Autor Wątek: Rover - po wymianie uszczelki  (Przeczytany 8231 razy)
« dnia: Grudzień 16, 2005, 12:22:54 pm »
ajk#1212
Jaki? cza stemu siadła mi uszczelka pod głowic?, wydech poszedł do wody. mechanik przy wymianie złamał jaki? przewód plastykowy, który przechodzi przez uszczelkę i opej poszedł do wydechu.
Na dzisiaj auto jest mulowate strasznie. Na zimnym silniku nie może sie rozkulać, jak się zagrzeje to juz jest lepiej, ale nadal to  nie to co było, poprostu duch z niego uleciał.
Na dodateek silnik klekocze. Mechanik zalał olej Shella nie pamiętam dokładnie ale chyba 5W40 pełny syntetyk. Ja wczesniej je?dziłem na lotosie 5W40 tez syntetyk.
Rzućcie kilka komentarzy co się dzieje, co ew. podregulować - słowem cokolwiek dorad?cie.
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 16, 2005, 14:08:18 pm »
Lisu#1849
zawory ustawiał?? powinien ustawic zawory po wymianie uszczelki.. powinien! ale z mechanikami bywa roznie.. mi jeden nie regulowal zaworow dopoki sie nie upomnialem..
przyczyna klekotania tez moga byz zle ustawione zawory.. dodatkowo po 1 tys. km. powinno sie "dociagnac" glowice i jeszcze raz wyregulowac zaworki.. jedz do mechanika niech naprawia co spie... zepsul...
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 16, 2005, 14:41:33 pm »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
Lisu#1849, to jest poldorover :smile: Moze masz kolka rozrzadu przesuniete o zabek. Sprawdz ustawienie rozrzadu zgodnie z artykulem Bociana. Masz to w FAQ 1.4
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
Renault Espace IV Pb
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 16, 2005, 14:44:59 pm »
ajk#1212
Jak to możliwe, że mugłby być ?le poskładany rożrz?d? S?dzisz tak Senn po tym klekotaniu, czy spadku mocy?
Fakt mechanik miał problemy z rozrz?dem, składał go na dwa razy.
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 16, 2005, 14:50:13 pm »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
No spadek mocy moze faktycznie byc spowodowany delikatnym przesunieciem rozrzadu na co wlasnie wskazywaloby zarowno i klepanie jak i slaba moc. Poczekaj jeszcze troche i niech inni roverowcy sie wypowiedza.
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 16, 2005, 15:21:21 pm »
Lodówa#1826
Spadek mocy z powodu rozrz?du to bardzo mozliwe ale klekotanie odpada. Zapewne w poldoroverze jest hydrauliczna regulacja luzu zaworowego, wiec tego mechanik nie mógł spartolic, no chyba ze pomieszał popychacze, albo np je uszkodził i jest duzy luz zaworowy, który powoduje spadek mocy.
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 16, 2005, 16:53:02 pm »
n/z lisu#1849
o kur... de.. sorry.. nie zwrocilem uwagi.. sorry za zamieszanie...prosze o usuniecie posta jesli mozna.. jeszcze raz przepraszam i pozdrawiam!
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 16, 2005, 22:32:22 pm »
Offline AndrewS#100
  • Wiadomości: 976
    • FSO 125p 1.4 16V MPI
    • http://www.roverki.pl
jak dobrze rozumiem mechanik uszkodzil plastykowy kolek ustalajacy glowice sa tam dwa takie, jeden z przodu drugi z tylu silnika (jesli silnik jest w poldku :-)),  jeden z nich jest bardzo wazny bo przez niego leci magistrala olejowa ktora zasila cala gore  :!:  :!: , czyli hydrauliczne popychacze, odpowiada za to kolek znajdujacy sie przy kolach rozrzadu, to by tlumaczylo klepanie zaworow bo nie dostaja one odpowiedniej ilosci oleju, druga sprawa to taka czy mechanik odkrecal pokrywe walkow rozrzadu jak dobrze pamietam to 24 srubki, jesli napakowal tam potem silikonu to efekt bedzie taki sam jak poprzednio czyli klepanie zaworow bo silikon za grubo nalozony pozatyka kanaliki olejowe hydraulicznych popychaczy, warto jeszcze sprawdzic wlasnie ustawienie kol (jak wiadmo 3 kola) jak pisali poprzednicy, slyszalem tez ze nie mozna zastepowac plastykowych koleczkow metalowymi  a takie sa dawane przewaznie z nowymi uszczelkami, nie wiem dlaczego nie mozna zamieniac byla o tym dyskusja na grupie roverki.pl warto by bylo ten temat poruszyc z dobrymi  mechanikami serwisu rovera
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800 2.0 16V MPI
Jawa TS 350
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 16, 2005, 23:19:11 pm »
Arnold
Faktycznie s? dodawane. U mnie jeden kołek został przy pierwszym remoncie założyli jeden plastikowy, przy drugim go wymiemiłem na drugi plastikowy ale nie pamiętam czy to był ten z przodu czy z tyłu. A to ma jakie? znaczenie czy magistrala idzie przez plastikowy czy metalowy?
