Autor Wątek: Trzasnij mocno drzwiami!  (Przeczytany 15726 razy)
« dnia: Listopad 28, 2005, 20:06:22 pm »
Krismielec
Witam,
co zrobic zeby drzwi zamykaly sie pozadnie? Zeby nie trzaskac jak drzwiami od stodoly ;] Ktos sie bawil w jakies ustawienia? A moze nalezalo by wymienic uszczelki??  :?
Pozdr.
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 28, 2005, 20:25:22 pm »
Offline -Marcin-
  • Wiadomości: 1575
    • PN 3.0 24v, PN Truck 1.6E
(miedzy innymi) zamki trzeba nasmarowac. mozna na poczatek psiknac wd40 - nad zamkiem/zatrzaskiem czy co to tam jest (to "kowadelko" z boku drzwi) jest taka gumowa mala okragla zatyczka, zdjac ja, pisknac do srodka za pomoca wd40 z rurka (rurka skierowana w dziurze raczej tak  bardzo do dolu ;) ). U mnie dzieki temu lzej sie zamyka, ale moze jeszcze byc lepiej wydaje mi sie. bede wymienial drzwi to bede nad tym pracowal  :mrgreen:
uszczelki tez mozna sprobowac wymienic. facet w sklepie polecal mi od malucha, podobno sa miekksze,  moze beda wtedy jeszcze lzej sie zamykac. ale nei wiem, nie sprawdzalem (jeszcze  :mrgreen: )
poza tym zrobic tak aby drzwi  nie obcieraly o , nooo tenn, kurde uchwyt co zamek drzwi lapie i sie zamyka (mozna podkladke spod tego uchytu jedna wyjac).
w sumie to baaardzo duzo mozna zrobic  :mrgreen:
u mnie nawet lekko sie zamykaja, zwlaszcza drzwi kierowcy  :smile:
to ja, byly Marcin#839
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 28, 2005, 20:41:25 pm »
Krismielec
Kurcze, w sobote robilem obydwa przednie zamki, obydwa wyciagnalem, jeden od kierowcy musialem sklepac bo mial luzy, przesmarowalem i zalozylem.. Od pasazera wyrzucilem bo byl w oplakanym stanie, zalozylem nowy, ktory wczesniej tez solidnie przesmarowalem.. No i kicha, dalej trzeba trzasnac, i to najlepiej tak ze do konca drzwi pchac reka to wtedy sie zamykaja :) Wydaje mi sie ze jednak te glupie uszczelki sa twarde i odbijaja drzwi.. Sprobuje je wymienic :> Co do wyciagania podkladek z pod uchwytow, mnie to nie grozi bo drzwi mi nie opadly i nic nie obciera :)
Pozdr.
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 28, 2005, 21:24:31 pm »
rolek
Ja u siebie zamki wymyłem w ropie, wymieniłem sprężyny i zahartowałem je. Pó?niej przesmarowałem zamki i drzwi zamykały się bardzo lekko.
Zobacz czy nie masz luzu na zawiasach bo przez to drzwi mog? się też ciężko zamykać.
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 29, 2005, 15:53:30 pm »
Offline polmo
  • Wiadomości: 111
Ja u siebie regulowalem dawalem podkladki pod zawiasy i w efekt nawet calkiem dobry tylko ze umnie bylo widac ze dzwi opadly troche bo mi o slupek zachaczaly
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 30, 2005, 12:52:14 pm »
facet w sklepie polecal mi od malucha, podobno sa miekksze, moze beda wtedy jeszcze lzej sie zamykac. ale nei wiem, nie sprawdzalem (jeszcze  )
U mnie jeżdż? takie uszczelki od ponad pół roku. Faktycznie chyba s? nieco miętsze od polonezowskich. maj? tylko jedn? wadę. Nie maj? k?ta prostego jak te w polonezie. Aby je załozyć trzeba niestety zrobić nacięcie (przynajmniej na tej czę?ci która jest wewn?trz auta). Długo?ci? jest dłuższa od polonezowskiej więc ?wietnie się nadaje do każdych drzwi poldka.
Uszczelka z malara ma też jeszcze jedn? zaletę. Jest dwukrotnie tańsza od polonezowskiej. Ostatnio płaciłem co? koło 19zł/szt przy cenie polonezowskiej ponad 35zł.
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 04, 2005, 23:54:48 pm »
robak
Zalecam także dobrze nasmarować zawiasy np rzadkim olejem. Drzwi się wtedy łatwiej rozpędzaj? to i mocniej uderz?.
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 05, 2005, 17:48:17 pm »
rox
Pierwsza sprawa najpierw sprawdzić czy drzwi nie s? opuszczone, jeżeli tak to podkładkami wyregulować na zawiasach. Następnie najlepiej wyj?ć zamki i oczy?cić dokł?dnie z jakiej? konserwacji czy tym podobnych zanieczyszczeń przesmarować jakim? smarem tyko nie WD 40 bo to na pięć minut. Następnie założyć i wyregulować na słupku drug? czę?ć zamka aż będzie się ładnie zamykać. Sprawdzone działa.
