Autor Wątek: Rover - uszczelniacz wału korbowego  (Przeczytany 17434 razy)
« Odpowiedź #20 dnia: Lipiec 07, 2010, 22:26:36 pm »
Cytat: "oprawca_1978"
Wewnątrz silnika zawsze musi być podciśnienie. Jeśli masz zatkane albo dziurawe odmy, podciśnienia nie będzie
hmmm chyba mam sprawne, gdyz w dolocie (tej gumowej rurze ktora idzie do puszki filtra powietrza) jest lekko urzygana olejem :)
no wlasnie dzisiaj zdjalem ten uszczelniacz, Nie wygladal na zuzytego jak w przypadku ktory jest wczesniej podany. Ale pewnie ze starosci juz puszczał. I dodam ze nowy uszczelniacz wszedl w to gniazdko nie za ciasno, tylko delikatnie trzeba bylo "dobić" bo. To dobrze czy zle?
« Odpowiedź #21 dnia: Lipiec 07, 2010, 22:33:32 pm »
FaZi, posmarowałeś uszczelniacz olejem w miejscu kontaktu z wałem korbowym :?:
Cytat: "FaZi"
Jeżeli wszedł z delikatnym oporem (tarcie gumy o metal) to wszystko jest OK.
Cytat: "FaZi"
to też jest normalne, "dobija" się delikatnie lub dopycha młotkiem lub wąską listewką, tak aby nie uszkodzić nowego simeringu.
« Odpowiedź #22 dnia: Lipiec 07, 2010, 22:35:23 pm »
tak dobijałem deseczka :) i wysmarowałem nowiutkim olejem prawie cały uszczelniacz :)
i masz racje, wszedl tylko z oporem tej gumy.
« Odpowiedź #23 dnia: Lipiec 09, 2010, 22:59:24 pm »
Offline AndrewS#100
  • Wiadomości: 976
    • FSO 125p 1.4 16V MPI
    • http://www.roverki.pl
Cytat: "FaZi"
ilikonem? :D ale w ktorym miejscu?
jak dobrze pamietam, to tam na najwiekszym obwodzie, gdzie sie styka z blokiem silnika, nie z walem ktory sie obraca
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800 2.0 16V MPI
Jawa TS 350
« Odpowiedź #24 dnia: Lipiec 10, 2010, 00:47:30 am »
Uszczelniacze najlepiej nabijac za pomoca starego uszczelniacza  :P wazne aby go posmarowac olejem od strony walu czy walka i nalezy uwazac podczas nabijania aby nie "podszedl". Jak nie masz wprawy to daj lepiej komus do nabicia kto wie co i jak. Jak juz nabijasz sam to dobijaj rowno po obwodzie. Czesc silnikow np fiat ma osobne obudowy uszczelniaczy dokrecane do bloku wiec jak nie czujesz sie na silach to mozna obudowe odkrecic, nabic potem zalozyc i skrecic na gotowo  :)
« Odpowiedź #25 dnia: Lipiec 10, 2010, 15:34:51 pm »
no ja juz dawno po zabiegu :) nabijałem delikatnie za pomoca drewnianej kantóweczki, po milimetrze i tak po obwodzie. Dobrze posmarowałem olejem, wiec jest dobrze. Narazie nic nie cieknie czyli jest dobrze.
Trzeba tez uwazac na to, zeby sprzeglo dobrze "wysrodkować", bo pozniej bylby problem zeby wałek wszedł w to ;)
