Autor Wątek: Polonez 1.4 ROVER ?wiec?c?co gasn?ca kontrolka ładowania  (Przeczytany 5268 razy)
« dnia: Październik 29, 2005, 19:30:20 pm »
rafal250281
Cze?ć mam problem z elektrykom to znaczy przy wył?czonej stacyjce ?wieci się kontrolka od ładowania na desce rozdzielczej i rozładowóje się akumlator a gy przekręce kluczyk to ga?nie i niemorzna odpali? stacyjka sprawdzona rozrusznik też ok!! ale gdy odepne kostke t? przy alternatorze to kontrolka ga?nie  więc to chyba alternator  tylko co znim?????????   Pomocy
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 31, 2005, 17:07:34 pm »
Offline AndrewS#100
  • Wiadomości: 976
    • FSO 125p 1.4 16V MPI
    • http://www.roverki.pl
u nas byl taki przypadek ze bylo zwarcie w srodku w alternatorze i rozladowywal akumulator, z tym ze przy naszym przypadku kontrolka sie nie swiecila, musisz sprawdzic wszystkie diody w alternatorze najlepiej jest je wylutowac i sprawdzac pod obciazeniem np. zarowka reflektorowa, 3 diody wzbudzenia zatopione sa w takim plastykowej kosteczce
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800 2.0 16V MPI
Jawa TS 350
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 03, 2005, 02:11:00 am »
ddobry#1564
jest jeszcze jedna mozliwos ktora ja mialem. w roverkach czasami  siadaja kable ktore ida od alternatora przez 13 krotnr zlacze do rozrusznika  itd. tzreba sobie puscic nowy kabel umnie to dziala. a wlasciwie dzialalo po poldka rozwalilem :(  na  passacie .
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 07, 2005, 12:48:21 pm »
Dokładnie jak pisze ddobry.
Ostatnio zaplikowałem sobie kabelek (jakie? 5mm2 albo lepszy) bezpo?rednio z alterka do klemy akusia. KOntrolka ładowania zaczyna się żarzyć dopiero przy naprawdę dużym obci?żeniu. Napięcie ładowania poszło prawie 0,2V do góry.
Zatem z pewno?ci? taki kabelek nie powinien zaszkodzić.
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 16, 2005, 16:21:18 pm »
ddobry#1564
aha i jeszcze sprawdz dokladnie mase od akumulatora i od silnika. nieraz tez tak sie dzieje przez to
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 16, 2005, 18:22:49 pm »
Cytat: "Bocian_s#313"
Też tak zrobiłem - około 0.2V do przodu. Przu okazji nowy mostek i nowy regulator miło obserwować 14V na woltomierzu.
Są
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 16, 2005, 18:33:21 pm »
Offline AndrewS#100
  • Wiadomości: 976
Olo ile dales poszczegolnie za te czesci ??
Pozdrawiam Andrzej
Jawa TS 350
