sie znasz na elektryce to zapraszam do działu Elektryka na Temat Pomocy elektryka szfankuje w polonezie atu 1.6
« Odpowiedź #10 dnia: Październik 09, 2005, 16:02:17 pm »
Offline mastah22
  • Wiadomości: 1450
  • Jef
  • Czaku
« Odpowiedź #11 dnia: Październik 09, 2005, 16:36:13 pm »
Guciu1801
Cytat: "mastah22"
Ja nie wiem jak mozna uzupelnic profil nie uzupelniajac go :) :D
« Odpowiedź #12 dnia: Październik 09, 2005, 18:24:20 pm »
Offline mastah22
  • Wiadomości: 1450
Guciu#1801, juz jest ok :roll:
  • Jef
  • Czaku
« Odpowiedź #13 dnia: Październik 09, 2005, 18:34:40 pm »
ajk#1212
panowie i o co ta cała zło?ć wszystko sie da załatwić jeszcze jestem kocurem na tym forum a wy mnie już szczujecie jakimi? wilczurami
 :mrgreen:  :twisted:
« Odpowiedź #14 dnia: Październik 09, 2005, 18:58:58 pm »
Offline mastah22
  • Wiadomości: 1450
złosc :shock: Guciu#1801, widzisz tu gdzies złosc :shock: ...Tylko ładnie prosilismy o uzupełnienie profilu :mrgreen:  :roll:
  • Jef
  • Czaku
« Odpowiedź #15 dnia: Październik 09, 2005, 19:10:53 pm »
ajk#1212
no to panowie napiszcie co jeszcze chcecie o mnie wiedzieć to wam może powiem
A może chcecie na dobranoc bajke, to wam opowiem tylko jak będziecie grzeczni :oops:
« Odpowiedź #16 dnia: Październik 09, 2005, 19:23:15 pm »
Offline mastah22
  • Wiadomości: 1450
i po co te texty...Nie mozna było jak człowiek uzupelnuic profilu na poczatku?? I tak uwazam ze to forum i moderatorzy zbyt przymykaja oko na nieuzupełnione profile bo to jedno z nielicznych na których bywam gdzie mozna miec jakiekolwiek braki w profilu...Chodzi o to ze teraz nie jest to istotne ale kiedys bedziesz zamieszczał w giełdzie jakies ogłoszenie i pojawi sie z 20 postów od róznych osób z zapytaniem z kad jestes,bedziesz miał problem z autem i pojawi sie zbednych 20 pytan o model i silnik...To własnie sa braki w profilu...
  • Jef
  • Czaku
« Odpowiedź #17 dnia: Październik 09, 2005, 20:46:07 pm »
ajk#1212
Cytat:
Dobrze gada!!!
Polac Mu albo Jego Poldkowi :roll:  ;)
Pozdrawiam!!!
« Odpowiedź #18 dnia: Październik 09, 2005, 23:21:49 pm »
Offline mastah22
  • Wiadomości: 1450
poldek nie pije bo musi byc trzezwy przez cały czas :mrgreen:
  • Jef
  • Czaku
« Odpowiedź #19 dnia: Październik 09, 2005, 23:59:37 pm »
ajk#1212
wyobraz sobie, ze moj pije i to jeszcze jak. Ja robie setke a on w tym samym czasie wypija mi kilka litrow i co ciekawe jest taki zlosliwy, ze im szybciej ta setke robie tym wiecej mi pije :lol:  ;)
