Autor Wątek: Pompa paliwa Abimex nie ma pr?du! Pomocy!  (Przeczytany 8229 razy)
« dnia: Luty 21, 2006, 22:43:18 pm »
Zak
Pytanie jest następuj?ce!:
Gdzie jest podł?czczony przewod + do pompy paliwa?
Gdzie mam szukac jego końca!? :eek:
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 21, 2006, 23:02:24 pm »
Rysiu#1883
a bezpieczniki sprawdzane??
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 21, 2006, 23:07:27 pm »
Zak
Cytat: "Rysiu#1883"
a które to s??
bo na puszce nie pisze że który? jest od pompy!
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 21, 2006, 23:10:43 pm »
Drobek
po nitce do kłębka  :D
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 21, 2006, 23:12:14 pm »
Zak
Cytat: "Drobek"
łatwo powiedzieć trudniej zrobić!
tam w tym aucie jest taka elektrowniaaaa!!! że Łoojjjjj!!
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 21, 2006, 23:14:31 pm »
Rysiu#1883
Cytat: "Zak#1907"
Cytat: "Rysiu#1883"
a które to s??
to może który? z chłopaków ma insteukcję obsługi albo dokładn? wiedzę na ten temat jaki to model konkretnie??
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 21, 2006, 23:33:47 pm »
Drobek
Zak#1907, to ja ci pokaże moja elektrownie nastepnym razem i zobaczymy kto ma wiecej kabelków i czy bys sie połapał  :D  Co do tego kabelka to powiedziałbym Ci ale mój ojciec mechanik poszedł juz spac  :D a jutro to go pewnie sam znajdziesz
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 22, 2006, 00:19:30 am »
Zak
Najlepiej to schemacik! ;)
Jak bym ja ci?gn?ł t? elektrownie to bym sie połapał!
Jutro to pewnie rozkopie pół polda a przynajmniej deche wytargam! :shock:
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 22, 2006, 07:52:23 am »
Meggido
Nie no, wszystko jasne...  :mrgreen: Nie wiem z czym masz problem. :roll:
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 22, 2006, 11:01:23 am »
jankiel
jesli w pompie nie ma pradu to sprawdz bezpieczniki za schowkiem jesli sa dobre to sprawdz jeszcze dwa przekazniki prawdopodobnie sa czerwone bo ktorys z nich jest od pompy a moze obydwa sa od pompy nie pamietam. za schowkiem powinienes miec 4 bezpieczniki 7,5A
pozdro
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 22, 2006, 11:05:38 am »
Zak
jankiel#1857, dzinx! sprawdze to bo jakie? tam na bank s? tylko kabel z pompy idzie gdzie? w kierunku licznika!
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 22, 2006, 11:22:29 am »
jankiel
kabel od pompy jest koloru jasnoniebieskiego jesli dobrze pamietam i idzie przy fotelu pasazera. na pewno ten sprawdzales??? a  przy schowku nba 100 % jest zabezpieczenie pompy bo jakis czas temu mi wywalal bezpiecznik od niej
pozdro
« Odpowiedź #12 dnia: Luty 22, 2006, 11:41:59 am »
Zak
no własnie że wiem który to kabul!  od pompy idzie błękitny(jak pisałe?!)ale przy przednim słupku jest ł?czenie i zmienia sie w jasno zielony i idzie do wi?zki w kierunku licznika!(a może to gdzie? do instalki gazu idzie odcięcie?)
[ Dodano: 22-02-2006, 11:46 ]
« Odpowiedź #13 dnia: Luty 22, 2006, 12:31:32 pm »
jankiel
a masz immobiliser?? albo alarm z odcieciem zapłonu i "innych" elektrycznych rzeczy????? jesli ktores z tych rzeczy masz to odpowiedz juz jest
« Odpowiedź #14 dnia: Luty 22, 2006, 12:35:39 pm »
Zak
do alarmu podobno nie było podpinane żadne odcięcie.
immobiliser? hmmmm... a gdzie by on był?
« Odpowiedź #15 dnia: Luty 22, 2006, 12:58:25 pm »
jankiel
przed odpaleniem nie musisz dotknac taka pesteczka gdzies do tapicerki?/?
« Odpowiedź #16 dnia: Luty 22, 2006, 13:00:16 pm »
Zak
o takim czyms mnie niepoinformowano przy kupnie! :shock:
Zapytam wła?ciciela!
« Odpowiedź #17 dnia: Luty 22, 2006, 13:35:24 pm »
jankiel
ale gdybys nie dotykal tym to bys nie odpalił
a moze był i wlasciciel go wyciagnoł
albo fabrycznie byl przygotowany do zainstalowania  musisz  odkrecic cala ta puszke z bezpiecznikami i przekaznikami  za schowkiem i zobaczyc czy wraca ten kabel do tej puszki ale na 99,9% musi wracac chociaz to polonez to mogli jakies zmiany wprowadzic :)ale stawialbym na przekaznik lub bezpiecznik no chyba ze pompa sie upsula, ale mozesz to sprawdzic wez dluzszy kabel noż i doł?cz do akku + ten kabel i doł?cz ten kabel do noza i  z tylu przy zamku od klapy natnij ten niebieski kabelek tylko tyle zeby noz doszedł do zyly kabla (zeby doł?czyć zasilanie) innymi słowy:) ja tak robilem jak mi sie pompa zatarła a nie chcialem wymieniac i zdejmowac baku troche blysnelo ale do dzis chodzi:) tak mi poradzil elektryk:) bedziesz wiedzial czy to pompa czy kabel
Co to jest?
« Odpowiedź #18 dnia: Luty 22, 2006, 14:00:14 pm »
Zak
pompa chodzi bo sprawdzałem już na samym pocz?tku!
odkręciłem klapke pod kołem zapasowym i wypiołem kabel i na krótko podł?czyłem i chodziła!
[ Dodano: 23-02-2006, 20:36 ]
A co to jest?? Immobiliser??
« Odpowiedź #19 dnia: Luty 23, 2006, 22:18:37 pm »
Linek
to jest mój byly immobilajzer ale on nie dziala i jest odlaczony
