Autor Wątek: zegary indiglo  (Przeczytany 27800 razy)
zegary indiglo
« Odpowiedź #60 dnia: Wrzesień 21, 2006, 13:21:43 pm »
maras
no, teraz to wszystko widać :D Gratuluję ciekawych wska?ników!
zegary indiglo
« Odpowiedź #61 dnia: Wrzesień 21, 2006, 13:35:15 pm »
dzik
pozazdroscic ale ja mam swoje zwykle zielone i tez jestem z nich zadowolony :)
powiedz mi jeszcze czy ten konwerter to na stale jest podlaczony :>? i jakos schowane te przewody w srodku zegarów czy jak to tam jest ?:>
zegary indiglo
« Odpowiedź #62 dnia: Wrzesień 21, 2006, 13:45:10 pm »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
No przewody sa schowane za tarczami i na zewnatrz wychodza tylko dwa przewody pod zasilanie. Konwerter to taka mala czarna skrzyneczka wielkosci powiedzmy pudelka zapalek, ktory umieszcze gdzies za zegarami.
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
Renault Espace IV Pb
zegary indiglo
« Odpowiedź #63 dnia: Wrzesień 21, 2006, 14:02:52 pm »
Offline Osfald
  • Wiadomości: 690
senn regulacja jasnosci w oparciu o konwerter raczej nie polega na zmianie wartosci napiecia zasilania po stronie pierwotnej (pisales ze chcesz zejsc z 12 na 9V aby zmienić jasno?ć)... nalezaloby tak zmodyfikowac uklad aby strona wtorna miala odpowiednia regulacje i dzialala bezproblemowo w zakresie napiec zasilajacych 9-15V DC po stronie pierwotnej. Je?li zmiana napięcia po stronie pierwotnej (oczywi?cie w pewnych granicach) wpływa odczuwalnie na wyj?cie konwertera to jest to bardzo prymitywny układ.
w konwerterze jest z reguly jakis uklad drgajacy z do?ć duż? częstotliwo?ci? i transformator... zmiana warto?ci napięcia zasilaj?cego spowoduje raczej niestabilno?ć drgań lub ich całkowite wyga?nięcie (zależnie od układu) niż regulację mocy na wyj?ciu.
Na elektrodzie mozna spotkać do?ć dużo konwerterow DC/DC z regulowanym napięciem wyj?ciowym  :smile:
FSO Car Team
zegary indiglo
« Odpowiedź #64 dnia: Wrzesień 21, 2006, 14:07:14 pm »
a nie mozna dac poprostu opornika na wyjsciu zasilacza ?
mniemam ,ze te wynalazki sa zasilane napieciem zmiennym ,wiec opornik i przesunal by w fazie pradu i napiecia ,a spadek napiecia by spowodowal
zegary indiglo
« Odpowiedź #65 dnia: Wrzesień 21, 2006, 14:15:37 pm »
Offline Osfald
  • Wiadomości: 690
chyba rzeczywiscie jest tam inwerter 12VDC/110AC 400Hz
oczywiscie opornik zrobi swoje.... nie wiem jaka moc bylaby na nim tracona ale odpowiednio dobrany da rade....
PS
pisalem o mozliwosci REGULACJI napiecia wyjsciowego, a nie dobieraniu na sztywno jednej rezystancji... tylko nie piszcie ze mozna potencjometrem  :roll:
FSO Car Team
zegary indiglo
« Odpowiedź #66 dnia: Wrzesień 21, 2006, 14:19:20 pm »
e_gregor
Osfald, a ja my?lę że tam na 99% jest prosty układ bez stabilizacji (bo niby po co) i metoda regulacji poprzez regulacje nap. wej?ciowego jest ok. W końcu to transformator i nieważne przy jakiej częstotliwo?ci pracuje - zawsze będzie podbijał napiecie na wyj?ciu o st?ł krotnosc (przekładnia).
KGB my?le że z opornikiem byłby problem bo te folie to lampty EL czyli ?wiec?ce kondensatory. Ale spróbować mozna - nie mówię ze nie. Ja bym jednak pozostał prz regulacji nap. zasilaj?cego konwerter.
zegary indiglo
« Odpowiedź #67 dnia: Wrzesień 21, 2006, 14:24:28 pm »
Offline Osfald
  • Wiadomości: 690
taaa.... tylko, ze uklad utrzymujacy drgania po stronie pierwotnej (pewnie jakis prosty generator) wymaga odpowiednich parametrow zasilania do pracy... nie ma to jak praktyka, a ja sie z nim jeszcze nie bawilem :mrgreen:
i oczywiscie czestotliwosc (jak i ksztalt przebiegu) jest tu bardzo wazna ze wzgledu na to co pojawi sie na wyjsciu nie wspominajac o np. sprawnosci ukladu (ciagle nie wiem jakiego rzedu jest to moc  :?: )
FSO Car Team
zegary indiglo
« Odpowiedź #68 dnia: Wrzesień 21, 2006, 14:32:02 pm »
podejzewam ,ze max kilka W
bo sa na allegro swiecace weze na prad zmienny i tam kiedys wyczytalem ,ze konwenter 2W moze zasilac iles tam metrow weza
zegary indiglo
« Odpowiedź #69 dnia: Wrzesień 21, 2006, 14:35:35 pm »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
Koledzy nie wiem jak to jest zbudowane, ale wiem jedno. Regulujac napieciem wejsciowym doskonale reguluje natezenie swiatla. Uklad robi sie glosny tzn. piszczy przy napieciu 12V. Przy 9V jest ok, a jak mu podam 4V to i swieci odpowiednio. Mysle ze potencjometr ograniczajacy nap. zasilania powinien wystarczyc.
