Autor Wątek: Wpadaj?cy pedał sprzęgła na wysokich obrotach w 1.4  (Przeczytany 8274 razy)
« dnia: Luty 16, 2006, 10:38:05 am »
Arnold
Siemka. Jaki? czas temu zauważyłem w moim Poldoroverze taki objaw że jak stoję, wcisnę sprzęgło i jak mu dam ok. 6000 obr/min to pedał sprzgła wpada w podłogę. Co to może być??? Wcze?niej tego nie widziałem bo rzadko kiedy go tak kręcę ale zdarzy się nieraz i wtedy tak się dzieje. A może to normalne??? Mam się tym przejmować czy nie??? Je?li kto? co? wie to napiszcie.
Pozdro.
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 16, 2006, 11:26:27 am »
Szczerze powiem jako? tego sobie nie wyobrażam. Pierwsze słyszę żeby pedał sprzęgła działał w zależno?ci od obrotów w dodatku na postoju. MOżesz to jeszcze raz napisać tylko inaczej to jest szansa że zrozumiem.
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 16, 2006, 15:58:14 pm »
Obserwator
A może podłoga się rozchodzi od drgań. :lol:  :lol:
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 16, 2006, 18:18:30 pm »
jak może wpadać. tam nie ma nic od obrotów. no chyba ze łożysko oporowe jest z gumy i przy wysokich obrotach siła odsrodkowa go rozpłaszcza  :mrgreen:  :roll:
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 16, 2006, 18:34:02 pm »
Arnold
Ja już tak mam że dokonuję rzeczy pozornie niemożliwych. Nie wiem o co chodzi i nie wiem jak to inaczej napisać - tak jest, nie wymy?liłem tego przecież. To się dzieje przy ok. 6000 obr./min. Pedał trzymam zwykle prawie do końca bo dalej nie ma sensu i jak dam ok. 6000 to czuć jak robi się lu?ny i wpada dalej. Ale skoro nikt nic nie wie to ok. Widocznie to jaki? kolejny ewenement w moim samochodzie  ;)
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 16, 2006, 18:42:04 pm »
moze to wina własnie latajacego silnika. moze linka się napręza jako? bo poduchy zerwane
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 16, 2006, 19:41:30 pm »
Arnold
Poduchy napewno dobre. Po prostu trzymam do oporu pedał ale on nie dochodzi do samej podłogi. I jak mu dam 6000 to wtedy wpada.
OK, nie ważne. Chciałem tylko zobaczyć czy to normalne ale okazało się że nie :mrgreen:
Nie umrę z tego powodu :) Pozrdo
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 16, 2006, 21:33:54 pm »
Offline AndrewS#100
  • Wiadomości: 976
    • FSO 125p 1.4 16V MPI
    • http://www.roverki.pl
no faktycznie nie normalne jest, ale BTW po jakiego gwinta na wcisnietym sprzegle dajesz mu takie obroty  :?:
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800 2.0 16V MPI
Jawa TS 350
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 16, 2006, 21:46:56 pm »
Arnold
a no po takiego jak chcę np. zrywka waln?ć  ;)  Ale jak mówię rzadko go tak kręcę a nieraz to tylko żeby sprawdzić czy jeszcze to się dzieje.
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 16, 2006, 22:11:41 pm »
Offline AndrewS#100
  • Wiadomości: 976
no w sumie tak, jak ja mialem 20 lat to chyba tez tak robilem  :mrgreen:  i odziwo dalej jezdze na tym samym silniku  :D
Pozdrawiam Andrzej
Jawa TS 350
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 16, 2006, 22:41:57 pm »
Arnold
Ja tak nie robię dlatego że mam 20 lat :) jak pisałem i podkre?lam że robię to rzadko. Nie mówię że jeżdzę jak emeryt ale ruszanie z piskiem mnie jako? nie rajcuje. A jak już pewnie niektórzy z Was wiedz? moja głowica jest już po 2 remontach i kilku przegrzaniach (nie uwierzycie ale nie z mojej winy - mechanicy  :!: ) i teraz oszczędzam. W każdym razie dzięki za po?więcenie uwagi   :)
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 17, 2006, 09:37:37 am »
MOże faktycznie wibracje maj? z tym co? wspólnego. W końcu jak przykręcamy ?rubę i potrafi się odkręcić to i linka moze się nieco luzować w wyniku wibracji.
Nie szkoda ci sprzęgła. Przecież kilka takich strzałów i można co? ukręcić w skrzyni. Nie zapominaj że to tylko polonezowska skrzynia zaprojektowana do owiele słabszej OHVki (pomijam dzwon i wałek sprzęgłowy).
« Odpowiedź #12 dnia: Luty 17, 2006, 10:03:56 am »
Arnold
Szkoda mi, dlatego powtarzam po raz setny, że ja tak nie robię. Nie oceniajcie mnie po wieku.
Czytałem Bocian, że Ty co? kombinujesz z mostami. Ja mam u siebie skrócone przełożenia (nie pamiętam dokładnie ale mam napisane w ksi?żce serwisowej). Na 2 wyci?ga ok. 90 km/h (też nie wiem bo jak mówiłem nie katuję go do końca więc nie wiem) a powinien chyba ok. 97 km/h (co? takiego wg tabeli). Może trochę więcej pali niż powinien, z racji wyższych obrotów przy danej prędko?ci ale to jest niewielka różnica, za to jest znaczna różnica w przyspieszeniu.
Mam tak od kiedy go kupiłem.
« Odpowiedź #13 dnia: Luty 17, 2006, 12:03:37 pm »
Offline AndrewS#100
  • Wiadomości: 976
ja na dwojce jak dobrze pamietam to mam 80km/h przy 6000 tys., a se tak przypomnialem ze gdzies rok temu sam spod sklepu na asfalcie bokiem wyjedzalem : :twisted:
Pozdrawiam Andrzej
Jawa TS 350
« Odpowiedź #14 dnia: Luty 17, 2006, 21:34:52 pm »
Chomal#1856
ja dzisiaj zaobserwowalem to soamo co kolega Arnold, na skrzyzowaniu z czystej ciekawosci. i mam takie same objawy :P
« Odpowiedź #15 dnia: Luty 17, 2006, 21:42:57 pm »
Arnold
No to nie jestem sam :) A już my?lałem, że mnie kto? wzi?ł za dziwaka :)
« Odpowiedź #16 dnia: Luty 17, 2006, 23:30:11 pm »
Offline AndrewS#100
  • Wiadomości: 976
tak mi  teraz przyszlo do glowy, moze to ma cos wspolnego z sila odsrodkowa
Pozdrawiam Andrzej
Jawa TS 350
« Odpowiedź #17 dnia: Luty 17, 2006, 23:35:47 pm »
Arnold
AndrewS#100, co konkretnie masz na my?li?
« Odpowiedź #18 dnia: Luty 17, 2006, 23:46:13 pm »
Offline AndrewS#100
  • Wiadomości: 976
nie wiem moze cos pod wplywem takich obrotow sie rozlazi i luzuje  :mrgreen:
Pozdrawiam Andrzej
Jawa TS 350
« Odpowiedź #19 dnia: Luty 17, 2006, 23:50:50 pm »
Arnold
wtedy większo?ć z Was by nie żyła (mam na my?li tych co testuj? Vmax) :)