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 05, 2005, 17:53:55 pm »
thomas#1840
jak pisze rox , zdemontuj i opłucz w ropie - pomaga , Rolek tez potwierdził, u mnie z zamachu zamykałem a jak potraktowałem wsio w ?rodku pedzlem i rop? ( duzo ropy   :roll: ) i następnie posmarowałem chodz? jak nowe - oczywi?cie nawiasy wyregulowane  ;)
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 05, 2005, 22:45:51 pm »
rolek
a pó?niej tego wszystkiego się ładnie trzyma kurz i piasek, lepiej użyć jakiego? smaru w spreju.
Zamiast bawić się z podkładkami kupiłem nowe zawiasy :roll:
« Odpowiedź #10 dnia: Maj 14, 2007, 20:16:45 pm »
Offline -Marcin-
  • Wiadomości: 1575
byla wzmianka o zawiasach w tym temacie to sie dolacze. dzis zakladalem takiemu jednemu kolesiow "nowe" tylne drzwi do poldka, i zdziwilem sie lekko, gdy zawiasy w tych "nowych" byly inne - dluzsze, i drzwi nie dochodzily do slupka srodkowego. czy ktos wie cos na ten temat? moze one byly od poldka coupe albo 3d? hehehe  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:  :P  :P  :wink:  :roll:
hmm, albo, tak serio, to moze od trucka. Hmmm.
« Odpowiedź #11 dnia: Maj 15, 2007, 20:55:57 pm »
Adampio
Moim zdaniem nie jest tak prosto z ta regulacja. Kiedys z godzine walczylem, przesuwalem zaczep w slupku w wiele roznych pozycji i przy lekkim zamykaniu bylo albo zle albo bardzo zle.  Stwierdzilem wtedy ze "takie czarne cóś z wycieciem" co to sie obraca podczas zamykania drzwi i rygluje o kolek w slupku, jak sie je obraca reka to ma dwa polozenia w jakie zaskakuje. I dopiero to drugie polozenie daje pelne ryglowanie. Dlatego jak sie lekko trzasnie drzwiami to zalapuje na pierwszy obrot i dopiero jak sie walnie jak drzwiami od stodoly to "to czarne" grzecznie przelatuje te pierwsza pozycje i ladnie rygluje w pozycji drugiej. Jest tak w obu drzwiach przednich czyli  komus to bylo potrzebne tylo nie wiem komu i na co :shock:
« Odpowiedź #12 dnia: Maj 15, 2007, 21:32:40 pm »
e_gregor
Adampio, w każdym aucie tak jest. Nie wiem z jakiego powodu - może względy bezpieczeństwa?
« Odpowiedź #13 dnia: Maj 15, 2007, 22:21:23 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Cytat: "e_gregor#1917"
Mam wrazenie ze w nowszych autach nie ma tej "pierwszej" pozycji, i chetnie bym tak sobie zrobił gdyby to sie dało, może ktoś wie czy da się to przerobić?
« Odpowiedź #14 dnia: Maj 15, 2007, 22:35:16 pm »
W większości jest ta "pierwsza" pozycja. W niektórych, to nawet na tej "pierwszej" pozycji można drzwi zaryglować. Mimo, że będą odstawać, nie będzie można ich otworzyć. Ni to co w polonezie.
« Odpowiedź #15 dnia: Maj 21, 2007, 00:14:54 am »
mirklok
Od dłoższego czasu cieżko drzwi sie zamykały u mnie , myslałem ze wina leży po stronie złego wspawania progów,  bo jakiś amator to robił. Ale jak się okazało podczas poprawek lakierniczych  ogranicznik od drzwi  był wyrobiony i drzwi za daleko się otwierały i wyskakiwała ta guma w której przeprowadzane są kable  do drzwi , załamywała sie i  działała  tak jak odbojnik. Po założeniu  ogranicznika  i wymianie przelotki  drzwi  o niebo lepiej sie zamykają i nie trzeba mocnego pchniecia. Uszczelki są troche sztywne ale nie ma się co dziwić ponad 14 lat mają.
« Odpowiedź #16 dnia: Maj 21, 2007, 12:35:25 pm »
v-rod_ek
Jak sie bawic to sie bawic drzwi rozwalic nowe wstawić.
ja ze swoimi nie miałem problemu, a muszę przyznać, że zamki mam wyhełdane, a autko jest po kolizji, tylko dokładna regulacja zamków i ich stan powoduje to, że się ładnie zamyka :)
a może by pokombinować z tymi agrafkami co trzymają drzwi w ryzach, aby się nie obijały przy pełnym otwarciu? i zrobić coś na modłę audików lub BMW by je przy zamykaniu dociągało :idea:
« Odpowiedź #17 dnia: Sierpień 25, 2007, 01:51:25 am »
tomtech88
ale co zauwazyłem jak poznać osobę która miała lub ma do czynienia z polonezami, że umie zamknać drzwi za pierwszym podejsciem :)
« Odpowiedź #18 dnia: Sierpień 25, 2007, 17:35:32 pm »
Pudzian_Puławy
Cytat: "tomtech88"
Heheheheheheh dobre dobre...
« Odpowiedź #19 dnia: Sierpień 26, 2007, 00:27:30 am »
maras
A tan, ja jeżdżę polonezem 7 lat i czasem jeszcze mi się zdarza nie zamknąć za pierwszym zarazem(swoją drogą, denerwujące to jest) :P
