Autor Wątek: Przy jakiej temp. przełączać na gaz ???  (Przeczytany 17858 razy)
« dnia: Marzec 31, 2004, 17:36:43 pm »
bobas
Wyczytałem że przy silniku z instalacja gazowa dobrze jest zagrzać silnik na paliwie a dopiero póŹniej przełączać na gaz.
Jaka jest optymalna temperatura  na przełączenie ???
Czy 60C będzie OK. ???
Przy jakiej temp. przeł?czać na gaz ???
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 31, 2004, 18:08:32 pm »
Wafel
ja właczam na 0 jakieś 30 sekund po odpaleniu silnika - zajmuje mu jakies jeszcze kolejne 30 s do 1 min nim wypali benke i wtedy wrzucam gaz, ale to tylko w zimie - teraz tylko już na noc zostawiany jest na bence - normalnie na gazie.
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 31, 2004, 18:15:24 pm »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
Moim zdaniem przerzucanie na gaz powinno następować w momencie gdy ruszy Ci sie wskazówka od tempperatury.
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
Renault Espace IV Pb
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 31, 2004, 18:16:10 pm »
bobas
U mnie jest automat ale jak jest zimny przełączałem recznie na benz. i jechałem na niej do momentu jak złapał temp powyżej 50 C jakieś 60 i wtedy przełączałem ręcznie na gaz.
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 31, 2004, 18:17:19 pm »
bobas
Dokładnie wtedy zmieniam
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 31, 2004, 18:48:15 pm »
Marek Bydgoszcz
A ja odpalam na benie dodaje gazu przełancza się i trzymam go na 2000 ok 2min  membrama dostaje po du... ale żadziej wlewam bęzyne :roll:
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 31, 2004, 19:45:55 pm »
Bartrek
Jak bylo zimno (<-5), i zbyt wczesnei przelaczylem, to gasl. Teraz (instalka z kompem) przelacza sie wlasciwie od razu - kwestia przekroczenia 2500 obrotow. Wiec zajmuje mi to roznie, zelezy skad staruje :)
Pzdr
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 31, 2004, 20:18:23 pm »
bobas
No u mnie tez tak oczywiscie jest ale własnie cały w tym ambaraz że przełaczenie na gaz na zimnym silniku podobno mu szkodz i dlatego ja nie pozwalam mu na autoamtyczne przełacznie i czymam go tak ja opisywałem wczesniej.
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 31, 2004, 20:34:28 pm »
boczek#1851
U mnie też przełączenie następuje samoistnie aczkolwiek po zapaleniu silniczka czekam zawsze chwilę (30s) i dopiero ruszam. Przy 2000 obrotów przełącza sam. Oczywiście mam tu na mysli sytuację gdy auto jest po nocy lub kilku godzinnym postoju.
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 31, 2004, 20:35:46 pm »
Wafel
szkodzi parownikowi a nie silnikowi.
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 31, 2004, 20:36:52 pm »
Bartrek
Zauwazylem taka prawidlowosc - jak bylo zimno, to udawalo mi sie do skrzyzowania dojechac (500-800 metrow) bez przelaczania. Teraz przelacza sie znacznei latwiej... czyt. przy nizszych obrotach, a wiec wychodzi na to, ze dodatkowo zalezy to od temperatury...
Pzdr
jutro jezdzimy 50 km/h albo wolniej ;) i przestrzegamy WSZYSTKICH przepisow (jak zawsze ;) )
« Odpowiedź #11 dnia: Marzec 31, 2004, 20:50:50 pm »
sztywny13
bardzo dobrze jest gdy wskazówka temp. drgnie
« Odpowiedź #12 dnia: Marzec 31, 2004, 20:56:51 pm »
bobas
Oczywiscie jak drgnie to wtedy przełączyc na gaziorek  ;)
Reasumując cały ten wątek
 :roll: DOBRZE JEST GDY SIE SILNIK ZAGRZEJE NA BENZYNIE :roll:
« Odpowiedź #13 dnia: Marzec 31, 2004, 21:32:58 pm »
Mebig#489
Ta a mi czujnik pozwala przełaczyć na gaz dopiero przy 70 stopniach, bo kiedyś był na parowniku, a teraz jest po zmianie parownika na wężu gumowym od płynu i przez to tak się dzieje, wiec przełączam go ręcznie.
« Odpowiedź #14 dnia: Marzec 31, 2004, 22:19:01 pm »
Chudson
Ja równierz przełączam 30 sekund po odpaleniu . Jeżdże krótkie odcinki i gdybym przełączał  po drgnieciu wskazówki to pół drogi bym przejechałna benzynie.
« Odpowiedź #15 dnia: Marzec 31, 2004, 23:55:19 pm »
Kowall#863
Pewnie powiecie, że jestem kretyn, ale odpalam auto na gazie nawet w trzaskające mrozy.
PS. na gaz przełączam jak silnik jest rozgrzany i średnio 2 razy do roku w wakacje :)
« Odpowiedź #16 dnia: Kwiecień 01, 2004, 01:30:43 am »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
Cytat: "Chudson"
Chudson, to ja na Twoim miejscu kupiłbym sobie rower i to prawdziwy :roll:
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
« Odpowiedź #17 dnia: Kwiecień 01, 2004, 09:13:06 am »
Yacoo
Ja oprócz Poloneza mam jeszcze Peugeota 406 z fabrycznym gazem. Tam przelaczanie na gaz odbywa sie automatycznie po osiagnieciu przez silnik odpowiedniej temperatury. W zime przelacza sie po ok minucie - poltorej od zapalenia, w lecie po 30-40 sekundach. Wiem, ze silnik P406 to nie to samo co silnik Poloneza, ale wydaje mi sie, ze czasy rozgrzewania silnikow na benzynie powinny byc mniej wiece takie same.  Dluzszy czas pracy na benzynie napewno nie zaszkodzi silnikowi (tylko portwelowi :))
« Odpowiedź #18 dnia: Kwiecień 01, 2004, 09:42:25 am »
kan
Na gaŹniku to odpalałem na gazie jak długo się tylko dało. Przy wtrysku odpalam na benzynie ze względu na wtryskiwacz żeby sobie popracował i po jakimś dłuższej jeŹdzie tylko na gazie niemile mnie nie zaskoczył. Przełączam po kilku-kilkunastu sekundach w zalezności jak jest zimno. tak przejechał już ponaed 80kkm i śmiga jak nówka . Parownikiem nie ma się co przejmować, odpalanie na benzynie wyjdzie drożej niz nowy parownik. 10l starcza na 2-3kkm , tak że po 20kkm(jeżdżąc po mieście jeszcze krócej) mamy zaoszczędzone na nowy parownik nie mówiąc juz regeneracji na którą mamy po 2 -3 tankowaniach benzyny.
« Odpowiedź #19 dnia: Kwiecień 01, 2004, 14:05:21 pm »
Wafel
mi 10 litórw benki starcza na odpalania przez jakiś miesiąc :D - przy odpalaniu codziennie