A tańsze uszczelki maj? chyba jedn? zaletę (oprócz tego że s? tańsze  :)) A mianowicie ja miałem 2 razy planowan? głowicę (jak wiadomo w Roverku max. chyba 0,2 mm) - za pierwszym razem 0,12 a za drugim chyba aż 0,25  :!:  To ł?cznie daje trochę za dużo, więc obawiałem się jej wogóle zakładać. Ale wszystko jest ok, Poldek zapalił i od tamtej pory lata jak nowy. Czy to zasługa tańszej uszczelki, która mogła być wyższa? A może kryj? się jeszcze jakie? rezerwy...
Sorry że trochę nie na temat ale tak przy okazji  :D
PS: Ostrożnie z planowaniem w Roverku :)
Pozdro
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 19, 2005, 11:16:21 am »
ajk#1212
To auto mnie wykończy!!! Mam do?ć! Sprzedam go!!!
Wybaczcie, że to nie merytorycznie, ale klamka zapadła, sprzedję.
« Odpowiedź #10 dnia: Grudzień 19, 2005, 11:23:07 am »
Offline OZi1845
  • MG
  • Wiadomości: 1171
    • Volvo S80 2.4 20V :P
I kup tu w dzisiejszych czasach używany samochód :?
Było: BMW 318TDS Touring
Jest: Volvo i DL650
« Odpowiedź #11 dnia: Grudzień 19, 2005, 22:54:13 pm »
Offline mastah22
  • Wiadomości: 1450
hmmm w oryginalnym silniku rovera (tym który mam obecnie) na bank te kołki sa metalowe,po zciagnieciu głowicy tez zwrociolem na nie uwage,no chyba ze ktos juz go w Danii wczesniej rozbierał(bo z tamtad przybył)... :roll:
;)  z kad ja to znam ile razy ja to juz mówilem,ale jakos nigdy nei bylo finalnie z czego dołozyc do innego dupowozu...
[ Dodano: 2005-12-19, 22:55 ]
I rtak zeby go pogonic musisz go naprawic,jak juz naprawisz i troszke ochłoniesz to jak znam zycie zostaniesz przy nim ;)
  • Jef
  • Czaku
« Odpowiedź #12 dnia: Styczeń 02, 2006, 15:16:07 pm »
Offline AndrewS#100
  • Wiadomości: 976
tu jest watek o silniu 1.4 rover a w nim zaworow sie nie ustawia
Pozdrawiam Andrzej
Jawa TS 350
« Odpowiedź #13 dnia: Styczeń 04, 2006, 09:13:52 am »
Jak pisał Andrews obstawiam że głowica nie dostaje odpowiedniej (wcale) ilo?ci oleju. W głowie się nie mie?ci co za partacze się podejmuj? napraw tego silnika. Dobrze że przynajmniej 1/5ciu się przyzna że się na nich nie zna i nie robi.
je?li rozrżad jest ustawiony prawidłowo to pewnie bez zdjęcia głowicy się nie obędzie. Znajd? lepszego fachowca lub w ostateczno?ci je?li masz nieco zdolno?ci mechanicznych zrób j? sam z nasz? pomoc?. Polecam temat operacja na otwartym sercu. Z niego dowiesz się wiele informacji a je?li czego? nie będziesz wiedział to pytaj.
Ad Arnold. Zmierz może teraz kompresję w silniku. Może max ograniczenie planowania wi?ze się z max kompresj? w silniku  :mrgreen: . Wiadomo fabryczne 10,5:1 to już sporo.
[ Dodano: 2006-01-04, 09:17 ]
I jeszcze kilka info na koniec. Szklanki s? jednakowe więc pomyłka nie powinna mieć wpływu na pracę silnika. Wałki zasadniczo tez s? "jednakowe" (bynajmniej na oko i oznaczenia  :mrgreen: ). Jedyny wyj?tek to występ na palec rozdzielacza na wałku ss?cym.
« Odpowiedź #14 dnia: Styczeń 04, 2006, 17:32:40 pm »
riwer
Klepanie to jest wina spreżyn,przed odpaleniem samochodu s? one rozkurczone więc zanim dojd? do odpowiedniej pracy do poklepi?.To nie jest wina żadnych szklanek.
« Odpowiedź #15 dnia: Styczeń 04, 2006, 20:24:19 pm »
Offline AndrewS#100
  • Wiadomości: 976
kolego riwer czytales caly watek ??
to co moze mi powiesz ze wszystkie 16 sprezyn nagle trafilo ??
wiesz co to jest tak zwana szklanka ??
a tak wogole to sobie poczytaj tu :
http://panet.pl/golf/ZESZYT%201/042.jpg
i dalej tu:
http://panet.pl/golf/ZESZYT%201/043.jpg
jest tam to ladnie opisane
Pozdrawiam Andrzej
Jawa TS 350