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
zegary indiglo
« Odpowiedź #70 dnia: Wrzesień 21, 2006, 14:46:33 pm »
Jak wywaliłe? wszystkie lampki pod?wietlenia to mozesz zaryzykowac i wzi??ć zasilanie układu z potencjometru do pod?wietlenia (o ile plusze to maj?).
Hmmm tylko jak ten potencjometr był tam zwlożony. ebym to ja pamiętał.
KGB, może zostań przy tym co masz w podpisie czyli mechanice. 10 lat uczyłem się o prundach i jako? nie pamiętam coby rezystor wprowadzał jakie? przesunięcia...
zegary indiglo
« Odpowiedź #71 dnia: Wrzesień 21, 2006, 14:57:03 pm »
e_gregor
Chłopaki moc tego jest ?mieszna. Jak pisałem folia ta jest kondensatorem ze spacjalnym dielektrykiem. To ten dielektryk ?wieci i moc potrzebna do zasilania to tylko moc stratw tym dielektryku. Co do wpływu kształtu przebiegu na nap. wyj?ciowe to sie zgodzę. Ae to s? proste układy na tranzystorach zapewne i z odczepem na trafo aby uproscic generator. Powinno to pracowac stabilnie w szerokim zakresie napieć wej?ciowych
zegary indiglo
« Odpowiedź #72 dnia: Wrzesień 21, 2006, 20:00:09 pm »
spoko loko
tak to jest jak sie jakas glupia neo rozlacza i wywala na przod
oczywiscie zabraklo w zdaniu po "i"  "tak nie" czego mozna sie domyslic z koncowek wyrazow
jezeli Osfald mnie nie poprawil tzn. ze odczytal tak jak chcialem naisac - a to juz sukces
co do Plusow to tu nie mamy potencjometru do oswietlenia tablicy
co do regulacji napiecia wejsciowego to potencjometr jest prymitywny - lepiej zrobic regulator na LM317
zegary indiglo
« Odpowiedź #73 dnia: Wrzesień 22, 2006, 08:58:12 am »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
No i okazuje sie ze Oswald ma racje. O ile przy zasilaniu ukladu z zasilacza nie bylo problemow z regulacja po stronie pierwotnej to w samochodzie juz nie jest tak rozowo. Delikatne zwiekszenie rezystancji powoduje zgasniecie folii. Podejrzewam ze zastosowany potencjometr 2.2kOhm wyzional ducha bo nawet przy malej mocy folii napiecie 100V robi swoje. Prawdopodobnie rezystor nie wytrzymal obciazenia pradowego i dziala tylko przy koncu skali na najmniejszej rezystancji. Wnioskiem jest koniecznosc jakiegos ograniczenia pradowego po stronie wtornej. Tak mi sie wydaje.
Zegary siedza w samochodzie i wstepnie sa skalibrowane. 8)
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
zegary indiglo
« Odpowiedź #74 dnia: Wrzesień 22, 2006, 09:06:40 am »
po stronie pierwotnej masz 13.5v ,a nie 100v  :P
a potencjometr najwyrazniej nie wytrzymal pradu
moze bys tak zmierzyl pobor pradu ,to wtedy mozna dobrac odpowiedni potencjometr/rezystor
zegary indiglo
« Odpowiedź #75 dnia: Wrzesień 22, 2006, 18:13:40 pm »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
No faktycznie KGB. Pierdzielnalem glupote :) Ale fakt faktem ze prad musi plynac niezly. Teraz juz chyba nie pomierze dokladnie bo nie mam zamiaru spowrotem rozbierac dechy i wyjmowac.
Zauwazylem wymierny efekt czy tez wrażenie jakie robia zegary. Kolesie ze swetra malo nie wyskoczyli przez szybe zeby oblookac co mi sie tam przed oczami swieci. :smile:
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
zegary indiglo
« Odpowiedź #76 dnia: Wrzesień 22, 2006, 20:01:52 pm »
Arnold
hehe Senn#1869, musisz się koniecznie mi pochwalić :)
zegary indiglo
« Odpowiedź #77 dnia: Wrzesień 25, 2006, 13:42:58 pm »
Zalecane jest zatem zbudowanie zasilacza stabilizowanego z regulacj? napięcia choćby na LM317 lub innym tego typu układzie...
A i je?li potencjometr przewodzi przy minimalnej rezystancji to nie jest problem pr?du a sapdku napięcia na nim. Widać za duża rezystancja.
Pr?dowo potencjometr miałby upalon? ?cieżkę i po skręceniu do minimalnej rezystancji (lub gdzie? blisko) następowałaby przerwa w obwodzie...
zegary indiglo
« Odpowiedź #78 dnia: Wrzesień 25, 2006, 20:55:10 pm »
knrdlvn
Jeżeli delikatne zwiększenie rezystancji powoduje zga?nięcie folii to może zakres regulacji potencjometru jest zbyt duży/ regulacja za mało dokładna. Może wsad? tam jaki? mniejszy  potencjometr, gdzie? około 100 ohm.
Wła?nie...   Stawiam że potencjometru nie spałiłe? skoro przewodzi przy ustawieniu na minimaln? rezystancje. To przez ten kawałek ?cieżki/ drutu oporowego przy minimum płynie największy pr?d. Pisałe? że jak robiłe? testy w domu to wszystko Ci ładnie działało, wtedy ustawiałe? napięcie tym wła?nie potencjometrem czy masz regulowany zasilacz??
zegary indiglo
« Odpowiedź #79 dnia: Wrzesień 25, 2006, 21:26:46 pm »
Offline AndrewS#100
  • Wiadomości: 976
    • FSO 125p 1.4 16V MPI
    • http://www.roverki.pl
pewnie zasilal z zasilacza jakiegos slabego, ktory sie nie wyrabial z pradem
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800 2.0 16V MPI
Jawa TS 350
